Очень срочно нужна помощь по однотрубной системе
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Полярник74, 14.01.16.
  1. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    Планировал устанавливать отопление весной, но внезапно (буквально вчера отказали от аренды, надо срочно перевозить мастерскую) возникла ситуация, когда надо сделать очень быстро на 1-м этаже. Дом периметром 9х14м ,1-й этаж с одной внутренней стеной (мастерская поделена на 2 равные части), 2 й этаж будет жилой (5 комнат). Котел ТТ Пересвет 30квт. Так как 1-й этаж хозяйственного назначения и без внутренних стен, для удешевления конструкции хочу сделать на 1-м этаже однотрубную систему, (на 2-м жилом двухтрубную). Есть в наличии 14 чугунных радиаторов по 7 секций. Трубы планирую ставить стальные (а у нас в наличии бесшовных труб нет, только под заказ) необходимо сегодня определится с диаметром, так как изучать отопление стал буквально сегодня, на вскидку принял основную трубу 32мм (внутренний диаметр), подводка к радиаторам 25мм, правильный ли выбор? Если сегодня не выберу диаметр трубы приедут только через 2 недели -для меня это катастрофа.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    один из последних могикан Помощник модератора
    Донецк
    Ду 50 по периметру 1-го этажа, ЕЦ в этом году не будет,только ПЦ (насос), доделаете второй этаж, врежетесь в имеющуюся Ду 50 и получите полноценную стальную ЕЦ СО, не боящуюся отключения электры при ТТ котле.
  3. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    50 - это внутренний диаметр? Имеет ли смысл вкладываться в стенку 4мм или можно 3мм
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Да, это на перспективу двухэтажной однотрубной СО с уверенной ЕЦ.
    Достаточно 3мм.
  5. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    У меня на первом этаже есть ворота (по низу трубу не проложить), т. е. нужно поднимать на 2,6м - СО с ЕЦ будет работать? На подводку к радиаторам 25мм хватит? (может можно еще меньше)
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Без схемы, гадание на кофейной гуще. ЕЦ у Вас будет когда достроите второй этаж и пустите трубу подачи по плинтусу второго этажа. Сейчас речь о первом этаже ПЦ, в режиме ПЦ можно и над воротами увтановив в высших точках маевского, или "нырнуть" ниже уровня пола в районе ворот. В первом случае при модернизации (запуск второго этажа) срезаете верхнюю над воротами трубу и ставите опуски со второго этажа по краям ворот = однотрубка на два крыла.
    Если радиаторы до 12 секций Ду20 (внутренний для стали) хватает вполне.
