1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Чем чистить дымоход. Самостоятельная чистка дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Maksim3435, 14.01.16.
  1. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Хочу поделиться своим опытом. Может глядишь, и кому-то пригодиться.
    Пришло время очередной раз чистить дымоход. Дымоход у меня нержавейка 150 мм. и высотой около 9 метров. высота от крыши до края примерно 2,5 м. Лишний раз топтаться по металочерепице не совсем хотелось, да и страшновато по снегу лазить на такой высоте. Опять же с крыши не достанешь, либо что то подставлять, либо снимать одно колено. Решил чистить через низ, где конденсатосборник.
    Прошлой зимой, когда засорился, пришлось срочно мудрить из того что было. Под рукой были остатки трубы для теплого пола. Как оказалось довольно удобная вещь. Достаточно упругая и достаточно жесткая. Опять же удобно в руках держать. Взял несколько пластиковых бутылок, нарезал лепестков, надел через горлышко и закрепил надежно проволокой.
    Получилась такая вот борода.
    Худо, бедно это помогало прочистить и продолжить топить котел. Но как я понимаю все равно сажа остаётся. В магазинах готовое изделие для чистки стоит около 2 тыс. Это дорого. Решил сделать сам. Настало время модернизации.
  2. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Купил ершик для болгарки 250 руб. три гайки на пол дюйма по 15 руб. и сгон к ним (у меня был обрезок).
    Все что понадобилось.
    Закрепил таким вот образом. Диаметр трубы как раз подходит.
    Законтрогаил второй гайкой. Не хотелось бы потерять ершик в трубе. :)
    В стальную трубу Ду15 труба для пола диаметром 16 мм лезет с трудом, пришлось даже смазать маслом. Закрепил закрутив несколько саморезов по металлу.
    Получилось довольно надежно.
    Начал чистить через низ, где конденсатосборник. Пыли летало очень много, работал в респираторе и очках. У кого дымоход на улице, думаю будет проще. У меня котельная с отдельным входом. У кого в доме, боюсь себе даже представить. Не смог дойти до самого верха. Последние полтора метра было невозможно пропихнуть. Пришлось мудрить дальше.
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    После работы. Выглядит как новенький.
    Срезал саморез, раскрутил гайки. Под рукой был такой вот ершик диаметром поменьше:
    125 мм. диаметр моей болгарки. Прикрутил его. На выходе, зацепился в верху за край трубы, медленно покрутил ершик за трубу и он легко освободился. Потом заменил на более большой диаметр и уже дошёл до конца.
    Таким образом получилась такая вот чистилка для дымохода со сменными насадками под любой диаметр дымохода.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Maksim3435, а какую маркировка имеет труба для теплого пола?
    Металлический дымоход нельзя чистить металлическими щетками, нужно использовать пластиковые.
  5. gccg1
    gccg1
    gccg1
    возможно, у него труба похожая на эту http://alfa-term.ru/truby-dlya-teplogo-pola-iz-sshitogo-polietilena-elsen/truba-sshityy-polietilen-pe-xa-dlya-teplogo-pola-elsen-20x2.0-buhta-120-m.html
    ...а на счёт металлических щёток - с вами полностью согласен...вариант с пластиковой бутылкой гораздо безопасней... просто запускать не надо дымоход - и сажа в камень не превратится
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Я в качестве штанг использую дуги для теплицы :) такого типа https://leroymerlin.ru/catalogue/sad/grunty_uhod_za_rasteniyami_aksessuary/ukrytie_dlya_rasteniy/13426123/ Представляет из себя пластиковую трубу, которая не плохо гнется и не ломается, чистить снизу реально. Щетку делал из пластиковой метлы за 100р загибал ее строительным феном.
  7. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Про бутылки в качестве ерша даже есть видео:)]...
  8. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Сейчас не помню уже, одна из самых дешёвых. Да там особо не принципиально, я думаю и ПНД подойдет и металопластик.
    У меня просто когда прижало с чисткой дымохода, заехал на рынок, из приспособлений для чистки там была только большая гиря с металлическим ежом из толстенной проволоки. Видимо значит для кирпичных труб.
    Я когда руку внутрь дымохода засунул, на ощупь похоже на наждак. Пастаковыми лепестками от бутылки там только можно пыль стряхнуть. Мне кажется когда я мягкой металлической щеткой чищу я даже до металла не доскребаю. Когда почистил, стенки такие же на ощупь и остались. Видимо просто куски сажи посбавил, а нарост уже никак.
    Процедура чистки просто не из приятных. Вот и тянул до последнего.
    А если уже превратилась в камень, что тогда делать? Пластиковыми бутылками ее точно не отчистишь.
  9. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Сегодня чистил в очередной раз. Так как дымоход у меня в котельной внутри, то при чистки было много пыли. Чтобы ее было меньше, придумал следующее:
    Плотный полиэтиленовый пакет, засунул ершик в дымоход, приклеил край пакета скотчем к дымоходу, другой край обмотал плотно скотчем. Вся сажа ссыпается в пакет и пыли почти нет.
  10. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Хочу поставить тройник на угол дымохода, подскажите куда направитт отверстие для чистки ? В сторону трубы вверх или в сторону котла, которая идет через стену в дом?
  11. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    А я чищу профилактически...раз в неделю закидываю большую горсть сушеных картофельных очисток...на угли..но у меня камин..а не котел.
  12. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Отверстие с сторону трубы будет удобнее и логичнее. Отверстие это обычно закрывается капельником.
  13. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    А какой у Вас котел?
  14. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Дакон. Какой правда не помню. Чугунный, тт, 26 кВт.
  15. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Я купил будерус с111 на 16 квт хотел дымоход поставить и думаю труба 150 диаметра достаточна ли? В паспорте написано минимум 12 метров должна быть 150 диаметра, а 200 диаметра 7 метров. Вот думаю 170 диаметра 9 метров хватит ли?
