Гараж 7,5х7,2 из СИП панелей, помогите с фундаментом
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Nikero, 13.01.16.
  1. Nikero
    Nikero
    Nikero
    Домодедово
    Доброго времени суток! Прошу помочь советом - хочу начать воплощать давнишнюю мечту и заняться гаражом наконец. Строить буду из сип панелей в 1 этаж высотой 2,5 метра с двускатной крышей гараж размером 7,5х7,2 метра на две машины, яму делать не буду. Хочу сделать бюджетно.
    Строить буду обязательно из сип - у меня дом такой и я очень доволен + легко и быстро собирать.
    Главный вопрос - как и какой фундамент сделать, чтобы и машину держал, и не разориться?
    Думаю о двух вариантах - винтовые сваи - просто сделаю "рельсы" из бруса в фундаменте под полом для жесткости, чтоб машину выдерживали. Но при таком варианте уж очень высоко будет пол - придется заезд насыпать..а хочется в уровень с землей сделать.
    Второй - естественно, плита. Но как сделать ее недорого при такой площади? Прошу подсказок знатоков!
    Всем добра)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100 мм плита...и 100 мм ЭППС...под плитой...
    Один ряд армирования...(подушка 15-25 см щебень или песок)
  3. Nikero
    Nikero
    Nikero
    Домодедово
    Спасибо. А что Вы думаете о пластиковой арматуре, которая в рулонах идет? И, если по классике, какой арматурой и с каким шагом советуете армировать? На какой высоте - середина?
  4. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Винтовые сваи под гараж - это глупость, а уж под такой большой - это большая глупость была бы.
    Плиту однозначно. Для экономии бетона сделайте ребристую. Какой грунт?
    Пластик - отстой. Армируйте только железом. Можно использовать сварные сетки если рядом есть готовые.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no::no::no:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...35-40 мм от низа...(стандартные стульчики)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...:hndshk:
  8. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Я бы всё-таки категорично так не говорил, что в 1 слой т. к. не понятно какой грунт, а строение большое по периметру. И Я бы метра 1,5-2 от края (на ширину сетки) сделал бы в 2 слоя точно. Плиту лучше сделать около 15см. Но если хочется в 1 слой и 10см., то тогда везде шаг 20х20см. из 12мм, а 1,5м. от края с ячейкой 10х10см. Но это всё без расчётов и приблизительно.
  9. Nikero
    Nikero
    Nikero
    Домодедово
    Спасибо! Задам еще важный вопрос - у меня на этом участке земли есть уклон (кстати грунт - суглинок). На ширину гаража у меня получается уклон порядка 40-45 см (перепад высоты). Чем мне компенсировать его? И насколько плита должна получиться выше уровня грунта вокруг?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если сделаешь подушку вровень с землей...(трамбовка, засыпка)...и.т.д.
    то 100 мм ЭППС...и 100 мм бетон... Всего 20 см...
  11. Nikero
    Nikero
    Nikero
    Домодедово
    У меня подушка будет в уровень с землей по верхней кромке (у меня ж участок кривой, писал выше)? Как тогда мне те места, где грунт ниже формировать подушкой? А если по нижней кромке - придется тогда плиту заливать 60 см)
  12. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Но снимать надо будет грунт под ровный уровень до низа отсыпки песком. Песок желательно дренировать. ЭППС можно положить ниже земли, а бетон залить выше. 10см. для плавного въезда машины самое нормально. Но это если вам повезло и заезд получится с более высокой точки, а если наоборот, то будет не всё так просто.
  13. Nikero
    Nikero
    Nikero
    Домодедово
    Заезд у меня с верхней точки, повезло сравнительно)
    Смотрите, если у меня подушка песок до нижней кромки грунта, остается еще 45 см до уровня земли заезда (он ведь наверху) - 10 см заберет ЭППС, остается еще 35 см+10 см выше уровня земли - чем мне эти 45 см заполнять? Плитой? Дорого..Может по периметру нижней кромки подушки сделать Вал из глины, чтобы это кромку уровнять и потом песком засыпать все под уровень?
  14. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Можно сделать подпорную стенку или вал, но достаточно отступив от фундамента, что бы не сползло. Плюс уделить достаточно внимания тромбаванию песка. Плиты на перепаде - это конечно не очень приятное занятие в том числе и по финансовым соображениям. Я очень хотел УШП, но вынужден был отказаться так как у меня на пятне застройки перепад почти 1м. Когда всё посчитал пришел к выводу, что все преимущества плиты теряются. Как вариант возможно вам тоже стоило бы рассмотреть вариант с лентой плюс полы по грунту или плиту с высокими рёбрами. Хотя это дороже получится, но 45см. - это уже не мало. Как дешевый вариант могу ещё предложить сделать подпорную стенку из дешевых материалов типа дерева. При правильном подходе будет стоять долго. У меня 5 лет стоит в 3 доски по 150мм. - как раз 45см. Точнее 5 лет простояло, а сейчас разобрал т. к. временная была.
    И песок у вас должен быть не по низкой кромке грунта. Правильно делаете так: от нижней точки фундамента снимаете вниз на 35см, и по этой отметке снимаете всю площадь застройки + под отмостку (в вашем случае в верхней точке снимаете уже 35+45=80см.) и всё это отсыпаете песком (4 КАМАЗа) и трамбуете, потом укладываете ЭППС, ставите опалубку, укладываете арматуру и льёте плиту.
  15. Nikero
    Nikero
    Nikero
    Домодедово
    @DimaVSmith, спасибо! ДУмаю, буду делать мощный вал - подниму часть участка вокруг для начала...
