1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Способ монтажа МЧ, (свес)
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Binar, 13.01.16.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Объясните пожалуйста почему рекомендуют вот такой способ, со свесом:
    а не вот такой:
    В чем принципиальная разница?
    Мне кажется что второй вариант более правильный и с высотой (толщиной) обрешетки проще...
    Фотки с просторов инета (форума), да простят меня авторы.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Binar, Оба варианта жизнеспособны, просто первый как-то привычнее.
    Кстати, на первом фото, если не ошибаюсь, перекрыт вентзазор :)
  3. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    При ветре во время дождя при втором способе вода будет задуваться по планке под черепицу и дальше попадать на деревянную обрешетку и подшивку.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  5. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @miaperm, Резонно. Уплотнитель должен, по идее, решить эту проблему.
  6. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Я думаю, что ветром туда особо не надует, а если надует, то на спасение придут карнизная планка и гидроизоляция. Мне лично второй способ нравится больше - саморез закручиваешь в свое место, не надо заморачиваться с первой обрешетиной, выставлять направление листов проще. Эстетика одинаковая: что в первом случае с земли не видать, что во втором - не видать. Так зачем платить больше, если эффект одинаковый?
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Отбортуйте заднюю часть карнизной планки на 1см на 90гр. вверх, тогда и задувание не страшно и саморез есть куда вкрутить. А уплотнитель там ни к чему.
  8. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    А разве кровля не должна выступать (заходить) на водосточ. желоб ?
    По мне, что первый, что второй вариант не правильный .
  9. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
  10. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Тогда только устанавливать выравнивающую планку под первую волну. Это правильно, но так мало кто делает.
  11. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Я считаю, что оба варианта верны. В желоб опускается карнизка, вода мимо не проскочит.
    Evgen k750, почему оба варианта не верны и как правильно?
    *k750 - это Урал?
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Принципилаьное отличие в том, что вариант №1 сделан по инструкции. А это избавит от объяснений с заказчиком или переделки, в случае "особо теплых отношений". Монтаж желоба проще в первом, или просто по привычке кажется. Кроме прочего, организованная водосточка не всегда монтируется. В отсутствии желоба 1-й вариант эстетичнее и практичнее, во 2-м случае сосульки будут на капельнике нарастать, деформации возможны. Да и мороз/оттепель продух может "залепить" льдом.
  13. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Точно, вариант №1 - описывается во всех инструкциях, вариант №2 ни в одной. С монтажем желоба разницы не вижу. Ну про организованную водосточку речи не идет. С эстетикой без водостоков - спорно. С сосульками согласен, если без водостоков. Продух льдом не закроет, да и он в общем-то не там, он под желобом, его главное не закрывать.
    * Всегда была проблема с 1-й обрешетиной - нет 40-ки, за подложки - не платят, стали делать так и привыкли. Задам гуру вопрос не следующем семинаре. Я лично не вижу практических проблем в обоих вариантах, да и опыт не выявил ни каких проблем.
    До нового года делал фальцевую кровлю, очень понравилась карнизка для фальца.
    Если ее использовать на МЧ, будет и свес и водичка будет вся в водосточке. С ней работать реально удобнее. Я всерьез задумывался о использовании ее на МЧ.
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Тит_Бородин, я имел в виду такую схему
    к-750, по-моему "Днепр"
  15. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Почитайте инструкцию от "Уникмы":hello:
    Оба варианта жизнеспособны, тут на вкус и цвет как говорится...
    Мне лично первый больше нравится. Я выпускаю до 8см м. ч. Так мокрый снег легче сходит и не упирается жёлоб. Но тут и от угла крыши зависит.
