1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Дом по проекту Z169
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Zanuda, 14.01.16.
  1. Zanuda
    Zanuda
    Zanuda
    Челябинск
    Дом по проекту Z169
    Добрый день, уважаемые форумчане. Настал и мой черед открыть свою тему.
    Мечта о собственном доме, сформировалась у меня еще очень давно, но реализовать ее все как-то не получалось. Все мешали какие-то проблемы, и вот отпраздновав свое 35летие, решил что больше тянуть нельзя.
    На поиск участка ушло около 2 лет, объездил всю Челябинскую область. В результате участок нашел тесть, совершенно случайно. Оценивать землю для будущего дома ездили целой делегацией, жена, теща, тесть и дети (их у меня трое). Решение о покупки было принято единогласно.
    И так в ноябре 2014 года мы приобрели участок 10 соток, в поселке Полевом, Челябинской области.
    В 2015 году установил забор и был установлен сруб под баню.
  2. Zanuda
    Zanuda
    Zanuda
    Челябинск
    Проект дома выбирался около года, остановились на одноэтажном по проекту Z169.
  3. Zanuda
    Zanuda
    Zanuda
    Челябинск
  4. Zanuda
    Zanuda
    Zanuda
    Челябинск
    Немного переделали проект под свои хотелки и получилось так.
  5. Zanuda
    Zanuda
    Zanuda
    Челябинск
    И так, немного о планах на будущее. В этом году планируется залить фундамент и одновременно заняться внутренними работами в бане.
    По фундаменту - решено делать буро-набивные свай с ростверком. Сваи в диаметре 400 мм, глубиной 2,5-3 м. с шагом 2 м. Ростверк высотой 70см и шириной 40см. Поверх ростверка решили укладывать плиты.
  6. Zanuda
    Zanuda
    Zanuda
    Челябинск
    В качестве материала для возведения стен решено использовать брус 150х150.
  7. Zanuda
    Zanuda
    Zanuda
    Челябинск
    Опыт в строительстве практически нулевой, и есть еще время внести коррективы в проект.
    Так что, буду признателен за конструктивную критику и своевременные полезные советы
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Zanuda, А зачем такой фундамент под деревянный лёгонький дом? По моему надо сделать что то попроще
  9. Zanuda
    Zanuda
    Zanuda
    Челябинск
    А что не так с фундаментом? Где переборщил?
  10. JuliaNax
    JuliaNax
    JuliaNax
    Moscow, Russia
    Не хотите сделать МЗУЛФ и полы по грунту?
  11. Zanuda
    Zanuda
    Zanuda
    Челябинск
    Если я правильно понял печь идет о мелко заглубленном ленточном фундаменте. Вариант рассматривался, но при расчете требуемого количества бетона, победили буро набивные сваи.
  12. JuliaNax
    JuliaNax
    JuliaNax
    Moscow, Russia
    У вас: 2,5-метровые сваи диаметром 40 см, ЖБ лента - ростверк и ЖБ плиты в придачу (и еще сверху на них пойдёт весь пирог с утеплением и пр.).
    А мелкозаглублённый утеплённый фундамент - ЖБ лента на песчаной подушке, обложенная ЭППС по внешнему периметру. Плюс полы по грунту: обратная засыпка песком; гидроизоляция, утепление (в слоях которого разводятся коммуникации), стяжка толщиной 5-7 см с трубами водяного теплого пола, финишное покрытие.
  13. Zanuda
    Zanuda
    Zanuda
    Челябинск
    Пойду более подробно изучу данный тип фундамента, спасибо)
  14. Zanuda
    Zanuda
    Zanuda
    Челябинск
    Задался вопросом поиска бригады в Челябинске, для возведения фундамента, может кто посоветовать к кому обратиться, желательно проверенным людям.
  15. Zanuda
    Zanuda
    Zanuda
    Челябинск
    По фундаменту,
    Почитал по поводу мелко заглубленного фундамента, в принципе можно использовать и его, только у меня участок не совсем ровный, перепад по боковой стене около 70-75 см, с учетом углубления в грунт 30-40 см, думаю бетона получится не меньше чем свайный вариант. Полы по грунту, мне не нравятся, считаю что подпольное пространство должно проветриваться. Так же планировал в подполе выкопать небольшую яму для хранения овощей и солений.
