Дренажный колодец из ЛОС в глине
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Mak0990, 13.01.16.
  1. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Всем привет! Собираюсь использовать Топас 5 (на1 или 0.8м2),но реальный средний сброс будет где-то 0.5 куба. Сделал сбросной колодец ф1м,глубиной 3м.СтоИт на подушке из крупного щебня (40-70мм).Но грунт на этой глубине-плотная глина. УГВ нет. Будет ли впитываться чистая вода из ЛОС? И что далать, если нет?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Поглощать будет от 5 до 20л./м.кв в сутки, если действительно глина.
    В случае если не хватит колодца прийдется строить еще колодец, либо поле фильтрации .
  3. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Глина настоящая! Сосед-строитель сказал-можно кирпичи отжигать. Там яма была большая была. Слой щебня 30см.Щас попробую пощитать площадь поверхности.
  4. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Яма и щебень в ней наполнится водой и она переполнится.
    Если грунт глина, и такая как сказал Ваш сосед, то примет/поглотит не более 100 литров в сутки. ИМХО
  6. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Придётся как-то увеличивать площадь поверхности, или отводить воду дренажным насосом в огород.
  7. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Cёдня пробила мысль: внутри колодца откопать щебённку и накрутить буром ф15 дырок на расстоянии 30-40 см др. от др..А потом ещё в нижнем кольце напробивать и накрутить буром в стороны с уклоном вниз. Каждый шурф даёт 0.4-0.5 м2.Как идея?
