150 м2 и котел на 50 кВт, нужно поженить
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем Yaroslav1, 13.01.16.
  1. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
    Добрый день, вот и я начал создавать на форуме;) есть такая проблема: сейчас есть вариант купить котел на дизеле мощностью 50 кВт и есть дом в 2 этажа из ТК общей S 150 метров. Окна 41 м2, перекрытия перв/второй эт - ПК, потолок - балки, утепление 200 ми базальт. Понимаю что перебор лютый, и как узнал - минимальная мощность горелки 28-29 кВт (60%) номинала. Поэтому прошу меня отговорить или успокоить;)
    Вопросы к знатокам - чем грозит такой перебор по мощности?
    Будет ли расход больше чем у того же китурами на 18-21 кВ ?
  2. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
    И такой вопрос еще-как проверить целостность котла? Если он демониирован? И как вообще нужно осматривать б у котел?
  3. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
    Что-то нет никого тут;) хотелось бы все же получить комментарии людей сведующих. Особенно в котлах viessman.
  4. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    Расход зависит от теплопотерь. Сколько нужно - столько расходует. Драматичного ни чего нет. Просто циклов вкл-выкл будет больше. Но, думаю не критично. Обвязку подобрать нужно.
  5. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    Конечно, если вопрос про Висман или Китурами - то Висман кашернее. А лучше Будерус ;)
  6. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
    Ну тут вопрос с тем что имеем;)
  7. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
    И еще, по логике-вот есть китурами, стоит по темп ТН, темп упала, он греет до заданной, греет 10 мин, выключается и 40 мин ждет падения температуры. Теперь берем котел в 3 раза мощнее, он так же вкл, греет не 10 а например 5 мин, и те же 40 мин ждет падения температуры. Так и теперь вопрос-а почему более мощный будет чаще вкл/выкл делать? (все теоритически написал)
  8. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    У Вас проблема не в этом. Нужно решать в комплексе. Что то не то! Фото в студию! Или обратитесь к специалисту.
  9. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    Датчики в гильзе котла правильно стоят?
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Будет, в том числе больший износ, если не будет комнатного термостата или ТА с термостатической обвязкой.
  11. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
    Может не так объяснил. Я сейчас в теории описал: есть например работа котла с достаточной мощностью, например для меня это 18-20 кВт, его цикл например 10 мин работает, 30 мин ждет. Если дать не 20 а 50 кВт, время остывания тепло носителя же не изменится.
  12. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    @Yaroslav1, 30 мин пауза? Стоит задуматься. Это много.
  13. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
    Комнатный термостат будет. ТА тут неуместно, так как солярка дает возможность автоматически держать температуру, может более подойдет гидравлический раз делитель? Литров на 300?
  14. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    @Yaroslav1, обратитесь к специалисту!
    Требуется комплексное решение. География объекта?
  15. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
    МО. 30 км от Москвы.
    Thermoart, Вы меня недопоняли, я не имел ввиду точный цикл работы котла, я в теории время при кинул. Мне просто интересно почему увеличится кол-во вкл/выкл
