Кирпичный цоколь в гараже
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Pioneer3, 13.01.16.
  1. Pioneer3
    Pioneer3
    Pioneer3
    Начинаю готовиться к новому строительному сезону, и почувствовал критическое увеличение каши в голове =) Уважаемые форумчане помогите плиз...
    В прошлом году залил мелкозаглубленную ленту фундамента для гаража, которая торчит из земли на 15см, толщиной 40. Стены планирую поднимать из газосиликатных блоков D600 шириной 250 + облицовочный кирпич. Пол гаража будет залит до уровня ленты.
    Не могу определиться нужен ли мне кирпичный цоколь, который изначально планировал сделать на три ряда в полтора кирпича?
    Родилась идея такого пирога: на ленту в два слоя уложить стеклоизол, а на него на цемент сразу уложить первый ряд блоков. заармироваться между первым и вторым рядами блоков и т. д. А с внешней стороны до высоты изначально предполагаемого цоколя (т.е. в 3 кирпича) уложить керамический полнотелый кирпич, а дальше на нем уже погнать облицовочный.
    Ну и в любом случае потом керамику и торчащие части ленты заложить сеткой и камнем.
    По идее с таким пирогом влага из внешней среды уже не будет добираться до блоков. А зачем еще нужен цоколь?
    ПС: гараж отапливаться не будет.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    гидроизоляцию можно поднять с напуском на стену из этого рядового кирпича. а далее уже отделать по сетке.
    все логично. то, что отделано камнем можно выполнить из рядового кирпича на нужнюю высоту. не облицовку же туда прятать.
  3. Pioneer3
    Pioneer3
    Pioneer3
    Можно еще вопрос, правда он не по теме - надо ли между блоками и кирпичом оставлять вент. зазор и соответственно в кладке делать продух?
