Дом 1 этаж, монолитный пенобетон, плоская крыша
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mistralgame, 13.01.16.
  1. mistralgame
    mistralgame
    mistralgame
    Здравствуйте уважаемые форумчане! С прошедшими праздниками Вас!
    Вот и мне пришло время сделать последний важный шаг в жизни мужика, дерево еще в школе посадил и не одно, сын растёт не по часам а вот дома своего пока нет, но есть голова, руки и ноги!
    И так дом нужен не большой и не маленький, для 4х человек, мама, папа, сын, дочь. Теплый, не сложный в возведении, большинство работ буду делать своими руками для удешевления строительства, так как не богаты. Естественно только эко материалы (никаких пвх, и стирола!) Ну и дом должен быть крепким, мой дом - моя крепость.
    В итоге пришёл к тому что нужно лить пенобетон, так как только он подходит ко всем нашим требованиям!
    И так дом!
    Месторасположение Краснодарский край, в пригороде Геленджика, участок 50 соток.
    Фундамент плитный мелкозаглубленный.
    Размеры дома 13,40 на 13,13) мы не суеверные и в будущем планируем расширение...
    Толщина основных стен 50 см., межкомнатных 20 см.(пенобетон D500) Крыша односкатная угол 2 градуса, мягкая черепица, крышу тоже хочу залить пенобетоном (D200) на деревянном каркасе.
    Планирую стоить так, купить установку для изготовления пенобетона и материалы для его изготовления, сделать каркас из металлопрофиля (но между собой профиля соединять деревом чтобы не промерзала стена) постепенно обшивать ЦСП и лить пенобетон внутрь, соответственно все коммуникации в стенах + водяной теплый пол.
    В дальнейшем планирую обложить внешние стены натуральным камнем, внутри штукатурка.
    Вентиляция пока планируется простая, но может быть появиться и рекуператор...
    Крыша на клеенном брусе, низ обшиваем имитацией бруса, льем пенобетон D200 50 см, выравниваем крышу с небольшим градусом, подложка и гибкая черепица.
    Отопление хотим полностью солнечное, будем изготавливать солнечные коллекторы общей мощностью 18 киловатт, заливать в землю теплоаккумулятор на 40 кубов из того же пенобетона D500, в нем теплообменники 2 по 50 метров на нагрев и 3 по 50 метров на отбор тепла, труба 15мм гофрированная нержавейка + камин с водяным контуром + электрический котёл на всякий случай.
    Проект делаем сами в программе TurboFloorPlan 3D Pro 2015 ну и на бумаге чертим...
  2. mistralgame
    mistralgame
    mistralgame
    Буду благодарен за любую конструктивную критику, сам не строитель но один полностью сделал ремонт в 60 квМ. квартире которая была сдана с черновыми стенами и полом. за 3 месяца и 150000 руб. Рядом такой же ремонт людям встал в 600000 руб. но у меня получилось лучше)
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    :) Не при таком уклоне либо из наплавляющих материалов или мембранная но ни как не мягкая черепица ,
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Зачем такая толщина? Ведь можно и в 30 см., тем более 1 этаж, перекрытие дерево.
    Для чего каркас то внутри будущей стены (лишняя трата денег и сил)?
    Почему не просто съёмная опалубка, с установленной в неё листов ЦСП?
    Как подсказали выше - при таком угле наклона мягкая черепица не пойдёт.
    При таком угле наклона прозондируйте технологию плоской кровли, кстати - при этом можно сделать её эксплуатируемой...
    Сложно (дорого) будет гидроизолировать такую ёмкость, ещё учитывая нагрев до высоких температур и её колебания, и ещё давление воды на этот пенобетон..., лучше закопать цистерну и её уже теплоизолировать.
    Продумайте вопрос - куда будете сбрасывать лишнее тепло (а оно будет и не мало, учитывая планируемую мощность СК), или ставить жалюзи на СК - для ограничения их нагрева при ненадобности.
    По этому вопросу лучше проконсультироваться в профильной теме.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    20 см пенобетона для несущих стен мало. Кирпичную СНИП минимум 25 разрешает а тут пенобетон непонятно какого качества. Полно народа на покупало дешевых установок сейчас бизнес замутю, а теперь сбагривает их потому что не получается добиться стабильного качества. Плоская крыша чтобы на ней батареи поставить это конечно хорошо но летом в вашем климате на кондиционировании разоритесь. Геленжик сейсмически опасный район как бы такой дом не стал фамильным склепом. ЖБИ каркас и пенобетон Д200-300 в качестве утеплителя каркасник, даже с заводского газобетона ИМХО не стоит строить он хрупкий. может теплая керамика или кирпич.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Занимаемся производством быт химии. Есть лаборатория делающая постоянный входной контроль сырья. Поставщики об этом знают с многими больше 15 лет работаем и то регулярно приходится делать возвраты сырья так как качество не соответствует стандарту. какие ПАВы для пенобетона вам втюхают фиг его знает, куда то же не принятое нами сырье они девают, чет не вериться мне что утилизируют.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Коммуникации замурованы в стены тоже не для вашего региона. Вот треснет у вас труба при первом землетрясении в 1-2 бала внутри стены пенобетон воду плохо пропускает. Течь может и в нескольких метрах от места повреждения вылести полдома разваливать чтобы найти проблемное место?
    землетрясение в Геленджике 10 ноября 2015 года.
    По официальной информации В Черном море возле Геленджика произошло землетрясение, магнитуда которого составила 3,9
    Read more:http://yug-gelendzhik.ru/zemletryasenie-v-gelendzhike-10-noyabrya-2015-goda/#ixzz3xClHH7T8
    какие несущие стены из пенобетона 20 см и трубы в стенах?
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    :)Ну тут вы как то не правы. ни чего не будет негативного при заложение коммуникаций во внутрь монолитной стены = рулит фундамент :)],
  9. Yevgenia
    Yevgenia
    Yevgenia
    Краснодарский край, Сочи
    @mistralgame, почему пенобетон? Насколько я знаю-но, возможно, и ошибаюсь-пенобетон очень накапливает влагу, а Краснодарский край-регион повышенной влажности. И его используют больше для перегородок.
    Если не права, не ругайтесь. :aga:
  10. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @mistralgame, доброе утро. Простите, но по виду у вас получился сарайчик огородный. Сложно плоской кровли в том, что если на ней сэкономить, дом будет не очень презентабельно выглядеть. Да и с планировкой у вас тоже проблемы. Ладно, со спальнями, к счастью, проблем нет. Каждому члену семь выделено по комнате, но вот в остальном... Вход в первую спальню прямо от входа. Спальни вообще никак не изолированы от основного пространства. По центру дома проходит какое-то авеню широкое, длинное, но абсолютно неиспользуемое. Мест для хранения вообще не предусмотрено, а ведь дом строится для ПМЖ.
    Нет, на вашем месте, я бы еще хорошенько подумал над проектом, потому что пока он крайне и крайне сырой.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    в месте выхода трубы из стены стоящей на рулящем фундаменте в грунт и порвет канализацию. я видел как окна трескались в панельных домах уже при 3 балах. и фундамент не спасал.
    Кому нужен этот лишний экстрим?
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Особенно умиляет балка 9,3 метра л200-300 на которую опираются балки крыши утепленные 50 см д200. и как она 1 концом опирается на 20 см стену пенобетона...
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    :)]Расскажите эту байку ВТ и всем ушипистам :hello:,
  14. mistralgame
    mistralgame
    mistralgame
    Балка естественно не на стену будет опираться по краям балки будет такой же двутавр до фундамента, и посередине практически будет подпорка в фундамент.
  15. mistralgame
    mistralgame
    mistralgame
    Ответ: по толщине стен и каркасу Как и говорили сейсмоопасный район, каркас внутри стены будет играть роль армирования, стены такие толстые чтобы потом не кусать локти, можно и 30 сделать но огромной экономии не выйдет, а прочностью и теплопроводностью придется пожертвовать...
    Ответ: По черепице Спасибо, не знал!
    Ответ: по тепловому аккумулятору Я её и не собирался гидро и теплоизолировать! Во первых газобетон не пропускает воду и хорошо её теплоизолирует. Во вторых нагретый грунт тоже является аккумулятором тепла...
    Насчет давления, пенобетон будет литься в землю, соответственно давление будет распределено по этой земле...
