Как правильно просушить паркетную доску? (попала влага в упакованные пачки)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем dryunchik, 14.01.16.
  1. dryunchik
    dryunchik
    dryunchik
    Вологда
    Добрый день! У нас в квартире случился потом во время ремонта - паркетная доска (tarkett salsa дуб натур брашированный 62 кв. м.) лежала в пачках в месте затопления, изначально я вскрыл пакеты (через них просочилась вода) оставив стяжки пачек и перенес все доски на теплый балкон - единственное не затопленное место.
    Пару недель полежало там пачка на пачке.
    Вчера решил перенести обратно в квартиру - влажность сейчас нормальная, на кухню где уже положена плитка. На этот раз проложил между пачек небольшие прокладки через каждые 60 см для лучшей вентиляции.
    Разрезал стяжки у одной случайной пачки - поверхность паркетки - в полном порядке визуально, но доски имеют дугу - ощущение что основание из сосны высохло сильнее чем поверхность из дуба. (и, если смотреть с лица, положив на пол - видно, что середина приподнята немного)
    Остальные пачки решил не открывать пока.
    Прошу совета, как правильно его просушить, чтобы максимально привести в порядок? (в пачках он лежит лицо к лицу, оборот к обороту)
    Может имеет смысл распечатать все пачки и проложить между каждой доской прокладки? (чтобы вентилировалась вся поверхность каждой доски)
    И еще один вопрос: изначально я планировал укладывать плавающим способом не склеивая в замках, но теперь уже задумался - замки возможно изведены и будут сильно скрипеть от этого, исправит ли клеевое соединение по всем замкам эту проблему (если она вдруг возникнет)?
    Поясню так же, что виновники потопа - рабочая бригада, и они готовы в случае чего взять на себя дополнительные материальные затраты. Но совершенно не хочется с дуру требовать от них новую паркетную доску (а там ее >60 кв. м.), если каким то образом можно хорошо высушить и установить эту!
  2. dryunchik
    dryunchik
    dryunchik
    Вологда
    Вот как это было (на фото часть паркетной доски уже унесена - лежала в 3 ряда, но водой поливало пачки еще и сверху (горячая вода из крана батареи - виден слева на фото) IMG_7789.JPG
  3. tarwood
    tarwood
    tarwood
    Не волнуйтесь. Если паркет изогнулся вдоль. Волнуйтесь, если поперек. То есть дуга по длинной стороне - это не страшно, а вот если короткая сторона (ширина) изогнулась - тогда плохо. Если задача сушить - не доставать из пачек. снять полиэтилен, сложить пачка на пачку, чтобы все было под давлением. и пусть стоит, если влажность в помещении не больше 40-50 %, все придет в норму.
    Совет: купите гигрометр. они бывают встраиваемые в мебель, очень полезная штука. Порой плохое самочувствие напрямую ассоциируется с показателями данного приборчика.
    и никогда ни за что не волнуйтесь. Все будет хорошо.
