Ремонт подвала кирпичного дома
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Olga65, 14.01.16.
  1. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Добрый день уважаемые Форумчане. Нужен совет. Есть кирпичный дом. Строили мои родители в 1991 году. Так как есть уклон на участке, то сделан глубокий фундамент из бетонных блоков. Под частью дома есть подвал высотой под 2 м. В этом году хотим его обустроить, что бы складировать заготовки и сельхозпродукцию с огорода. Есть вопросы:
    1. Планируем обшить ГКЛ по обрешетке из бруса 50*50. Надо ли утеплять стенки? Если утеплим не будет ли там очень тепло для хранения.
    2. Надо ли по бетонным стенам проложить рубероид для гидроизоляции или достаточно проложить полоски под бруски.
    3. Обязательно ли засыпать пол песком. На полу сделаем лаги и сверху наверное доску. А может положить на грунт баннер?
    4. Над подвалом находится жилая комната и в ней холодно. Будем утеплять полы снизу из подвала минплитой-200 мм. Если там будет храниться продуция с огорода не отсыреет ли минплита? Как сделать что бы в подвале было сухо и прохладно?
    Жду помощи. Заранее благодарна.
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тогда вы хотите сделать погреб для хранения. :)
  3. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А разве помещение под домом называется не подвал. Погреб у нас уже есть.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Не обязательно- но, как я понял, вы
    В погребе хранят. В подвале может быть что угодно. Но если в подвале хранят запасы - то надо создать соответсвующий климат для хранения.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Очень хорошо бы посмотреть на фото. Можно изобразить рисунком.
    Насколько он заглублен от уровня земли?
    То есть бетонные стены подвала являются частью фундамента?
    Как у вас дома с отоплением?
    Какое у вас перекрытие подвала?
    Сухо для хранения плохо. Для хранения должна быть относительная влажность.
    Прохладно - для хранения нужно (примерно) +4-+6 гр.
    При влажности, нужной для хранения, он долго не прослужит.
    Или утеплять или теплоизолировать - но надо точно выяснить как у вас построено.
  6. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Добрый вечер. Не смогла сразу ответить. Домашние заботы помешели. Итак постараюсь ответить на Ваши вопросы, что бы Вам легче было помочь нам.
    Фото нет. Там темно и сделать их не предоставляется возможным.
    Около 2,2 м.
    Да.
    Изначально дом строилься как летний загородный вариант. Но сейчас в нем живут мои взрослые дети. Отпление: котел ТТ, батареи по всему дому и в некоторых помещениях еще конвекторы.
    По перекрытию спросила у отца. Он сказал что там лежат металлические двутавры, а на них доски и по ним уже чистый пол. Но сама пока не видела. В следующие выходные должна поехать в деревню и может с зятем слазим и посмотрим внимательно сами.
    А можно вместо ГКЛ использовать Гипрок? Я пока еще не разбиралась, чем он отличается от ГКЛ. И если будет совет по обшивке стен подвала каким -нибудь плитным материалом, то была бы вам признательна. Потому что штукатурить стены-это не вариант. Очень сложно и долго.
    Постаралась описать все что могу на данный период. Теперь жду от Вас совет. Заранее благодарна.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Если это до пола погреба- то это мало, или на пределе.
    Это не очень хорошо.
    Для хранения в погребе и для теплоизоляции погреба и дома от него придется хорошо переделать.
    По правильному вам нужно теплоизолироваться от вашего бетонного фундамента. Не просто отделать стены чем-то.
    Хорошо бы посмотреть на ваш дом. Можно на фото.
    "..А можно вместо ГКЛ использовать Гипрок.." Это примерно одно и тоже. Гипс и бумажная основа с двух сторон.
  8. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Почему мало? Это выше человеческого роста.
    Почему не хорошо?
    В чем выражается переделка?
    Это значит утеплить стены подвала.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Конечно для удобства хождения там человека - этого достаточно.
    Но для создания и поддержания нужного климата для хранения в погребе может не хватить. Не высоты погреба как таковой - а заглубления погреба от уровня земли.
    Бетон не является теплоизолятором- то есть будет передавать температуру (в той или иной мере) в ваш погреб, соответственно она там будет меняться (и не поддерживаться) в зависимости от изменения внешней температуры.
    Можно и так сказать. :) Правильнее- теплоизолировать. Ведь вам не только холод туда надо не пропустить но и теплую температуру - например летом. :)
    А под частью нет? Можно ли изобразить план?
    Например (это лишь пример)- всё вскрыть, залить бетонное перекрытие, слой керамзита, дальше двойные полы. Можно рассмотреть вариант (как более простой и дешевый) с подшивкой по нижней плоскости двутавра например плоским шифером, досками с утеплением слоем ЭППСа - но это вариант не столь долговечный.
    Кстати не заметил - есть ли у вас там вентиляция?
  10. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Летом погреб почти пустой. Вся сельхозпродукция закладывается осенью.
    Вскрывать и бетонировать мы не будем-дорого и тяжело. А вот поднить снизу и утеплить -это наш вариант. А можно не ЭППс, а минплита.
    В качестве вентиляции-продухи в цоколе. Но вентиляцию можно сделать.
    Почему? Доски сгниют что-ли. А как-то пароизолировать их нельзя?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Конечно - но температура там должна быть нужной для хранения- не надо его летом греть.
    Может отсыреть - и потом будет плохо теплоизолировать.
    Это плохо.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это плохо тем что вы сами не можете регулировать поступление внешнего воздуха в погреб- например закрывая - открывая отверстия в ручную. Опять же плохо что холодный или теплый воздух поступает прямо в погреб- тем самым охлаждая его или нагревая.
    Сгниют, если там будет не надлежащий климат- например будет выпадение конденсата. Может еще и плесень появиться.
  13. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Господи, так что делать то? Как правильно все сделать? Из всего сказанного поняла только что минплиту нельзя, то наверное можно ППС, правда его мыши любят. Ходы в нем делают.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это всего лишь общие положения. Решать по месту придется вам. Отсюда не видно ни как сделано, ни ваших возможностей. Конечно переделывать, что-то изменять всегда трудно.
    Минвата отсыревает. А мыши, они везде ходы делают, и в минвате тоже. Вернее гнезда.
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    1) Утеплить снаружи цоколь фундамента и отмостку на 1-1,5 м. (ЭППС 100 - 150 мм.)
    2) В перекрытие между металл. двутаврами заложить ЭППС 100 - 150 мм. (можно снизу, если так проще)
    3) На пол подвала уложить паро (гидро) изоляцию или жёсткую стяжку.
    4) Потолок и стены в подвале обшить листами на основе цемента (асбесто-цем., цем.-струж., аквапанели или др.), если внутренние стены не ровные, то листы крепить на обрешётку (в месте касания обрешетки с бетонной стеной проложить паро (гидро) изоляцию (рубероид или др.).
    5) Если внутри стены подвала сырые (влажные), то изнутри обработать проникающей гидроизоляцией.
