Вышел из строя циркуляционный насос. Замерзаем
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем E_Mollenhauer, 13.01.16.
  1. E_Mollenhauer
    E_Mollenhauer
    E_Mollenhauer
    Уважаемые специалисты и продвинутые любители!
    У нас в доме возникла проблема, которая весьма чувствительно бьет по нашему спокойному существованию.
    Не хочу писать много, но наверно малыми словами не обойдусь...
    У нас дом деревянный из клееного бруса в коттеджном поселке под Москвой. Дом площадью 160 м2 отапливается с помощью электрического трехфазного котла РусНит и имеет систему циркуляции, оборудованную разными незнакомыми мне вещами, типа циркуляционных насосов, расширительных бачков, труб и баков накопителей ГВ и еще многим чем. Вчера, во время сильного ветра, отключилось электричество и, когда оно включилось - котел перестал нагревать воду и антифриз.
    Мы с мужем чесали затылки и долго думали что же делать, ведь скоро опять 30-градусные морозы, а у нас нет ни отопления ни горячей воды. Воспользовались интернетом и выяснили, что котел все-таки живой и работает, но, в силу своих технических особенностей, он не греет то, чего в нем нет - антифриза. То. есть не происходит циркуляция воды и антифриза по системе.
    Было у нас сомнение, что насос Грюндфос
    умер, потому что иногда в последние несколько месяцев он откровенно давал сбои и возвращался к жизни только после неоднократного включени-выключения его тумблера в щитке. Опытным путем мы уже давно выяснили, что именно от его работы зависит тепло в нашем доме. И он - умер.
    Но сегодня муж купил новый насос - такой же Грюндфос с теми же параметрами (параметры мы считали с его наклейки)
    Технические характеристики:
    Тип насоса: Одинарный
    • Мощность и производительность:
    Мощность: 8 Вт
    • Электрика и параметры сети:
    Напряжение: 220 В
    Сила тока: 0.07 А
    • Эксплуатация и безопасность:
    Макс. рабочее давление: 10 бар
    Температура перекачиваемой жидкости: +2..+95 °C
    Класс защиты: IP44
    Класс изоляции: F
    • Рабочие характеристики:
    Максимальный напор: 1.4 м
    • Подсоединение:
    Подсоединение: HP 1 1/4"
    Диаметр патрубков: 20 мм
    • Монтаж:
    Монтажная длина: 110 мм
    • Материалы:
    Материал корпуса: Латунь / Нержавеющая сталь
    • Размеры и вес:
    Вес: 1.35 кг
    Так вот, купил он насос, поставил этот насос взамен того. умершего, новый исправно крутится, работает, но циркуляции воды нет! И уже сутки в нашем доме собачий холод, на газовые нагреватели (печки у нас нет) денег уже давно нет. Мы - не богатеи, купили дом, продав квартиру в Москве, так что жить нам больше негде. С кризисом в стране я потеряла работу и денег на мастера ремонтника тоже нет. Поэтому, последний наш шанс - это вы, уважаемые специалисты.
    Схему ГВС не дам - у нас ее нет. Всю систему устанавливали наемные рабочие под присмотром прораба, а мы с мужем - нули полные в инженерных делах... Поэтому проконтролировать что они там намутили мы не могли... Я врач, он - дизайнер.
    У нас ребенок, родители - в другом городе, но здесь еще работа, которую если пропустить, потеряем вообще все средства к существованию. И еще 2 кошки и собака.
    Пожалуйста, помогите понять - почему в системе не идет циркуляция, почему не греет котел и может ли воздушная пробка закупорить всю систему циркуляции наглухо так, что все скоро замерзнет совсем...
    И что нам делать, если все-таки дело не в насосе...
    Я, правда, в глубоком отчаянии...
  2. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    А во время замены насоса никакие краны не перекрывали до или после насоса (если они там есть)?
    Как определили что циркуляции воды нет?
  3. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Понимаете, если давление в системе упало, котёл не включится. В системе должен быть манометр (прибор со стрелкой). Если он ниже 1, то нужно подкачать воду, пока не покажет 1.5-2. У вас краник должен быть специальный, для подкачки воды из системы холодного водоснабжения.
    Тем более, когда меняли насос, давление в системе упало до ноля
  4. E_Mollenhauer
    E_Mollenhauer
    E_Mollenhauer
    На слух... Не смейтесь. По-другому - никак не умеем. Когда есть циркуляция, то система булькает, слышно, что шумит там жидкость. А сейчас - тишина...
  5. E_Mollenhauer
    E_Mollenhauer
    E_Mollenhauer
    В каком месте должен быть краник? Как он выглядит? Хотя бы примерно?
  6. E_Mollenhauer
    E_Mollenhauer
    E_Mollenhauer
    А если давление упало до нуля, то без подкачки циркуляция не возобновится?
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Нет.
  8. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Может у вас фотки есть насоса и его окружения?
    Где он может быть - где поставили монтажники, могли и не поставить вообще.
    Вы когда насос снимали воду сливали или как у вас прошел процесс?
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Он выглядит как обычный краник. Их у вас с десяток, а какой именно вы должны знать.
    Фотки хоть скиньте.
    Он должен соединять трубу холодной воды и трубу отопления
  10. E_Mollenhauer
    E_Mollenhauer
    E_Mollenhauer
    Чем нужно подкачать давление? У нас настолько запутанная система, что замучаемся считать краники... Где он вообще может находиться?
  11. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Без фоток наверное никто не скажет.
  12. v57643
    v57643
    v57643
    В который раз убеждаюсь в необходимости печки на дровах встроенной в систему отопления.
    Сфотографируйте "котельную" и выложите сюда.
  13. E_Mollenhauer
    E_Mollenhauer
    E_Mollenhauer
    Боже мой... Ну что же делать... Пишу с планшета в перчатках. Планшету - 100 лет в обед, он уже и фотки не делает...
    Есть бак накопитель, от него идет несколько труб - 5 шт, к одной из них приделан этот циркуляционный насос, который мы заменили... Еще 2 насоса Грюндфос - круглые такие - стоят на трубах теплого пола и отопления. Я не знаю где может быть краник подачи давления в системе. На какой трубе? Входа холодной воды из общей системы водопровода поселка? Или где-то уже внутри дома?
  14. E_Mollenhauer
    E_Mollenhauer
    E_Mollenhauer
    Есть котел РусНИт, в него вхродит 1 труба и выходит 1 труба. Выходящая труба входит в коллектор, где распределяется по отоплению и теплому полу. Где нагревается вода для кранов? Я щас заплАчу, правда.
    Мы же вообще не просто нули во всем этом - еще и нули с минусом... Потому что нам даже в нашем поселке слесаря обычного не найти... А про печку я уже давно думала, только поздно уже...
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Внутри котельной
    Фотки надо. Или сантехника аварийного вызывайте. За любые деньги. Пока не стемнело. Так и обьясните- упадо давление, не включается котёл
    Манометр то хоть нашли?
    На крайняк к соседу потолковее сходите. Мож у кого то есть сторож-работник знающий
