Отопление ВТП без газа. Возможно? Целесообразно?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Колбасьев, 13.01.16.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Прошу совета по СО.
    Строю домик в СНТ из ГБ Д400 300 мм. два этажа по 50 кв. м. На данный момент - под сезонное проживание с 5 кВт выделенной мощности. Возможно будет шанс получить 15 кВт. На газ надежды нет.
    В качестве отопления для наездов по выходным в холодное время рассматриваю либо ВТП, либо инверторный кондей. В особо холодное время планирую дотапливаться буржуйкой или оставаться на выходные в городе.
    Если в варианте с воздушным отоплением всё более-менее понятно, то с ВТП такой ясности нет. Насколько, вообще, целесообразно этим заморачиваться? Цены на ТН воздух-вода не очень радуют, а выделение доп. мощности пока под вопросом.
    Летом надо будет заливать стяжку 50 мм. Очень хочу понять, следует ли сразу заложить трубы и поставить коллектор или это будет пустая трата денег и отопление ВТП не для моего случая?
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Тп долго разгоняется. До 12 часов.
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Пр наличии недельного таймера или gsm это не так страшно.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Нет смысла. Радиаторы проще гораздо.
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Скорее всего так. Меня только одно останавливает. Вот залью я стяжку без труб, а те же тепловые насосы возьмут и подешевеют, или моя зарплата увеличится, или газ все же доведут. Не ломать же стяжку для новой заливки?
    Можете подсказать, порядок стоимости минимальных вложений по ТП на 50 кв. м?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Печка ваше всё, и электроконвекторы на лето.
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Хортэк СПб,
    Я вообще-то думал о канальном кондее. До -5-10 градусов он будет достаточно эффективен.
    С конвекторами в 5 кВт разве можно уложиться?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Были слова - сезонное проживание.
    кондей -вариант, но для загородного дома на мой взгляд ..ну можно, сейчас китайчики есть дешёвые, т. е. были дешёвые :)
    если постоянно жить по долгу - да, надо думать про отопление и гвс, а так...
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Хортэк СПб,
    Я изначально планировал вариант с возможностью минимальной переделки под ПМЖ. Вот идея с ВТП и засела прочно в мозгу. Сейчас начинаю осозновать, что это маловероятно. Скорее всего все останется на уровне сезонного с периодическими наездами зимой на выходные.
    За 100-150 т. р. кондей можно соорудить? Трассы минимальной длины.
  10. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Если в перспективе тепловой насос - теплый пол разумный вариант (низкотемпературные отопление).
    В других вариантах на мой взгляд неоправданно.
    На мой взгляд - многоуровневая система резервирования - дровяная печь для "разгона"; тепловой насос воздух - воздух для отопления в межсезонье и поддержания; еще добавил бы газовый электронезависимый конвектор на сборке из четырех баллонов по 50 литров пропан - бутана, как резерв на любой случай и когда ночью приехали и нет желания с печью тренироваться. В добавок в спальню инфракрасный обогреватель - ложится спать, не дожидаясь пока дом разгонится. Все поэтапно...
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @oldingener,
    Есть вариант ТН воздух-вода на 6 кВт тепла примерно за 200 т. р. с блоком ГВС. Расчётов не делал, но интуитивно до тех же -10 должно хватить. В конце концов можно будет второй этаж законсервировать на зиму. В этом году такие деньги не потянуть. А вот через год-другой можно и подумать.
    С другой стороны лишних денег тоже тратить не хочется. Сумма, конечно, ощутимая. Но и отопление ТП мне кажется предпочтительнее воздушного. Вот и прошу советов, как разумнее поступить?
    Пока понимаю только, что в 5 кВт без ТН (неважно воздушного или водяного), газового конвектора и т. п. мне вряд ли удастся уложиться.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вообще не надо городить водяное отопление.
    ТН Воздух воздух, + печка небольшая красивая чугунная, и может пару тройку конвекторов.
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Хортэк СПб,
    Печка чугунная уже куплена.
    Конвекторы лучше ИК-обогревателей?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конвекторы не дорого можно купить с многоступенчатой регулировкой мощности.
    по ик не знаю.
  15. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Конвекторы, особенно масляные, надежнее и безпроблемнее. У меня стоит (когда надо работает) купленный в 1997 году. Обслуживание - только пыль стирать. Но, конвектор пытается нагреть все помещение, в котором находится. Для создания зоны удобной работы в строящемся доме (на аватарке) при температуре в доме +7-10 градусов использовал инфракрасный обогреватель - он, при мощности 1,5 кВт создавал зону 2,5-3 метра от себя, где можно было выполнять мокрые работы. 3 кВт тепловая пушка такой зоны не создавала... Работал один сезон, нагревательный элемент (вакумная трубка со спиралью) менял два раза. Есть низкотемпературные, но личного опыта нет.
    Я предлагал ИК нагреватель поставить в спальне над спальным местом - через 20-30 минут постельное белье будет нормальной температуры, если под Вами не будет толстого слоя мокрой ваты, спать будет комфортно. Он не будет пытаться нагреть всю спальню/дом - в Вашем случае это будет делать чугунная печь.
    согласен, единственное - предлагал бы дополнить сборкой из 4-6 баллонов пропан-бутана и газовым конвектором. Туда же можно подсоединить и конфорку для готовки еды и водогрейку.
    Очень важно привязаться к планировке так, чтобы вся разводка была вне дома - кран, труба (маталлорукав) сквозь стену - кран, прибор непосредственно у стены.
    Конвектор можно поставить в сан. узле для предотвращения разморозки - у моих хороших знакомых 700 ватный (маленький очень) в режиме * (снежинка) в деревянном доме греет санузел (около 2,5 кв. м) в бане - расход электроэнергии вполне приемлемый, не заметный на фоне общедомовых расходов.
