1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
510мм керамики+120мм облицовки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем shtukatutkasten, 13.01.16.
  1. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Подскажите, будет ли достаточна такая толщина стен для загородного дома и постоянного проживания в СПб без утеплителя. Отопление газовый котел, окна качественные.
    Или лучше так 380мм керамики + 100мм утеплителя + 120мм облицовка? И какой утеплитель лучше использовать в этом варианте?
    Буду рад советам.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Оба варианта возможны если выполнены нормально
    но первый проще в исполнении и соответственно надежнее
    а второй теплее, но возможность косяка который сведет на нет преимущество по теплу -выше
    так что решать вам
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    510 мм более, чем достаточно. При данных вводных и 44 блока без утеплителя будет достаточно.
    Не стал бы рекомендовать создавать многослойную конструкцию там, где вполне достаточна однослойная (это я про блок 10,7 НФ)
  4. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Либо сделать так блок D400 400мм + 120мм облицовка без утеплителя?
  5. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Так будет потеплее, чем 510 блок.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно и так но с вентзазором
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Можно и d500 с вентзазором при толщине 375-400...
  8. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Спасибо всем откликнувшимся! Главное что я хотел выяснить достаточно ли будет 510 стены из керамики плюс 120 облицовки без утеплителя. С этим всё ясно.
    Но вот сообщение, что блок 400мм будет даже теплее, чем 510мм керамики, ставит новый выбор (
    В этом варианте, что предпочтительнее? Цена/долговечность/тепло?
    Если строить из керамики, чтобы стена была 510мм лучше купить крупноформатный камень или меньше и в несколько рядов?
  9. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Ещё хотел спросить вентзазор в варианте керамика 510мм+облицовочный кирпич пустотный 120мм нужен?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Цена ГБ будет дешевле в т. ч. и при отделке
    долговечность оба варианта более 100лет при надлежащем уходе за зданием и без серьезных нарушений при постройке/проектировании
    тепло 400ГБ и 510ТК примерно одинаково если ГБ Д500, если Д300 или Д400 то теплопотери даже меньше
    если из ТК то 51 не тяжелая (даже легче чем 300мм ГБ) и смысла мудрить с более мелкими нет
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет -там будет только технологический зазор 1-2см
  12. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    А это зачем? Может лучше тогда сделать однородную стену без зазоров и прочего?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    кирпич не ровный и блок не ровный -как не старайся 10-20мм будет между ними
  14. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Про блок и облицовочный кирпич прочитал - это не очень хороший вариант, так как паропроницаемость материалов должна увеличиваться из помещения к улицы, иначе конденсат и точка росы (хотя не очень в это верю всё). Облицовочный кирпич имеет меньшую паропроницаемость, чем блок...
  15. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Столько не живут...(100 лет)
