Причинно-следственная связь в выбивании трех УЗО и поломкой трансформатора
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем NikolayZvy, 13.01.16.
  1. NikolayZvy
    NikolayZvy
    NikolayZvy
    Здравствуйте! В дом введены 3 фазы. Сработало главное УЗО, УЗО на одной фазе и УЗО потребителей (водонагреватель (1,5 кВт и теплый пол (0,5 кВт). На других фазах УЗО не сработали. Есть главное УЗО (63А, 100мА) для всех фаз, одно УЗО (40А, 30мА) для третьей фазы и одно УЗО (25А, 30мА) для водонагревателя и теплого пола. Разумеется, кроме них есть и автоматы соответствующих номиналов. Теплый пол установлен в ванной, пленочного типа, контакты не совсем качественно изолированны. Есть подозрение, что при лужах в ванной вода может добираться до этих контактов. Не проверял, так как доступ туда затруднен. И вот, когда свет отключили, сработали ВСЕ три УЗО. Узнавал, сказали, что что-то в трансформаторе сгорело.
    Через несколько часов подали 2 фазы, в одной, пропавшей фазе было 20 вольт (измерил мультиметром). Поднял рычажки всех УЗО. Ночью опять свет отключился, и на этот раз тоже ВСЕ три УЗО выбило! После этого трансформатор долго ремонтировали (теперь электричество есть, все три фазы). Теперь как-то боязно включать все три УЗО, а вдруг это три УЗО каким-то непонятным образом сжигают трансформатор?
    Такое в принципе возможно? Или это, наоборот, отключение электричества выбивает все три УЗО? Какая тут следственно-причинная связь, объясните, пожалуйста!
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Фото или словесное описание УЗО с видимыми типами, марками и номиналами можно?
    Например: АВВ FH202L AC-25/0,03.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это из области научной фантастики и катаклизмов на Альфа Центавра. :aga:
    Полностью поддерживаю @Avs7153, :hndshk: выкладывайте фото щита, и описание этих УЗО, АВ и всего прочего что стоит в Вашем щите, будем посмотреть. ;)
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    За Вами уже выехали с Саяно-Шушенской...:close::)]
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Это хорошо. Хуже если при неисправности в проводке УЗО не срабатывает.
    Для проверки - что прибор меряет правильно - можно было отключить другие фазы (по одной)- и померить на них.
    Можно проверить, включить - но не включать теплый пол- раз подозрение на его контакты.
    Если есть боязнь или сомнения, а так же для выяснения причины срабатывания можно позвать хорошего электрика.
    Причины отключения УЗО- неисправность самого УЗО, наличие утечки в цепи, неправильное подключение.
    Очень хорошо если помимо фото щита вы выложите схему вашей электропроводки.
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Это очень сложный вопрос, немногие могут разобраться... не заморачивайтесь
