Реле времени без управляющего сигнала
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем adshome, 13.01.16.
  1. adshome
    adshome
    adshome
    Нужно реле времени которое обеспечивает задержку включения нагрузки ~200В после появления напряжения в сети дома. Все что видел в инет магазах запускаются управляющим сигналом. кнопкой если по простому Мне нужно чтобы этим "сигналом" было появление напряжения в сети. Или я что-то недопонял и все эти реле "с кнопкой" могут работать и автоматически включатся как мне нужно? Скиньте пжлст или схему подключения или ссылку на такое реле.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Таких реле великое множество. Каков бюджет?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Немного дополню вопрос - какие цели применения такого реле ?
    Зачем, для чего ?
    Вот тогда будет хоть какая то ясность. ;)
  4. adshome
    adshome
    adshome
    не принципиален, те которые я видел около 1500ре, форм-фактор обычного автомата на дин-рейку. Хотелось бы что-то похоже. По току достаточно 5А.
    Включать насос заполняющий поливочную емкость. Насос управляется поплавком находящимся в емкости, в заправленном состоянии система обесточена. Есть условие, чтобы емкость перед заправкой опустошалось полностью. Поэтому после начала полива и связанным с этим срабатыванием поплавка подающего напряжение - нужна задержка включения насоса 1-2 часа.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
  6. adshome
    adshome
    adshome
    @Nemetzelectro, Именно то что нужно. Собственно вопрос для меня был в существовании подобных реле и мне было не совсем ясно по каким критериям строить запрос в поисковике. Спасибо.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А почему нельзя применить классическую схему управления насосом с двумя датчиками? Все же надёжнее.
  8. adshome
    adshome
    adshome
    Можно было бы вообще одной "лягушкой" трех-контактной обойтись. Длиной провода любой гистерезис выставляется. Однако"аква-дуся" прекращает полив когда всасывающий шланг захватывает воздух. Отрегулировать этот момент и соответственно включение закачки следующий порции воды - работа ювелирная, да и не факт, что точная регулировка долго продержится. В результате получим либо вообще непрекращающийся полив либо только однократный. А нужна полная автоматика.
    Хотя если ставить датчик включения насоса на "обезвоживание" поливочных шлангов можно напрямую от этого датчика включать насос. Тоже идея, но нужно какую-то электронную схему мудрить, опять же реле..И вообще это наверно уже в тему про полив :)
  9. loa
    loa
    Да пребудут электроны в ваших розетках!
    loa
    Сравнительно недорого и без замечаний по качеству - finder.
    Например, эта серия (http://finder-relay.ru/katalog/prod...ry-6/-801102400000-rele-vremeni-zaderzhka-vkl).
  10. adshome
    adshome
    adshome
