Утеплитель для керамзитоблоков, и нужен ли он вобще?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем 1992buls, 13.01.16.
  1. 1992buls
    1992buls
    1992buls
    Всем здравствуйте! В прошлом году залил монолитный фундамент, в мае планирую начинать строить дом. Живу в Тюмени морозы у нас бывают до - 30○,
    Дом будет большой в два этажа + полноценный цокольный этаж, в общем 700 кв. Строить буду из керамзитоблока марки М50 (390*190*188) в один блок толщина стены получиться (39 см), снаружи облицовочный керамический кирпич(+12см). А какой использовать утеплитель между блоком и кирпичом не могу определиться. Подскажите оптимальный вариант? Прочтя 200 страниц форума про разный утеплитель, так и не нашел единого мнения, выделяются два материала пенополистерол и базальтовые плиты и тут большие споры по применению.
    Подскажите, пожалуйста еще насчет такого варианта, если не утеплят сделать в полтора блока, толщина стены получиться 58 см плюс кирпич 12 см, итого стена 70 см без утеплителя- будет ли тепло дома? какие последствия могут быть?
    Или толщины такой стены достаточно для комфортного проживания?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Холодный регион и большая площадь дома - утеплять надо.
    Плотная базальтовая вата (минимум 90 кг/куб, а лучше фасадную 140-160 кг/куб), на вату ветрозащитную мембрану (паропроницаемую) и вент. зазор 4 см, потом уже облицовочный кирпич. Толщину утеплителя я бы поставил 15 см (два слоя 10+5 с перекрытием швов)
    С точки зрения теплопотерь стена холодная, до норм СНиПа не дотягивает.
    Тепло внутри дома можно сделать системой отопления (мощный котел+куча батарей), но расход газа будет конский (а тариф на месте не стоит...повышается).
  3. 1992buls
    1992buls
    1992buls
    Спасибо за ответ! Подскажите по поводу ветрозащитной мембраны обязательно её в этом случаи использовать?
