Помогите Выбрать камин
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем shyrik3322, 13.01.16.
  1. shyrik3322
    shyrik3322
    shyrik3322
    Здравствуйте, прекрасно понимаю, что таких тем уже море, но прошу помощи.
    есть дом, 6*9 каркас, стены 150мм роквул, пол +перекрытия+крыша 200мм
    Нужен камин для отопления первого этажа., можно конечно с водяным контуром, можно без него.
    Дом не для пмж, заезды осень-зима-весна.нужен не дорогой камин. Но что бы не на один-два сезона.
    и еще вопрос, дымоход снаружи или внутри дома это дело религии, или что то лучше что то хуже?
  2. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    @shyrik3322, Почитайте мою тему "Камины с водным контуром" может найдёте что Вас интересует.
  3. shlim
    shlim
    shlim
    Дымоход хорошо бы внутри дома - он будет меньше охлаждаться и отсюда меньше проблем с обратной тягой при растопке, в периоды, когда он не работает и т. п.
    Очень важно соблюсти необходимое сечение дымохода и его высоту, относительно конька кровли. Правило старое, как для любого дымохода. Гуглите, или читайте инструкцию к вашей топке, как правило там этот момент затронут. Кстати - чем дальше дымоход будет от конька находиться, тем выше участок дымохода от ската кровли до оголовка. Имея ввиду, что он должен быть устойчивым, сопротивляться ветровым нагрузкам, это несколько сложнее и волокитнее. Для утеплённого металлического дымохода, например, потребуются растяжки. Если он будет у конька, то метр-полтора спокойно стоят без растяжек.
    Резюмируя - дымоход внутри дома, в зоне конька, выполнить проще, а там и смотрите, нужен вам камин в том месте, или нет. Да, вот ещё - дымоход строго вертикальный; уклоны, колена, боровы и подобное - камин, скорее всего, не стерпит. Ну и собран должен быть грамотно, со всякими противопожарными разделками при проходе пререкрытий и т. п.
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ааа...все эти покупные металлические камины...это буржуйки, давайте называть всё своими именами. Пока топишь - греют, час +- полчаса хоть самый-самый покупай и нужно включать электрообогреватели или будильник заводить через час-полтора если за бортом ниже минус 10. Кирпичный камин и есть камин, остальное - хлам!
  5. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Планирую печь куткин с закрытой каменкой, стоять будет в парилке, но если открыть дверь тепло пойдет в дом... камни немного дольше остывать будут нежели буржуйка. Естественно это не постоянное отопление, а в качестве резерва...
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Недорогой дымоход с монтажом 130+ недорогой камин с монтажом 250. Сейчас такой порядок цен. С функцией длительного отопления - с водяным контуром или теплоемкий уже за 600 перевалит. Кирпичный не для дома наездами. А лучше сразу делайте котел с батареями. Потом жалеть ни о чем не будете. Если не для ПМЖ, то печку буржуйку на обогрев нескольких комнат.
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Это уже вопрос дизайна. Как Вам нравится тем и обкладывайте.
    Но в доме с только печным отоплением я бы рекомендовал в первую очередь делать теплонакопительный камин.
