1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Забор на насыпном участке
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем vovkalenka, 14.02.15.
  1. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    Всем здравствуйте!
    Строим дом, и на нашей улице у всех уровень грунта на полметра выше, чем на параллельной, к которой одной стороной примыкает наш участок.
    Нам придётся подсыпать вровень со всеми, чтобы не получить у себя болото.
    Но со стороны соседей с более низкой улицы проход между нашим домом и будущим забором всего 3 метра. Длина этой стороны участка - 35 метров. Плавный скат там делать нереально: во-первых, он будет достаточно не плавным, во-вторых вода по этому скату будет течь не в водосток на нашей улице, а в огород к соседям, а в третьих мы в этом проходе очень хотим сделать загончик для автомобилей, в том числе одного грузового, уж место больно удачнее.
    Просто поставить шифер, как делают на дачах - наверняка выдавит сразу грунт к соседям, тем более если автомобили загнать.
    Состав грунта вообще такой: полметра чернозёма, потом глина. Мы на своём участке ещё досыпем полметра чего-нибудь.
    Разум подсказывает прокопать траншею шириной 20 см до глины, под столбы забора засверлиться в глину ещё на полметра, а сверху траншею нарастить опалубкой до нашего будущего уровня. Положить плёнку, арматуру и залить фундамент под забор.
    Не выдавит ли такую вертикальную плиту?
    Да и вообще дороговасто получается - 7 кубов бетона + арматура. Не ли каких более бюджетных или простых решений?
  2. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Гораздо бюджетнее будет укрепление откоса насыпи геотекстилем (дорнит). Стандартное и легкое решение вопроса.
  3. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    А если не хочется делать откос, а вот прямо обрыв полметра высотой по линии забора?
    Дело в том, что земли очень мало, и откос уберёт возможность проезда на автомобиле в заднюю часть двора вдоль забора.
  4. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Можно и без откоса, тем более на полметра. Посмотрите в интернете, как это делается. Технология используется с незапамятных времен.
  5. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    Спасибо, нашли такую картинку. Интересно, особенно при цене от 8.7 руб. за квадрат.
  6. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Да. Это, то, что нужно.
  7. Serga324
    Serga324
    Serga324
    Добрый день форумчане, проблема такая. Летом собираюсь делать забор по периметру между участками, параллельно поднимая свой участок где то на сантиметров 40-50, соседи со всех сторон этого делать не собираются... Место низкое, после обильных дождей и весной вода долго уходит, почва глинистая.
    Забор хочу делать из профлиста, столбы либо профиль 50*50, 60*60, либо диаметром 50 или 60, перекладины что то типа 40*30 или 40*20, между столбами 2,5-3 метра.
    Вопрос: как правильно сделать фундамент под столбы, учитывая особенности грунта и планы по поднятию участка? есть вариант купить нестандартный профлист высотой 2,5, 0,5 метра при этом будут засыпаны новым грунтом (чтобы не допустить "уплытия" грунта на соседний участки), при этом пустить третью перекладину по периметру забора (для надежности крепления профлиста + уменьшить "давление" нового грунта на профлист). столбы планирую вкапывать и бетонировать по возможности глубже, не менее 1,5 метра (в сухой год копал на 1 метр, стоит вода в лунке).
    Заливать ленточный фундамент очень накладно, да и соседи не помогут (
    Насколько это правдоподобно? Может ещё варианты есть? В конечном итоге хочу получить забор высотой 2 метра и максимально предотвратить "гуляние" конструкции...
    Спасибо за внимание!
  8. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    По-моему, пустая затея. Покорёжит засыпанные листы зимой наверняка. И соржавеют быстро. Не надо листы с грунтом соприкасать. Нужна подпорная стенка, но это дорого. Как вариант - вкопать по всему периметру листы плоского шифера, с внешней стороны обеспечив для них упор в виде вкопанных труб с лагами. Мне кажется, и это будет дорого. Если делать с нормальной надёжностью. И листы брать большой толщины, и каркас укрепляющий делать... А забор в данном случае мне видится как бы сам по себе, не играющий роли подпорной стенки.
    Какой смысл вкладывается в столь серьёзное по отношению ко всем соседям поднимание участка? Чтоб не затапливало? Не дешевле ли, и не эффективнее ли будет сделать грамотный дренаж участка?
  9. Serga324
    Serga324
    Serga324
    Хм, по поводу ржавчины не подумал... А если плоский шифер вкапывать, то не стоит его привязывать к забору? Про дренаж тоже думал, но сейчас участок ниже дороги перед домом и соответственно ниже чем верхний уровень канавы вдоль дороги, поэтому при обильном дожде или весной всё это разливается. Дренаж в принципе нужен но только после подсыпки грунта.
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Понятно... И у соседей так же? И подсыпать решили только Вы свой участок? В принципе правильно, к вам хоть разливы не пойдут.
    Тут, на мой взгляд, вариант надёжности столбов забора. Если б подобная задача предстояла мне, я бы лично сделал следующим образом: столбы забора из металла толщиной не менее 3х мм, через 2 метра, в глубину основного (нынешнего) грунта метра на полтора минимум, отверстия под столбы сверлить на глубину 2 м. Далее, если уж Вы сильно настроены именно бетонировать, то делать это максимально качественно, чтоб по весне не повыперало эти столбы в разные стороны: на глубине (ниже нормативной глубины промерзания) очень желательно выполнить хоть какое-нибудь уширение по типу, как у бура ТИСЭ (можно сделать обычной тяпкой); вставить рубероидную гильзу (метод подробно описан в теме у Палыча про 170 метров забора назло всем ветрам). Только так. Бетонировать в таких грунтах надо очень ответственно. А вот уже после того, как бетон столбов нормально застынет (через несколько дней), устанавливайте вплотную к нему шифер. Но шифер материал хрупкий, его надо опирать на какие-то плоскости, поэтому я и думал про дополнительные вкопанные столбики с лагами именно для опоры шифера. Эти столбики можно было бы и не бетонировать, а забутовать щебнем, будут стоять не хуже забетонированных.
  11. Serga324
    Serga324
    Serga324
    С одной стороны у соседей чуть выше, с другой чуть ниже. Там сейчас никто не живет, участок наверно продадут, а когда неизвестно, не исключено, что новый хозяин тоже захочет на порядок поднять участок)
    А по поводу столбов, может приварить пятаки к столбам? Бурить я так понимаю придется спец инструментом 2метра через глину?
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Неужели в сухой год, и в сухое время года, когда давным-давно не было дождей? Если это ваш реальный УГВ, то, конечно, проблема будет. В принципе, бурить тяжело глину сухую слежавшуюся, её наоборот размачивают... У вас уже получается глина мокрая. Плохо только счищать со шнеков, и тяжесть, конечно... Но бензобур должен взять. Работа тяжёлая, но с помощником вполне выполнимая. Или нанять кого. Но меньше 2х метров не советовал бы делать. Если так высоко УГВ, то с зимним пучением точно будут проблемы, и надо делать нормально.
    Как вариант: а почему обязательно бетонирование? У меня всё прекрасно и на щебне стоит. Грунт: метр с небольшим - чернозём, потом глина. А в сплошной глине ещё крепче будет стоять.
    Кстати, если всё-таки надумаете вкапывать по периметру что-либо (хоть шифер, хоть ещё что), то на дно траншеи щебень, и по бокам шифера щебень. Чтоб зимой не уничтожило его пучением.
  13. Serga324
    Serga324
    Serga324
    Про щебень не думал, даже не знаю почему) наверное кажется, что бетон надежнее. В любом случае спасибо за советы, приму к сведению. Может ещё какие идеи всплывут)
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    На песках - да. Лично у меня больше тридцати столбов стоят просто на одном щебне, и штук 10 на щебне с песком. И те, и другие стоят монолитно, надёжно, без проблем совершенно. Можете глянуть мою темку про забор, там всё подробно. Совсем не собираюсь отговаривать от бетонирования, просто для ваших условий щебень может быть отличным вариантом.
  15. Serga324
    Serga324
    Serga324
    Почитал. Интересно, отличная работа! Кстати такая же история, на границе двух участков стоит колодец, который я буду засыпать, вода там отвратительная, глубина метров 6-7, мне он не нужен. вопрос чем засыпать? Я планирую песком карьерным или пгсом...
