Проблема с котлом Chaffoteaux PIGMA EVO SYSTEM 35 FF опять тактует
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Serj18, 14.01.16.
  1. Serj18
    Serj18
    Serj18
    Пермь
    Добрый день уважаемые форумчане, очень интересная ситуация по работе котла Chaffoteaux PIGMA EVO SYSTEM 35 FF, одноконтурный работает с бойлером на ГВС и на СО теплый пол = 3 радиатора в особо холодных зонах, смесительный узел имеется собран правильно с доп насосом на ТП. Проблем возникла через месяца три работы котла, просто стал часто включаться и выключаться (тактовать) только в режиме отопления, причину нашел вернее следствие, котле греет себя так как когда он включается резко растет температура медной трубки подачи в горелку (то есть через байпас по малому кругу гоняет внутри себя и нагревает воду), а причем режим ГВС работает нормально. Еще ошибок не давал не 105 не 1п2 ничего подобного, но тем не менее проверил циркуляцию СИСТЕМЫ подключил отдельно радиатор который был в запасе, ничего не поменялось, далее сварил из нержавки гидрострелку, все равно подача В ГОРЕЛКУ после включения резко повышалась, хотя обратка в КОТЕЛ ХОЛОДНАЯ, еще раз повторюсь это даже с гидрострелкой. Ну я подумал байпас завис, снял почистил, пружина целая, на продувание работает нормально держит поставил обратно. Но на удивление день работал нормально потом все повторилось. То есть причины ЦИРКУЛЯЦИЯ СИСТЕМЫ не причем, значит что то в котле мешает циркуляции, хотя стоят фильтра и котле работает 4 мес от силы накипи и мусора не должно быть, воду заливали дистилированную чистую, все фильтра котла и датчика манометра чистые. Дальше пошли трехходовой подумал я, клинит наверное, разобрал ничего не течет, шток ходит нормально возврат хороший, и по сути если он даже клинит, то это непременно будет заметно, в моем случае когда работает режим ГВС, труба подачи на отопления не наргевается. И НАОБОРОТ когда работает отопление труба бойлера также не греется, то есть клапан работает нормально. Вообщем сейчас котел снова вроде работает, но еще вчера опять мозги пудрил, вот так и голову ломаем, вызывал типа спеца - разводит руками.
    А еще вчера решил закрыть байпас перевернул просто, котел стал уходит в перегрев 1 п 2 ошибка ну и 105 конечно или 104 недостаток циркуляции, что то мешкет все таки. А это еще не все я покупал этот котел себе и еще другу, так вот ему ставила фирма этот котел, так он у него сразу котел даже работать не стал, сразу перегрев ах тресся весь, хотя я приходил к нему проверить на всякий все ли правильно подцепили, но все норм и БОЙЛЕР РАБОТАЕТ ситуация прям как и у меня а отопление нет и циркуляция системы у него тоже не причем. Но также по странным обстоятельствам, после залива платы и последующего ее ремонта котел заработал САМ!) Мистика. Буду очень признателен если поможете где копать. Еще добавлю, заметил закономерность, когда копаюсь с котлом, то есть сливаю воду с него, после этого котел 2 -3 дня работает нормально. Буду очень признателен за помощь. Конечно выводы делать еще рано, пока причина не будет найдена, но больше шафото во всяком случае эту серию ЭВО СИСТЕМ больше никому не посоветую, хватило вопросов от знакомого. Хотя я ставил родителям серию ТАЛИЯ СИСТЕМ полгода полет нормальный. Как то так.
  2. scientist48
    scientist48
    scientist48
    1. Насос нормально работает?
    2. Электропитание котла от чего?
  3. Serj18
    Serj18
    Serj18
    Пермь
    ГВС греет нормально значит работает нормально, плюс еще насос доп есть.
    Электропитание от teplocom st-555
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    При наличии гидрострелки происходит перегрев котла - это отсутствие протока по контуру отопления 100%
    1. Проверить, фильтр контура отопления внутри котла.
    2. Если между гидрострелкой и котлом стоит обратный клапан - убрать его.
    Если хотите более деловые версии, то фото обвязки котла выкладывайте.
  5. Serj18
    Serj18
    Serj18
    Пермь
    Обвязку выложу.
    1) Фильтр в котле чистый на обратке
    2) Гидрострелка пока задушена кранами, от нее пока толку мало потребление небольшое пока, вот второй этаж открою и еще гараж тогда она понадобится. Но суть в том что даже когда я ее открываю котел писал ошибку при заткнутом байпасе, сейчас байпас я его вернул в исходное состояние чтобы, котел хоть ошибку не показывал, но как и предполагалось тактует то есть себя греет потихоньку. Но опять не всегда может день проработать норм, а потом снова всплывает. То есть температура обратки в котел росла с открытой гидрострелкой значительно медленнее, чем температура медной трубки уже во вход в горелку (теплообменник), это показывает не только датчик температуры на ней, но и руками все чувствуется.
  6. gars
    gars
    gars
    Если бы котел гнал воду через байпас, то росла бы температура и на входе, и на выходе. А так просто нет циркуляции. Чудес не бывает. Смотрите трехходовой. Все работает это хорошо, но одна деталь не той стороной стоит и протока уже нет.
  7. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Serj18,
    <... в моем случае когда работает режим ГВС, труба подачи на отопления не наргевается. И НАОБОРОТ когда работает отопление труба бойлера также не греется, то есть клапан работает нормально...>
    Вы в этом точно уверены? Разве в Вашей системе подача не общая для бойлера и отопления?
    Фотографируйте обвязку.
    Возможная причина - плата неправильно подает напряжение на контакты трехходового в режиме отопления. Например на ОБЕ пары одновременно, т. е. 1-2 и 2-3. И в каком положении при этом окажется трехходовой неизвестно. Причем каждый раз по разному.
    Предположение основано на реальных событиях. Что-то около 180 вольт на 1-2 и 185 вольт на 2-3.
    Внимательно рассмотрите плату в месте нахождения разъема трехходового. И с обратной стороны также.
    Попробуйте управлять трехходовым от внешнего источника напряжения. Например, отсоединяете питание электропривода трехходового, запускаете котел на минимальной мощности, скинув один провод с модуляционной катушки газового клапана и подаете напряжение на пары контактов электропривода трехходового (убедитесь, что он у Вас 220V), щупаете трубки, делитесь впечатлениями.
  8. gars
    gars
    gars
    Проще откинуть вообще трехходовой и подать отопление напрямую. Если все заработало, то тогда курочить клапан. Возможно, он вообще не переключает. Хотя, для начала, можно шток вручную подвинуть, откинув Эл. Привод.
  9. Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Добрый день. Помогите разобраться. Купили настенный газовый коте pigma evo system 35ff с бойлером на 200л. Котел включается на отопление каждые 2 минуты работает на минимальном положении горелки 3 минуты и отключается на 2 мин. Я так понимаю что котел тактует. В сервисный центр обращался 2 раза приезжали уменьшали мощность на отопление но ничего не поменялось. Они разводят руками говорят НАВЕРНО так должно быть. Площадь отопления 200 кв. м 12 радиаторов. Подскажите это нормальная работа котла. Причем расход газа одинаковый что в октября (от 0 до -5°) 600 кубов что в декабре (от -15° до -32°) 610 кубов. Температура воды в отоплении в декабре 60° в октябре 55°.
  10. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Замерьте перед котлом температуру подачи и обратки. Большая дельта - плохая циркуляция, как результат тактование.
  11. Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Т
    Перед котлом замерить нечем. По показаниям котла в меню. Заданная темп. 60 температура подачи 51. Температура обратки 50. При 49 включается розжиг. Сервисмены разводят руками. Может быть как то можно увеличить дельту при которой котел будет включаться? На напольном навьене при темп подачи в 60 он включался только когда вода остывала до 51
  12. Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Да еще щас заметил пока копался. При включенной горелке темп подачи держит 63-64 градуса а обратка выше 53 не поднимается. Как только горелка отключается темп подачи падает до 54 гр. И через 2 мин все по новой.
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Маловата дельта подача/ обратка, а так все нормально. Поставте скорость насоса поменьше, если это возможно...
  14. дим116
    дим116
    дим116
    Казань
    Почему интересно обратка не греется больше? До 60 например?
    Кажется что горелка не должна отключаться пока обратка не нагреется.
    Думаю какой котёл взять. Этот рассматриваю. Так сюда попал. Если разберётесь, отпишитесь пожалуйста, не делайте как автор темы, пропал и все.
  15. Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Как увеличить дельту? На днях еще раз приезжали сервисники замеряли давл в газовом клапане. Все соответствует данным в таблице. Обратка почему не греется не понятно. Она стабильно ниже на 6 гр чем заданная температура (при выключении горелки) сервис мены сказали мне что горелка отключается по темп. Подачи а а включается по обратке. Что для меня мягко сказать удивительно. Обосновать они это не смогли. Узнали они об этом на каком то семинаре. Буду дальше писать в златоглавую. Проблема не решена... какие у кого мысли?
