Проблемы с облицовкой кирпичом дома из газоблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем l000222, 14.01.16.
  1. l000222
    l000222
    l000222
    Здравствуйте! У нас такая проблема, подскажите, пожалуйста, как лучше поступить. Решили строить дом 1 этаж + полноценная мансарда. Стены из газоблоков 375мм + вент. зазор 1,5мм + обкладка лицевым одинарным кирпичом. Во-первых вопрос, нормально ли будет по теплоте зимой без утеплителя в средней полосе? Но основная проблема в том, что уже есть фундамент капитальный буронабивной ленточный шириной 42см, сверху красным кирпичом выложен цоколь, есть ж/б плиты, пока не положены. Никак у нас не укладывается такая стена на ширине фундамента, не хватает 9см. Даже если учесть вес лицевого кирпича на 4см, не хватает 5см. Где их взять? Зайти на плиту, сократив внутреннее пространство или увеличить наружу кирпичом. Как можно лучше это сделать? Прилагаю примерную схемку. Заранее всем спасибо за советы.
  2. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Возьмите Евро кирпич, он уже.
  3. l000222
    l000222
    l000222
    Ну да, можно евро, но там все равно несколько см остается, у евро сколько можно сделать свес? 3см?
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Вентзазор минимум 30мм. Возьмите евроформат (120х85х65), плюс блок на пару см внутрь дома.
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    2см
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Во внутрь на плиты стену не надо заводить. Вывешивать можно как полнотелым рабочим кирпичом в несколько рядов с прокладкой сеткой, так и монолитным поясом, но он холоднее.
  7. l000222
    l000222
    l000222
    Укладывать стороной 85? Тогда можно и стандарт взять 250х85х65.
  8. l000222
    l000222
    l000222
    А можно поподробнее это расписать с размерами: это до плит или после? На сколько выпускать каждый ряд?
  9. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Извините, опечатка, его и имел ввиду
  10. l000222
    l000222
    l000222
    Ну да, я поняла. А на ту часть плиты, которая на фундаменте не лежит, тоже можно стену немного занести?
  11. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Пару сантиметров, точно ничего страшного.
