Нужна помощь в системе теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Skv30, 13.01.16.
  1. Skv30
    Skv30
    Skv30
    Друзья, помогите пожалуйста с советом - что делать ?
    Гастарбайтеры обманули и сделали контур теплых водяных полов длинной 200 - метров, что теперь делать ? Из нюансов - не проверял и не контролировал так, как родственнички - из Белорусии) ну да, без лоха и жизнь плоха) это понятно, но как теперь исправлять и можно ли, что то сделать - помогите советом! Стяжка 5 см (над трубой примерно2-3) насос на 3 скорости не прокачивет явно, так как обратка холодная, и в гребные расходомер прыгает (гребенка valtek на 6'контуров), что говорит о том что не хватает давления чтобы прокачать такой контур. Всего контуров 5 из них 4 по 30 метров и один 200м. 6й не подключен.
    Есть мысль поставить насос еще и на подачу и прогнать контур за счёт дополнительного насоса.
    Есть ли у кого то опыт исправления подобной ситуации (работа + материалы стоили порядка 500к по этому, очень не хотелось бы слышать вариант разломать все и построить заново так, как это уже слышал) есть ли шанс что то сделать? Топиться пока твердотопливных на 42 квт + электрическим котлом на 10 кВт - но скоро перехожу на газ. Всем заранее спасибо за ответы!
  2. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Есть план укладки труб в полах где 200м?
  3. Skv30
    Skv30
    Skv30
    Да, есть примерный на фотографиях (когда стелили просил что бы сделали план укладки - как обычно с "профессионалами" рабочими бывает его конечно же сделать забили)
    Контуров всего 5 на весь дом - из них 4 по 30 метров примерно а 5й 190м все уложено "змейкой".
    Фото чуть позже выложу.
  4. gars
    gars
    gars
    А если двойная змейка? Перекос по длине получится. Хотя, худо-бедно работать будет.
  5. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Если змейкой, то уже полбеды. Есть кое какая мысля. Нужен план...
  6. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    У него расходомеры. Если ветки будут по 30м. И по 100м., то систему проще будет сбалансировать. Чем 30м. И 200 м.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Поставьте насос на 200 метров...дополнительно.
  8. gars
    gars
    gars
    Не факт, что продавит.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Снимать все и по новой.
  10. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Я бы сделал так: примерно нашел бы где середина, участок нужен ближе к стене. Немного раздолбать придется, понимаю, не хочется, но иначе никак. Немного! Разрезать трубу и прессфитингами подключить другие 2 трубы. После эти 2 вывода один к коллектору обратки, другой к подаче. Получится 2 контура по 100м. Трубы вести вдоль стены до самых коллекторов. Сразу соединения не монолитить. Опрессовать, запустить отопление.
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Тоже думаю так. Тем более при укладке змейкой. Если получится так сделать.
  12. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    всё верно, одну ветку нужно будет закольцевать, подведя к ней обратку, а ко второй ветке подвести подачу, закольцевав отдельно. А трубы спрятать под широкий плинтус. Тем более что шестой контур на гребёнке не используется, то им можно выставить поток. Ждём чертёж. Вскрытие покажет...:um:
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Два по 100 метров тоже не очень хорошо, стремитесь исправить до трех контуров по 66 метров.
  14. gars
    gars
    gars
    Да сотка уже будет работать.
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    ...ещё мысль...перекройте короткие контура ролностью...и будет понятно прокачает насос или нет...
