150 м2 и котел на 50 кВт, нужно поженить
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Yaroslav1, 13.01.16.
  1. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    @Yaroslav1, ответ на Ваш вопрос требует вводных данных имеющих древовидную структуру. От каждой ветви отходят дополнительные вопросы. Ну, Вы понимаете. Нужно по месту провести аудит и принять решение. На форуме полноценно это сделать невозможно.
  2. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
  3. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
    Ну может еще кто то выразит свое мнение по поводу такого варианта?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Увеличиться потому что остывает также, а нагревается быстрее. Один цикл получается короче. Если большой объем носителя, то скорее всего ничего страшного. Дольше будет в стопе стоять и могут быть некомфортные колебания комнатной температуры. А что плохого в долгом стопе?
  5. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
    В долгом стопе ничего не вижу страшного. В общем за неимением горничной...можно котел 50 кВт поставить;)
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ставьте, чай дешевле берете. Криминала не вижу, хоть я и не спец по котлам. Кмк, лучше увеличить объем теплоносителя, той же гидрострелкой, или подобием теплоаккумулятора. Это поможет увеличить длительность циклов нагрева/остывания. Повесте на него бойлер ГВС.
    Если бы мне предложили дешевле, но в 2 раза более мощный, я бы брал не задумываясь.
    Расход ДТ зависит от теплопотерь дома и кпд системы в целом. Не думаю, что у 50 кВт котла расход будет выше, чем у 20 кВт.
  7. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    У вас не очнь то и большой перебор, всего в каких-то 3 раза по мощности избыток.
    А у меня перебор в 13 раз - теплопотери помещения 1 кВт, а котел - 13 кВт. Площадь 50 кв. м. утеплено хорошо. Объём СО всего 38 литров. И не тактует. В сутки включается 3-4 раз (при 0 град) и 5-6 раз при -20 град. Если есть возможность регулировать минимальную мощность, то думаю проблем не должно быть. Ну и объем системы увеличить при возможности. Я увеличение объёма с 35 до 38 литров сразу почувствовал, всего две секции докинул, а тактование заметно снизилось.
  8. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Стоит сейчас на 1 этаж дома котёл 62 кВ
    наблюдения следующие:
    - работает
    - котловой насос на самый маленький поток.
    - гидрострелка нужна.
    - количество точек разбора чем больше тем лучше.
    - в морозы 8 тактов за час.
    - температуру Тн держать повыше, дольше остывает.
    - или радиаторов добавить в 2 раза, температуру уменьшить
  9. portra
    portra
    portra
    Иваново
    В долгом стопе плохо то что охлаждается дымоход, конденсирует. Портится.
  10. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Не сравнивайте чугунные котлы с настенниками, там все не так.
  11. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Что за котёл вы собираетесь купить? Если превышении мощности, то тут нужна очень грамотно подобранная обвязка и настройка, тогда котёл будет жить долго и счастливо.
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Можно, котел будет работать на старт-стопе (те его надо будет загнать в этот режим). Для нормальной работы потребуется 1. ТА - литров на 500, трехходовой клапан и контроллер к нему. Все. Но конечно странно - такие мощности и такие теплопотери. Чем грозит такой перебор мощности - расходами. Не экономичный режим работы, большие диаметры дымохода, каждый раз котел будет розжигаться - те конденсирование влаги и уменьшение ресурсов некоторых деталей.
