Вопрос по утеплению кровли
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем lidokol, 13.01.16.
  1. lidokol
    lidokol
    lidokol
    Minsk, Belarus
    Добрый день, подскажите пожалуйста такой вопрос по утеплению кровли. Решил заказать напыление ППУ, но дело в том, что у меня устроена кровля так: шифер, вентзазор 5см, паропленка. В моем случае на пленку напылить будет невозможно т. к. пенополиуретан прижмет ее к шиферу, а хочется сохранить вентзазор рас уж он сделан (да и вдрук поменяю когда-нибудь шифер на металчерепицу). Могу ли я после паропленки закрепить между стропилами 3-5 см пенопласт (пропенить швы) и уже на него напылять нужное количество ппу (как я понял 5-8 см) и далее декоративные варианты. Возможен ли такой вариант?
    что еще нужно учесть? Во всяких точках росы не разбираюсь.
    И еще один вопрос касаемый кровли. У меня мауэрлат лежит по середине стены (кажется 15см), стена 40см, получается за мауэрлатом ничего нет (около 12см), стоит ли там выкладывать блок? как лучше утеплить этот узел?
  2. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @lidokol, под шифером должна быть гидроизоляционная пленка, если у Вас именно она, то к ней не надо ничего впритык располагать, на утеплителе может лежать супердифуззионная мембрана. Лично я не вижу смысла реализовывать предложенную Вами схему из-за сложности и не совсем понятного конечного результата.
  3. lidokol
    lidokol
    lidokol
    Minsk, Belarus
    Посмотрел, под шифером действительно гидроизоляционная пленка. Дело в том, что мои кровельщики смонтировали стропила с погрешностью + местами стропилы покрутило, ригели так совсем от балды закрепили, не по одну сторону стропил а по-разному, поэтому гдето шаг 40см, а где и на 10-15см больше. Дабы исключить щели между утеплителем, можно применить ппу+решится вопрос с шагом стропил. Всего в мансарде две комнаты, одна маленькая, вторая большая на 30кв.м., одна стена в ней - это фронтон из блоков, т. е. получается не 100% термос. К тому же над комнатой получился небольшой неотапливаемый чердак, можно сделать туда вентиляцию. Иначе не понимаю смысла использования ваты, в которой будет много щелей + излишняя влага в помещении будет в нее попадать, что она тогда будучи мокрой наутепляет?
  4. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    А вот для этого применяется пароизоляция, чтоб влага не попадала в утеплитель.
    Если есть возможность закрепить между стропилами 3-5 см пенопласт (пропенить швы), какой смысл лепить на него ППУ? Используй сразу пенопласт 100 мм.
  5. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Что бы вата не набирала влагу ее от помещения отделяют пароизоляционной пленкой.
    Из плюсов каменной ваты - её негорючесть.
    так делать нельзя, иначе весь пар у вас останется в неотапливаемом чердаке, вентиляция должна выводиться на улицу и лучше если из "грязных" помещений (ванны, санузлы, гардеробные) принцип такой: в комнатах приток через окна, удаление через вышеозвученные помещения.
  6. lidokol
    lidokol
    lidokol
    Minsk, Belarus
    а вдруг протечка в кровле, а мы ее не видим и не в одном месте? На смарку тогда вата, хотя негореть она будет еще лучше.
    Если 10см пенопласта, то хорошо сам скорее всего весь не запеню + расход пены дикий будет. В моем варианте думаю достаточно хоть на гвоздики закрепить лишь бы держался, в швы зайдет ппу, причем качественней, чем это сделаю я пеной. Да и пилить слишком много с моей проблемой с шагом
    Разве кроме утеплителя в помещении нечему гореть? Пока пламя через декоративные покрытия доберется до ппу (а его горючесть тоже разная бывает), плохо вам станет скорее от сгораемой мебели и прочей химии в помещении
    Ничто не мешает вывести трубу на улицу через стену в чердаке. По поводу циркуляции воздуха из окон, откуда ему там браться если скажем зимой окна всегда закрыты?
  7. lidokol
    lidokol
    lidokol
    Minsk, Belarus
    Некоторые мои рассуждения могут звучать нелепо, я не спец, рассуждаю, пытаюсь разобраться. Много читаю разные мнения, всюду они расходятся, а решение принимать приходится самому, хоть и не строитель
  8. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Переделывать! и не важно, какой утеплитель будет - минвата или ППУ.
  9. lidokol
    lidokol
    lidokol
    Minsk, Belarus
    В общем уже неделю усиленно изучаю материалы и все больше в них разочаровываюсь и понимаю, что зря не сделал полноценный 2 этаж. Видимо комфортное проживание в мансарде в нашем климате - это утопия
  10. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Нет, это не утопия! Я с женой и пятилетней дочкой живём в таком доме. Живём первую зиму. Хотя внутренней отделки ещё нет, но нам очень комфортно!
    На мой взгляд - к возведению кровли надо готовиться серьёзно уже на начальном этапе. Если сам делаешь - стараться делать поменьше косяков (без них всё-равно не бывает), если нанимаешь - контролировать каждый шаг. Ну а если уж вылез серьёзный косяк, надо собраться силами и переделать по-уму, иначе дальше только хуже будет.
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Есть тема такая на форуме Мансарда - зло? И ответа однозначного нет. Так же как и нет идеальных стеновых материалов. Выбирая то или иное решение всегда будут как плюсы так и минусы. Главное соотнести их со своей ситуацией.
    В Вашем варианте если делать самому, то выбрал бы каменную вату с долгим процессом подгонки, если наёмная сила, то наверное ППУ это выход, только вопрос как оставить целыми вентзазоры.
  12. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Про пенопласт это вообще жесть, его максимум куда и можно применить, так это на неэксплуатируемый сарайчик во дворе. Он и не греет и токсичен, если пожар. В вашем же случае можно и от ППУ отказаться, практичнее будет минватой утеплить. Сейчас же есть качественные и экологически безопасные минваты теплокнауф или базальтовый, если подешевле. А если потечет кровля, тут уже не поможет ничего, разбирать придется и устранять протечку.
  13. lidokol
    lidokol
    lidokol
    Minsk, Belarus
    Спасибо, согласен. Долго изучал и таки остановился как раз на кнауфе!
  14. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    А где изучали? может и меня на кнауф разведут:)
  15. lidokol
    lidokol
    lidokol
    Minsk, Belarus
    Изучал основываясь на опыте рабочих, а не рекламщиков. Если у вас есть дельные рекомендации - с удовольствием выслушаю
