Можно ли в откопанную траншею залить сваи?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Bessolitsin, 13.01.16.
  1. Bessolitsin
    Bessolitsin
    Bessolitsin
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу совета. Дело в следующем: изменилась концепция строительства в пользу каркасного дома. Под фундамент была вырыта траншея глубиной 1800мм, был расчет под кирпичные стены с монолитными перекрытиями. А так как под каркасный дом не требуется такого фундамента, с целью сэкономить пришла вот какая мысль. Что если на дно этой траншеи залить армированное основание толщиной 40 см с выходящими из него армированными столбами с висячим ростверком? вариант фундамента.png
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Что если все засыпать песком, утрамбовать и ограничиться лентой мелкого заложения?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Делайте. Добавлю что в вашем случае даже можно отказаться от Ж. б. колонн в пользу металлических труб, а ростверк вообще из дерева.
  5. Bessolitsin
    Bessolitsin
    Bessolitsin
    Вариант с мелкозаглубленной лентой наверное будет одним из самых простых. Хотя нужно песка насыпать, опалубку нагородить. А тут без опалубки можно обойтись, связать металлические трубы как рекомендовал товарищ Громозека с арматурой и залить все раствором, потом можно просто засыпать и утрамбовать. Да и в трубы можно смеси засыпать. А с другой стороны лента как то надежней металических ножек, готовый прикрытый потпол. Да и что с опалубкой ленты возится что с деревянным ростверком свай, второй вариант наверное даже посложнее будет. Только вот вопрос как поведет себя мелкозаглубленная лента на такой толстой песчаной подушке? И можно ли будет её связать с такой же лентой только на более тонкой песчаной подушке?
    P. S. Грунт приимущественно глинистый, уровень г. в. низкий.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Не просто насыпать, а слоями 15 - 20 см и тщательно трамбовать каждый слой виброплитой.
    Примерно как египетские пирамиды, они тоже на песочке стоят .)
    Можно, если мелкая подушка будет не меньше 30-40 см и по той же технологии .
  7. Bessolitsin
    Bessolitsin
    Bessolitsin
    Ещё вопрос а что если при таком фундаменте мзлф под лаги пустить буронабивные сваи с подпорами из бруса как в фильме Лари Хуна? И обязательно ли будет делать уширение ТИСЭ, ведь подполье будет тёплое? Screenshot_2016-01-15-10-09-38.png Screenshot_2016-01-15-10-09-32.png Screenshot_2016-01-15-10-09-16.png Screenshot_2016-01-15-10-09-10.png
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Зачем вам при МЗЛФ сваи ? Тем более что это у него не сваи а просто опоры (площадки).
    Да, так можно .
  9. Bessolitsin
    Bessolitsin
    Bessolitsin
    Лаги получаются длиной по 7 метров, без свай или опор не обойтись. Или может есть какое то другое решение?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Я же вам сказал что можно. И что у этого на фото не сваи а площадки.
    И именно так и можно .
  11. Bessolitsin
    Bessolitsin
    Bessolitsin
    Хорошо, спасибо:hello: С фундаментом вопрос более мене прояснился. Осталось определится с пирогом стен и перекрытий.
