Впервые нарисовал в Sketch up тумбу, дайте совет все ли правильно
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем dimtom, 14.01.16.
  1. dimtom
    dimtom
    dimtom
    Привет друзья, впервые нарисовал тумбу в sketch up, планирую заказать распил и собрать ее. Цель работ - попробовать себя в сборке мебели, хотел бы услышать конструктивную критику и и советы как исправить ошибки, если они есть и на что обратить внимание в данной конструкции и в будущем. Направляющие для ящиков удалена рекламная ссылка длина 400 мм. ххххх.jpg может следует взять короче 350 мм. Планирую тумбу из ЛДСП, фасады тоже из него, кромку наклею сам.
  2. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    А скечап разве учитывает размеры ящиков, например, от размера корпуса и используемых направляющих? Если нет, то рисунок для заказа деталей не нужен - даёте им размеры деталей и всё(например 100х440мм - 10шт и т. д.).
  3. Alex350
    Alex350
    Alex350
    Сам работаю в производстве мебели, тоже делаем и раскрой материала.
    Если тумбу делать будете сами, то от Вас как от заказчика нужно:
    1. размеры деталей, как написали Вам выше.
    2. указание с каких сторон будет какая кромка (бывает, например, ПВХ-0,4 мм, ПВХ-2 мм), сами Вы так хорошо не наклеите, на производстве клеит станок. Это не большие деньги по сравнению со стоимостью деталей, не экономьте лучше на этом.
    3. дно ящика и задней стенки у тумбы из оргалита? то и их размеры
    Направляющие в Вашем случае нужно взять 350 мм, 400 много - торчать сзади будут.
  4. dimtom
    dimtom
    dimtom
    Я сам считал исходя из размеров направляющих для ящиков. В качестве образца зазоров между ящиком и шкафом существующая мебель и размеры производителя направляющих.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Списывайтесь с @Alex350,
    Он, как никто другой, должен знать все нюансы:um:
    Я не имею чести знать его лично, но давно занимаюсь "сам себе мебелью":victory:
    https://www.forumhouse.ru/threads/244926/page-5#post-11282493
    Просто у меня подобный "раскройщик" в деревне неподалеку :um:
    И к форуму не относится:no:
    И
    Я в "скетчапе" рисовал себе дом...
    Но для мебели, чесслово, достаточно листочка в клеточку :aga::victory:
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я сейчас (ну сегодня по крайней мере) еще туда "контента" добавлю (по ссылке) :um:
    Напомнили :victory::aga:
    Заброшена тема:|:
    В этом ракурсе задавайте тут вопросы (только с цитатами чтоб я увидел) :um:
    Если есть конкретные
    И требующие не длинных ответов:victory::)]
