Покритикуйте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем legagibert, 13.01.16.
  1. legagibert
    legagibert
    legagibert
    Покритикуйте проект
    Доброго всем времени суток! Недавно стали счастливыми владельцами земельного участка и естественно надумали построить там дом. После долгих поисков был найден подходящий проект, который немного подрисовали под себя. Хотелось бы выслушать мнения и замечания уважаемых форумчан.
    Исходные данные:
    1. Сибирь, Красноярск.
    2. Участок 15 соток (25*61) ровный, угловой, находится на возвышенности, про геологию еще не знаем, выяснение отложили на весну.
    3. Строить собираемся каркасник, по максиму самостоятельно, для ПМЖ.
    4. Отопление скорее всего углем, так что обязательна котельная и углярка, допонительно возможен теплый пол.
    5. Постоянно проживать будем вдвоем, с частыми наездами детей и родственников.
  2. legagibert
    legagibert
    legagibert
    Котельная и углярка -Север, соответственно нижний левый угол гостиной Юг. Насчет кухни тоже раздумья - может объединить с гостиной и сделать общую зону кухня-столовая-гостиная?
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Возможно, сделать не полное объединение зон, как-то так. Посоветую расставить на плане мебель (не только в гостиной, во всех помещениях, СУ это тоже касается.
    еще не увидела прохода из дома в углярку, "прорубила" через хоз. комнату
    Перекрывать, кстати, чем будете?
  4. legagibert
    legagibert
    legagibert
    Перекрывать, кстати, чем будете?[/QUOTE]
    В углярку проход через котельную, спустившись по лестнице на глубину 1.5 метра. Также будет доступ к углярке с улицы. Она должна находиться под землей. По плану машина выгружает уголь прямо в эту яму, естесственно уголь накрывается крышкой и это помещение максимально утепляется. Такой план)
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Думаю, что проще отделить углярку утепленной дверью от остальной части дома...) пусть углярка будет холодной - углю это не помеха...)
    ЗАявлены частые гости - так что самое оно...)
    А вот с перекрытиями здесь да - вопросик...
    ПУсть чердак неэксплуатируемый... и длина пролета будет порядка 5 метров... Но я местами и все 7 вижу...
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Высота борта машины 90 см. подьесжает и ссыпает как миксер по коробу выставяемому в окно.
    я бы лучше сделал заезд для машины чуть выше. чем потом таскать уголь по лестнице. сделали насыпь полметра + борт 90 выдвижной короб с небольшим уклоном и максимум с 1 ступенькой можно метр угля насыпать.
  7. legagibert
    legagibert
    legagibert
    Вход в котельную через теплый гараж, если через хоз. комнату, то от угля пыли-грязи многовато. Вопрос по перекрытиям к Pterro - где 7- ми метровая длина пролета?
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Смотря какой котел. если закладки хотя бы на сутки хватает то куда не шло. а если каждые 3-4 часа бегать подсыпать по не очень. через 3 двери много пыли с углянки не налетит.
  9. Менмен
    Менмен
    Женя,Жека и т.д. Лучше на Ты
    Менмен
    Красноярск
    @legagibert, я бы передвинул стену м/у гостиной и кухней, в сторону гостиной, вероятно, объединив (хотя бы частично) эти помещения, скажем, оставив 2-3 столба и что то типа барной стойки между ними, всё это для того, чтобы была возможность, положив на эти столбы балку, получить перекрываемый пролет в пределах 4м.,и,соответственно,обойтись стандартным пиломатериалом в перекрытии.
    я правильно понял, что 1 эт.?крыша какая?
  10. legagibert
    legagibert
    legagibert
    Уже внесли несколько изменений в планировку. Супруга категорично против столбов. Теперь думаю как соорудить перекрытие. 190116 размеры.jpg 190116 вид1.jpg Крыша планируется вальмовая.
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    Красноярск
    При неиспользуемом чердаке над гаражом и неподвешивании к лагам над ним, скажем, тали для подъёма авто, можно выкрутится, над жилой частью проблем не вижу, рисуй(-те?)каркас,но про мебель весьма полезный совет, с точки зрения проёмов двери/окна,например.
  12. kukan
    kukan
    kukan
    @legagibert, в ваших краях какие ветры преобладают, и как много бывает снега?
    К чему вопрос:
    если ветер преимущественно северный или западный и снега много, то при вашем варианте расположения (если север вверху) и форме дома вход всегда будет засыпан.
  13. legagibert
    legagibert
    legagibert
    Ветер по большей части западный, а вход на юге преимущественно расположил. Кроме того там с западной стороны гостевая, не должно так задувать.
  14. kukan
    kukan
    kukan
    Есть опыт.
    У нас почти всегда дует южный ветер (южный не значит тёплый, зимой бывает ниже минус 40) и у всех домов (сараев, заборов, куч песка...) зимой картина такая: с южной стороны всё выскоблено почти до грунта, а с северной - сугроб до самого верха. Т. е. любой закуток, расположенный с северной стороны мало-мальского препятствия всегда забит снегом, даже если его (снега) не очень много. Понаблюдайте в своих краях - вдруг да пригодится.
    Удачи.
  15. legagibert
    legagibert
    legagibert
    Уважаемые, у меня вопрос: вальмовая крыша с таким ребром под 9 метров допускается или сразу перерисовывать?
