1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
А если стены дома собирать из обрезной доски?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем тигрис, 14.01.16.
  1. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Уважаемые форумчане! Давно мучаюсь выбором материала для дома на ПМЖ. Метался от каркасника до монолитного бетона... Очень интересно дерево, но смущают: 1) толщина деревянной стены без утеплителя для Сибири и Урала, должна быть как минимум 30 см.; 2) брус, например, имеет неприятное свойство скручиваться и компенсировать напряжение в нем очень трудно, а мне хочется построить и не заморачиваться...
    И вот в моем сознании (воспаленном! :)) родился вариант. Взять обрезную строганную доску (лучше сухую, конечно) и собирать из нее стены, укладывая ее вертикально, добирая нужную толщину. Например, 6 досок 50Х200 собранные вертикально образуют брус 200Х300... Сшивать доски можно нейлером ершеными гвоздями 90 мм., еще и клея полоску экологичного нанести. Из таких досок легко сделать так сказать гребенку, сдвигая ее ниже или выше, что обеспечит жескость конструкции и непродуваемость... Доски можно монтировать по одной, что очень облегчит работу... ведь сколько может весить брус 200Х300Х4000 например.
    Что скажете?
  2. nestsem
    nestsem
    nestsem
    Делайте лучше объёмный каркас толщиной 50 см, с заполнением опилом, эковатой, пенобетоном на выбор
  3. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Хотелось бы обсудить именно предложенный вариант стен... На форуме "деревянных домов")
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    По моему где то на форуме такое уже было!
  7. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
  8. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    ТАГДАНИТАКФСЕНАДАДЕЛАТЬ!) Надо елочкой снизу вверх поднимать! Чистый монолит получится без всяких межвенцовых пазов!) Ка кирпич на раствор) Только тут доски на клей и гвозди!)
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Тогда можно всякие обрезки использовать, некондицию. А не из деловой доски строить :)
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @тигрис, листайте ниже. Там про это есть. Параграф 2.4
  12. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Хм, а кроме шуток? Пока вижу один существенный недостаток - медленно... зато кран не надо)
  13. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    а решето не получится ?
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Простая арифметика на примере одной стены в 6 метров.
    цена конопатки сейчас примерно 120-150руб м/п
    брус 150х150 - стена 6 метров 18 венцов = 108м/п паза х2 х 120= 25960руб
    доска 50х150 (или 200) стена 6 метров 36венцов = 216м/п паза х2х 120 = 51840руб.
    плюс расход джута межвенцового увеличивается вдвое.
    кран дешевле будет намного :)
    даже если собирать на клей и т. п. - крепеж и клей выйдут ее дороже чем делать из массива.
    сравнивать с клееным брусом некорректно, ибо его делают на производстве, а то что наклеят в условиях дачного участка на коленке - как будет себя вести не знает никто...
  15. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Три года назад строил себе банный домик. На перекрытие нужны были балки, длинной 7 м., причем дешево и сердито). Сколотили и склеили 8 балок из досок 150Х50Х400. Получилось очень похоже не клееный брус). Домик сезонный, влаги, в том числе зимой от бани достаточно. Балки открытые... Геометрия и несущая способность отличные... на них кстати пол мансарды 30 кв. м. настелен... Так, что свойства ничем не хуже например профилированного бруса... продувать точно не будет
    Доски на ребро, конечно
