Три варианта
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем igor46, 13.01.16.
  1. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Три варианта
    Здравствуйте просветленные и да прибудет с вами пакля и прочие материальные ценности.
    Короче говоря есть у меня страсть делать все своими руками и в общем то выходит то что стоит и не ломается долго. Конечно черпая инфу в том числе здесь много.
    Сделав проводку и подключив 380 решил я замахнуться на отопление. И если с электрикой (смена выключателей, мелкий ремонт) я сталкивался то отопление очень будоражит мою страсть к новому.
    Короче дом грубо 9Х9 пеноблок. Второй этаж я не планирую использовать т. к. чердак с заходом из гардеробной комнаты, но батареи для поддержания там плюс 10-15 (да и мало чего) собираюсь поставить.
    Начитавшись, насмотревшись и наспрашившись пришел к выводу следующей системы: однотрубка ППР магистраль 32, отводы 20, байпас под радиатором 25. радиаторы под окнами и небольшие по углам внешним.
  2. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Вопросов пока как видится у Вас нет?
    П. С. -"однотрубок ппр" -мильен разновидностей (кто на что горазд)- и все работают по разному.
    А если будут рисуйте пож. аксонометрию (2-й эт. ведь тоже собираетесь как то отапливать), заодно укажите вид/тип котла, теплопотери помещений и т. д и т. п. (Да хоть че нить).
  3. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Котел турбо 24кв бош 6000
    это первый вариант
  4. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    А вот еще два варианта но мне уже кажется что это одно и тоже.
    выше вариант я хотел чтобы вода сначала делала круг по первому этажу а потом шла по второму с возможностью отсечения второго этажа и слива воды.
    ниже отопление с утолщением для повышения давления и последний круг по второму этажу с придавленными батареями и потом уже по первому
  5. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Я думал что будет 3 варианта: с двумя крыльями, круг сверху вниз и снизу вверх. Но пришла мысль что придется сливать второй этаж и пришлось делать перемычки с кранами. Системы стали похожи одна на другую
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Посади любого русского автоводителя за штурвал самолета... Не взлетит, но с места съедет!
  7. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Все что делал ранее (фундамент, стены, крышу, штукатурку, электрику) смотрели спецы (не зная что делал я) и удивлялись кто так сделал качественно.
    Если можно по существу или вообще не надо. Типа никуда не годится потому что... Если жалко бесплатно советы давать то критикуйте я сам найду ответы.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Настенный котел заточен под двухтрубную систему. У него скоростной теплообменник, насос, который может доставить теплоноситель почти сразу в каждую батарею. Персонально или с небольшой задержкой. Однотрубка подразумевает работу батарей конвекционно. Поочередно.
    Нужно искать варианты! ответы на все уже имеются .
  9. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
  10. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Прошу удалить тему
