Кирпич лего, ручной станок, важно мнение
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем PitonSS, 14.01.16.
  1. PitonSS
    PitonSS
    PitonSS
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, пишу первый раз, до этого только читал.
    Недавно стал счастливым обладателем участка в 10 соток, поэтому начал задумываться о строительстве, стройка пока только в мечтах, но о чем мечтать тоже надо знать, поэтому, учитывая что строиться придется собственными силами, нахожусь в поиске оптимальной технологии)
    Ну, это все лирика, а если ближе к делу - в интернете активно рекламируют станки по производству лего-кирпича, в том числе относительно недорогие ручные. Но информации (не рекламной) очень мало, все темы из поиска изучил, но вопросов осталось очень много.
    - насколько реально получить на ручном станке блоки идеальной формы, чтобы их реально можно было сажать на клей?
    - можно ли строить из них в "полкирпича"? (2 этажа)
    - какие при этом делать перекрытия?
    - может кто использовал этот материал, и вам есть, что рассказать?
    Что понял для себя - лего-кирпичи по сути не кирпичи, а пескоцементные блоки, по прочности должно быть не хуже того же ТИСЭ, напишите, если в чем неправ, в общем покритикуйте, только объективно) буду рад любой информации.
    PS Ни в коем случае не реклама, просто пытаюсь определиться со строительной технологией под себя, чтобы и подешевле, и своими силами, и навека и т. д. После сидения на форуме в голове каша, уже думал и про каркас, и про теплобок, и даже про монолитные ж/б стены...
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема перемещена в данный раздел, так как он является более подходящим для обсуждения рассматриваемых в теме вопросов.
  3. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Какие конкретно?
    Тогда и можно будет что то обсуждать
  4. renatttt
    renatttt
    renatttt
    Сделал недавно механический станок пресс кирпича на подобие лего станка но только под обычный кирпич. форма кирпича можно сказать получается идеальной ! но вот только возникла проблема -не могу подобрать правильный рецепт смеси для кирпича. Пробывал из речного баласта и цемента марки 500 когда берешь кирпич руками чтоб поставить на сушку тоесьть когда берешь его в свежем виде он рассыпается. также пробовал из глины и из отсева а также из отсева с добавлением глины такой кирпич после высыхания крошится. если кто знает рецепт и технологию подскажите буду очень благодарен!
  5. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Тут либо неправильный грансостав (неизвестен состав балласта, может мало мелкой фракции, может много ила), либо мало давление в прессе. Или и то и другое. По хорошему то оно должно быть по минимуму 100-120 кг/см. кв. А обычно - считается гиперпрессование от 300 кг/см.кв. изделия! Или это был вибропресс?
  6. Zmejj28
    Zmejj28
    Zmejj28
    Что с производством лего кирпича ? Отзовитесь
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Видать никто не хочет прессовать. Вот и не отзываются. А тема благодарная, в отличие от других кирпичей. Всё кладётся быстро и с арматурой! И себестоимость на уровне 2р!
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ни в коем случае. Блоки не подвергаются прессованию, тем более "гипер".
