Мини-АТС. Селекторная и конференцсвязь
Тема в разделе "Телефония", создана пользователем ivan.kulibin, 25.01.07.
  1. ivan.kulibin
    ivan.kulibin
    ivan.kulibin
    Гость
    Если дом большой, то предлагаю очень удобную вещь, громкую связь.
    При строительстве в каждой комнате в районе выключателя закладываете дополнительные провода и подсоединяете к ним громкоговорящее переговорное устройство. И когда Вы и Ваша семья по разным комнатам, не надо орать на весь дом, чтобы позвать кого-либо, надо подойти к двери, нажать кнопку и просто позвать.
    Я себе сделал, очень удобная вещь, хотя сперва надо мной все смеялись.
  2. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Мысль неплохая, но, насколько я понял, позвав из одной комнаты, Ваш зов раздаётся во всех комнатах. Для предприятия сие есть удобно, так как там ВСЕ люди работают и никто не имеет права отдыхать.
    В бытовых же условиях, это не совсем хорошо, так как пользоваться Вашим устройством, как правило, придётся вечером или в выходные дни, когда часть членов семьи имеет право отдыхать (если дом большой, то и семья должно быть не малая).
    Представляю себе, я задремал, а в это время жена, допустим, дочь позвала... Не исключаю, что после этого над Вашим изобретением я не только смеяться буду, но могу и, как в анекдоте, каску надеть и начать от него заикаться, писаться и т.п. Про людей с менее уравновешенной психикой и не говорю, что будет с какой-нибудь бабушкой или каким-нибудь дедушкой...
  3. ivan.kulibin
    ivan.kulibin
    ivan.kulibin
    Гость
    Ну во-первых, мощность динамика в каждой комнате всего 0,1 Вт и громкость примерно нормально говорящего человека, а во-вторых, никто не начинает заикаться или там еще чего, когда Ваша жена или дочка кричит, например, с первого на второй этаж?
    Ну а если немного поговорить надо, то звоните через мини АТС, и еще добавлю, это уже работающая система и никому она не мешает, а наоборот. А скакать по этажам просто чтобы что-то спросить, так я не спортсмен.
  4. Димон
    Димон
    Димон
    Гость
    ПоделИтесь - что установили?
  5. ivan.kulibin
    ivan.kulibin
    ivan.kulibin
    Гость
    Для этого я использовал вызывную панель от аудио домофона такие в банках стоят и везде, где через стекло говорите (стоимость одной 300 руб), но просто так она работать не будет. Из нее я использовал корпус и отрезал часть платы с микрофонным усилителем.
    Дальше я купил на радио базаре маленькую платку с готовым усилителем на К174УН14 (стоимость25-50 рублей) и вставил туда. Соединил внутри, что при отжатой кнопке динамик соеденен с линией, при нажатой сигнал с динамика идет на микрофонный усилитель, а потом на оконечный и на выход. Соединяется все тремя проводами (+),(-),(линия). Мини АТС любая, смотря на сколько номеров Вам надо.
  6. Димон
    Димон
    Димон
    Гость
    Интересно! Но всё равно скакать придётся - к выключателю у двери...
  7. ivan.kulibin
    ivan.kulibin
    ivan.kulibin
    Гость
    Я, наверное, сам такой же ленивый. Эту тему можно расширить, установив в мини АТС телепейджер, я уже об этом думаю, но пока нет времени.
    Это такая штука, когда звонишь, говоришь в трубку, потом кладешь трубу и раздается объявлениие. Это все придумано не мной. Просто я все хорошо замечаю и потом внедряю и жизнь. А телефон дома у меня всегда под руками.
  8. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Обращаюсь к специалистам по мини-АТС Панасоник КХ-Т.
    - Подскажите пожалуйста, чем можно заменить аккумулятор поддержки памяти P-01H-F2G1. Или хотя бы характеристики (тип, напряжение и цоколевку разъема).
    - Подскажите, какой аудиодомофон можно использовать с этой АТС? С домофона нужна функция "общего вызова", а так же возможность управления электрозамком по команде с телефона.
  9. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Кстати, есть отличный вариант, правда несколько затратный. Я внедрил его у себя и очень доволен! :)
    Нужна мини-атс (я взял Панасоник серии КХ-Т, потому что хорошо их знаю), и системные телефоны. Системники - главная статья расхода, потому что они дороги, а в данном случае их нужно много. Но зато у них есть функция о которой не все знают - это "вызов голосом". Т.е. система программируется так, что вместо звонка включается динамик аппарата и произносит то, что вы хотели сказать. Так же есть функции пейджинга, т.е. голосового оповещения. Пейджинг есть внутренний и внешний. Внутренний - это через те же динамики системников (абонентов при этом можно разбить на группы, и вызывать по группам, а можно вызвать так, чтобы все слышали). Внешний - это вызов через внешний усилитель. Думаю когда-нить потом подключить небольшой уселок и пару колокольчиков, чтобы ночью на собак ругаться... :)
  10. naoumov
    naoumov
    naoumov
    А я купил в оби переговорные устройства через 220 вольт!...
    Очень удобная вещь что бы разговаривать из дома до гаража (100м) когда у гаража жарится мясо))
    Так же есть обычные рации, но они быстро разряжаются, а эти всегда в сети и всегда работают.
  11. sacrament
    sacrament
    sacrament
    Гость
    А они могут действовать например в сети до 10 абонентов? с растоянием приблизетльно в 50 метров (офисы фирмы в разброс)
  12. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Конференц- связь? да без проблем. Тока...220 ни одна фирма Вам не сделает. Точнее сделает, НО Последвтвия... Могу помочь, тока как форумчанину...
  13. Senin
    Senin
    Senin
    Спасибо за идею, очень хороша, особенно для связи на участке, с бытовкой, с гаражом, при этом простая и недорогая в реализации. Батарейки не нужны, не надо тянуть специальный кабель для связи, а кабель 220В все равно прокладывать по участку для насоса, освещения и т.п.
  14. soneks
    soneks
    Экспериментатор
    soneks
    Экспериментатор
    чем заменить - не скажу, в глаза не видел, да и модель станции не написали.
    Но без проблем можно взять и купить 2 аккумулятора GP NiCd (они как раз 1.2 в) надо 2 шт. (получится искомые 2.4 в), и соединить последовательно и припаять выводы, можно от старого аккумулятора. Будет работать.
  15. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Для этих АТС существует спец. плата (KX-TA30860) для подключения домофонов и електрозамков (до 4 шт)
    Кто будет получать вызовы с домфона и кто какую дверь имеет право открывать - определяется программированием. (см. документацию к АТС)
