Что делать с радиаторами
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем OlvNvr, 13.01.16.
  1. OlvNvr
    OlvNvr
    OlvNvr
    Приветствую всех собравшихся!
    Начинаю отделку квартиры. Установлен теплосчетчик, разводка отопления под стяжкой. На фото видно как установлены радиаторы. Смущает открытая пластиковая подводка снизу. Подскажите как лучше привести это все в порядок? DSC_0041.jpg
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, закрыть декоративным коробом
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Или долбить стяжку и ставить стандартные клюшки, но боюсь вас ценник не порадует :))
  4. OlvNvr
    OlvNvr
    OlvNvr
    П
    осмотреть бы как такой короб выглядит
  5. OlvNvr
    OlvNvr
    OlvNvr
    Проблемы могут быть после азиатских строителей, решать их после укладки боюсь будет дороже. А что такое стандартные клюшки?
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Переделать с подключением радиатора из стены
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Скорее всего. придётся изготавливать самостоятельно
  9. OlvNvr
    OlvNvr
    OlvNvr
    Спасибо за ответы! Посмотрел фотографии, стало понятней. Переделаю наверно все и спрячу подвод в стену. А можно ли на этот радиатор терморегулятор поставить?
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Можно. Есть узел подсоединения с термоклапаном.
  11. molodec
    molodec
    molodec
    На ваш можно. Термоклапан уже встроен в радиатор, осталось докупить термоголовку. Только дешевую не берите, плохо регулирует.
  12. OlvNvr
    OlvNvr
    OlvNvr
    Да, есть какой-то регулятор справа вверху. Я его покрутил - изменился расход на теплосчетчике. Показалось, что это простой регулятор расхода. Подскажите пожалуйста какие термоголовки лучше взять? Буду благодарен если и по остальным комплектующим подскажите: трубы, теплоизоляция, подключение к радиатору и т. п.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Правильно, колпачёк просто закрывает клапан. это же может делать термоголовка.
    а покупать надо то что есть в ваших неведомых далях, и желательно тому кто это будет собирать.
  14. OlvNvr
    OlvNvr
    OlvNvr
    Покупать в Москве буду.
    Стяжкой и трубами заниматься конечно мастера буду искать, а ставить терморегулятор видимо сам. Квартира в Краснодарском крае
