Можно ли так монтировать трубы отопления внутри квартиры?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Андрей18, 14.01.16.
  1. Андрей18
    Андрей18
    Андрей18
    Ижевск
    Здравствуйте, уважаемые! Прошу помочь в решении проблемы со строительной организацией. В квартире, которую я купил, трубы отопления проложены по стяжке пола пластиковом в кабельном канале. Трубы из сшитого полиэтилена. Я не представляю, как я буду настилать пол при таком исполнении, как и куда монтировать плинтуса.
    Прошу Вас подсказать, какие нормы и правила были нарушены?
    С уважением, Андрей.
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Похоже на черновой пол, но пластиковый кабельный канал это конечно П...
    А вообще вы когда покупали смотрели, что покупаете?
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Попросите показать Вам проект системы отопления дома (он ведь утвержден и согласован должен быть ;)) и сравните с фактом выполненных работ.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пол настилают на пол а плинтуса крепят к стене.
    кабель канал конечно прикольно и нелепо и лишний подъём, но ничего экстремального.
    там еще пол можно на 50 мм поднять. на брусках или шумке.
  5. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Если это уже чистовой пол, надо штробить и убирать.
  6. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    @Андрей18, вам по любому полы надо подымать (выравнивать) стяжкой, либо мокрой либо сухой, или кнауф (вариантов много)
  7. Андрей18
    Андрей18
    Андрей18
    Ижевск
    Интересует прежде всего нормативные нормы, на что можно сослаться.
    Стяжка чистовая, высота от стяжки до потолка 2,5м. Если сделаю поверх этой стяжки новую + пол, то расстояние будет не 2,5, а 2,42 примерно (
  8. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Штробите и убирайте, не вижу ни каких проблем, кроме косоруких строителей.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вот, что говорят нормы
    "Свод правил СП 60.13330.2012"СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 279)
    6.3.3 Способ прокладки трубопроводов систем отопления должен обеспечивать легкую замену их при ремонте. В наружных ограждающих конструкциях замоноличивать трубопроводы систем отопления не следует; допускается прокладка изолированных трубопроводов в штрабах ограждений. ...
    При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки в местах расположения разборных соединений и арматуры. Прокладку трубопроводов из полимерных труб следует предусматривать скрытой: в полу (в гофротрубе), за плинтусами и экранами, в штрабах, шахтах и каналах; допускается открытая прокладка их в местах, где исключаются механическое и термическое повреждение труб, а также прямое воздействие на них ультрафиолетового излучения."
    Все это должно быть предусмотрено в проекте.
  10. Agpipe
    Agpipe
    Agpipe
    Классное РЕШЕНИЕ! Самое печальное это не короб, а трубы которые торчат в Н-образнике.
    Обычно сшитый полиэтилен такого цвета применяется на системах теплый пол.
    Температурный график таких систем очень печальный и для радиаторного отопления не подходит.
    Узнавайте что за система и пригодна ли она вообще для радиаторного отопления! Запрашивайте сертификаты соответствия по диффузии кислорода, температурный график и срок службы должен соответствовать ГОСТ. Если этого нет, Вырывайте это подобие системы и монтируйте все сами из нормального материала. Лучше потратиться один раз на нормальную систему и жить потом без головной боли.
  11. Xena1987
    Xena1987
    Xena1987
    Это вообще полный абсурд... мало того что они такие радиаторы нашли с каим то непонятным подключением"снизу", так и порого на дверях балкона, это вовсе не порого а обычный подоконник) Screenshot_39.jpg
  12. gars
    gars
    gars
    Ну если вам такие радиаторы не известны, то это еще не делает их непонятными.
  13. mangust0035
    mangust0035
    строитель
    mangust0035
    строитель
    Подрядчик экономит -чтобы получить сваю прибыль
    С данным "сюжетом "сталкиваюсь уже давно
  14. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Согласен на все 100 %...я бы тоже заинтересовался какой трубой у вас сделано отопление...
  15. Андрей18
    Андрей18
    Андрей18
    Ижевск
    В проекте так и есть - трубы в пластиковом канале по периметру комнат. Сейчас разговаривал с инспектором госстройнадзора по этому поводу. Разрешение на ввод дома ими подписано. Инспектор говорит, что никаких нарушений такая прокладка трубопроводов не вызывает, всё правильно. Трубы скрыты? Скрыты! Так в чём вопрос?
    Помогите, пожалуйста :)
