Необычная задача: Подклеить плитку не снимая
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Kolbass2005, 14.01.16.
  1. Kolbass2005
    Kolbass2005
    Kolbass2005
    Московская область
    Всем привет!
    Руки дошли до ремонта в квартире и возникла необычная задача:
    Имеется обогреваемый пол на кухне, застелен плиткой размером 50/50. Плитка хорошая итальянская ни одна нигде не треснула, лежит на полу около 20 лет. Беда в том что многие плитки отклеились по своей площади, при этом намертво стоят на своих местах за счет затирки которая почти негде не отвалилась (см ФОТО). Когда ходишь по этим плиткам издается неприятный скрипучий звук.
    Хочется этот звук победить плитки как то приклеить при этом не испортив, потому что замену сейчас найти не получится, запасных нет.
    Т. к. плитка хорошая полностью всё снимать и менять не хочется, по частичному ремонту 2 вопроса:
    1) те плитки что в центре помещения можно попробовать снять расковыряв затирку. На что их потом клеить чтобы выше не были?
    2) те что к стенам прилегают уходят под бордюр (СМ ФОТО), который намертво приклеен к стене, снять его нет возможности (испорчу его плюс отделку стены заходящую сверху на бордюр). Соответственно надо попробовать залить под них какой то жидкий клей, который в полость сам затечет... Вопрос Какой?
    Очень надеюсь на Вашу помощь, готов выслушать размышления по теме. DSC_1921[1].JPG DSC_1922[2].JPG
  2. ППалыч
    ППалыч
    ППалыч
    Здравствуйте!
    Как вариант: Удалить затирку по периметру и поднять плитку для исправления негатива.
    Как вариант 2: Удалить не большой отрезок затирки и закачать под плитку плиточный клей (более жидкой консистенции). Я правда этим не занимался и мой совет прошу воспринимать как чисто теоретический.
  3. Kolbass2005
    Kolbass2005
    Kolbass2005
    Московская область
    Плиточный клей я думаю точно не подойдет потому что его слой нужно класть хотя бы пару миллиметров. А вот какой другой клей использовать я не могу пока понять.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Оставьте как есть. Когда отвалится, тогда демонтаж и приклейка по новой.
  5. Kolbass2005
    Kolbass2005
    Kolbass2005
    Московская область
    Да она никогда не отвалится, а треск когда по ней ходишь реально громкий и напрягает.
  6. Kolbass2005
    Kolbass2005
    Kolbass2005
    Московская область
    В интернетах все пишут про ПВА для таких случаев и почему то не аргументированно отвергают жидкие гвозди... Не совсем понятно почему...
  7. Kolbass2005
    Kolbass2005
    Kolbass2005
    Московская область
  8. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Как вариант - что-то типа жидкого двухкомпонентного ПУ-клея - склеит всё, слой минимальный, но - не уверен, что это будет долговечно. Насчёт жидких гвоздей - там, во-первых, слой толще будет, и, во-вторых - они со временем дубеют и теряют свои свойства, применительно к плитке - не лучшее решение, кмк.
    А снимать плитку всё равно придётся - нормально закачать под неё клеящее вещество вы вряд ли сможете, а если и сможете - от давления, которым вы будете его закачивать, плитка сама подпрыгнет вверх :)
  9. Kolbass2005
    Kolbass2005
    Kolbass2005
    Московская область
    А почему все про ПВА пишут? Например ПВА-супер вообще нормально держит плитку? Или для пола он не подходит?
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если намазать ВСЮ плитку ПВА (харощим финским:)]), то так ремонтируют, но у вас задача закачать клей под почти неподвижную плитку. ... Короче говоря я бы аккуратно отрезал кусок плитки попадающий под бордюр и только потом приклеивал бы. Тем паче что ныне есть инструмент позволяющий аккуратный рез по месту.
  11. Kolbass2005
    Kolbass2005
    Kolbass2005
    Московская область
    Дайте подсказку какой именно интструмент позволит аккуратно отпилить так плитку. Болгаркой?
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Извольте. У него несколько названий. "Реноватор", электро стамеска и т. п.
    Полукруглым лезвием (желтым) с напылением я резал плитку очень аккуратно в том числе и напольную. Правда керамогранит почти не поддается, хотя и его отрезать можно, но долго.
  13. Kolbass2005
    Kolbass2005
    Kolbass2005
    Московская область
    Спасибо!
    Интересно, не слышал о таких... Попробуем, подумаем.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Инструмент удобный для мелких работ и там где не подлезть лобзиком или болгарином и т. п. Выпускается многими производителями в том числе известными, соответственно и цена варьируется от 2,5 тысяч до неприлично дорогой. Есть даже отдельная тема, по его использованию.
    https://www.forumhouse.ru/threads/221573/
  15. Sergei 77
    Sergei 77
    Sergei 77
    ПВА не подойдет от слова совсем, как и любой цементный раствор.
    ПУ тоже.
    Есть линейки ремонтных высокотекучих эпоксидных составов, проникают даже в волосяные трещины.
    1) расшивка швов
    2) оклеить края плитки малярным скочем (да так как не профи, желательно сразу купить состав для удаления эпоксида) Это все, чтоб плитку не испачкать.
    3) шприц с иглой и закачивать состав под бухтящие плитки, плюс пролить по швам, сам растечется.
    4) перезатереть затирку
