1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Помогите определиться с типом стропильной системы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kostten, 13.01.16.
  1. Kostten
    Kostten
    Kostten
    Пенза
    В общем, вся сложность в том, что средняя несущая стена далеко не по центру. 20160113_210038.jpg
    А общая длина превышает (пусть и незначительно) 10 метров. То есть, как -бы висячие стропила уже не проходят, затяжка больно длинная. А наслонные опереть не на что. То есть опереть - то, конечно, можно на балку. Но, это ж какие балки тогда надо при такой длине пролета. Посоветуйте что - нибудь, пожалуйста.
  2. Kostten
    Kostten
    Kostten
    Пенза
    Забыл уточнить. Стены - силикатный кирпич, 0,38 м, перекрытия предполагаю по деревянным балкам, холодный чердак, крыша двухскатная. Сейчас прикинул, если брать расстояние между краями мауэрлата, то меньше 10-ти метров получится. Но затяжку над балками гнать все равно не айс. Накрапал такую картинку: 20160113_211258.jpg
    Если обеспечить жесткие связи между стропилами, балками, и этими ... подкосами, чтоли, прокатит такой вариант?
  3. Kostten
    Kostten
    Kostten
    Пенза
    Я не пойму, я как -то не так интересуюсь, или кодовое слово какое надо знать? Что про монолит спросил тут https://www.forumhouse.ru/threads/314820/, ответа через 4 месяца дождался, когда уже залил все. Что теперь. Что не так -то?
  4. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Здравствуйте, в вашем случае вроде возможно использование висячих стропил.
    P. S. я сам дилетант в этом вопросе.
  5. Kostten
    Kostten
    Kostten
    Пенза
    Спасибо. Видел я эти картинки. Только вот расстояние между осями конька и средней несущей стены у меня 1,7 метра, а там до 1-го.
  6. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Тогда фермы, самому предстоит эта задача. Буду заказывать.
  7. Kostten
    Kostten
    Kostten
    Пенза
    А можно поподробнее, что за фермы? Мне тут мысль пришла - кинуть над балками перекрытия еще 2 балки мощных, на них и фронтонные стены поставить стойки, и на эти четыре стойки положить прогон, тоже помощнее. Надо посчитать просто, какого сечения брус нужен, и целесообразно ли это в финансовом плане.
  8. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    @Kostten, какой высоты фронтоны ?
  9. Kostten
    Kostten
    Kostten
    Пенза
    В коньке примерно 3,3 метра. А что?
  10. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
