Покажите чайнику на пальцах (регулировка ТП)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Legatus, 14.01.16.
  1. Legatus
    Legatus
    Legatus
    Добрый день.
    При строительстве дома решили частично сделать ТП. Стоит такая штукенция. Как самому научится ее настраивать?
    Я так понял, что термоголовка отсекает подачу по температуре обратки. А этими крутилками можно настраивать силу потока в каждый контур.
    Средний сейчас зажат больше всего т. к. там особо тепла не надо. В том помещении стоит этот коллектор. Дальше чуть больше открыт коридор. Я когда закрываю/открываю подачу термоголовкой, то уровень воды в нем скачет. А вот в двух последних нет! Коридор нагрелся довольно быстро, а вот кухня холодная (самый большой и дальний контур около 12м2). Взял открутил эту колбу полностью эффекта нет. Подача вначале горячая но ниже труба слегка теплая тогда как две остальных горячие везде. И я так понял, что обратка с коридора вернулась и нагрела воду и головка начинает закрываться, но кухня так и холодная.
    Раньше было все как мастер настроил и грело нормально. Кухня прогрелась после его настройки за пару часов. А в морозы я полез хотел на кухную увеличиь проток и походу все нарушил. :( Подскажите как вернуть, чтобы опять все равномерно прогревалось.
  2. Legatus
    Legatus
    Legatus
    Когда открываю средний больше то тоже вода скачет. Только кухня в ступоре. Может они по очереди должны круг сделать? Поэтому кухня холодная т. к. в конце цепочки? Или все 3 отрыть полностью и подождать, как все круг сделают, а потом зажать каждую на сколько надо?
  3. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Откройте все балансировочные краны на полную и потихоньку поджимайте.
    Помните, система инерционная, виток поджал/сутки ждём.
    Сантехник просто знал, на сколько поджимать, вы -нет, ищите опытным путём.
  4. Legatus
    Legatus
    Legatus
    @МихаилSSW, а поджимать исходя из температуры поверхности пола? Все одновременно или по очереди? Т. е. допустим я вижу что пол в коридоре прогрелся я взял и поджал. Если стал холоднее и не устраивает чутка отпустить или открывать на полную и наново?
    Открутил все до упора. Сейчас картина следующая. Коридор уже хорошо нагрелся.
  5. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Я беру пирометр и меряю.
    Примерно такой.
    Ни какого субъективизма.
    По очереди. Записывайте сколько витков поджали.
    Ну и соответственно поймёте соотношение витки/градусы
    именно в вашей системе на каждом контуре.
    Начинайте крутить через сутки после полного прогрева.
    Виток поджали - сутки прошли - замер.
  6. Legatus
    Legatus
    Legatus
    Первых два витка уже теплые. Третий (кухня) лед...буду ждать.
    Спасибо Вам большое. Теперь я хоть понял в каком направлении двигаться.
  7. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Legatus, а заморозить не могли?
    Можно пойти другим путём - зажать полностью два тёплых контура, открыть полностью кухню, а первые два открыть на один оборот. Но вся картина только спустя сутки.
  8. Legatus
    Legatus
    Legatus
    @МихаилSSW, Вы прям читаете мои мысли. Короче ситуация следующая - туалет и коридор уже нагреты. Обратка горячая идет. Если крутить эти колбы на подаче, то поплавки вверх/вниз бегают. Тоже с головкой - повышаю температуру поплавки сразу реагируют. Кухня лед и поплавок ноль по фазе, как не крути. Такое ощущение, что вода туда напрочь не хочет поступать.
    Заморозить...не думаю. У нас плюс стоял последние дни. Морозов не было. Разве что раньше еще замерзло. Надеюсь, что нет. Короче сделаю, как вы сказали. По сути оно так и было. Туалет почти полностью зажат, коридор чуть больше открыт и кухня где то на 40-50% открыта. Зажму ща те два, а кухню оставлю открытой полностью.
  9. Legatus
    Legatus
    Legatus
    У меня все примитивно и бюджетно сделано - вода на прямую из СО идет поэтому и отклик быстрым должен быть. В коридоре и туалете так и есть. Сантехник тоже кухню подкрутил (она была холодная) и через несколько часов уже был результат. Посмотрим утром...хоть немного, но должна быть теплой уже. Я поставил себе метки на каждой этой колбе. В туалете и коридоре оборот сделал на 360градусов один. Кухня открыта полностью.
  10. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Под синими колпачками всё открыто?
  11. Legatus
    Legatus
    Legatus
    @Adel86, так там нет ничего. Я так понял это туда можно сервоприводы ставить. Туда вообще не лез...колпачками просто накрыто.
  12. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Так и есть.
  13. Legatus
    Legatus
    Legatus
    Труба холодная. Не поступает вода туда...такое ощущение, что пробкой закрыли. В тех двух ветках она горячая и слышно, как вода бежит...печаль короче. :( Нафига я лез?
  14. Legatus
    Legatus
    Legatus
    Блин, а может проблема в том, что нижняя фигнюлина пластмассовая застопорена? На фото видно, как две левые приподняты, а эта внутри. Мож ее выдернуть как то? Главное, чтобы не вырвать и не поломать ничего.
  15. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Legatus, эта "фигнюлина" - расходомер.
    В данном положении показывает что нет циркуляции.
    Не трогайте. Эта часть вам только для информативности.
    Если слышно как бежит - в системе воздух. Стравите.
    На спускнике есть ниппель - нажмите его.
    Контур водой залит? Закройте два других и оцените положение флажка.
    Потом откройте.
    Похоже на прихват или пробку...
