Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот этот совет самый толковый.
    Попробуйте насыпьте, потом через год всё равно придётся всё доставать. Тогда видимо уже проблемы будут?
  2. nikulin
    nikulin
    nikulin
    Речица
    А почему доставать?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Потому что промокнет, заразится. А просушить на бетоне его не получится.
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Сходите на оптовый склад и увидете как все хранится, нет там никакого песка, попроситесь в деревенские погреба глянуть, ну нет там ничего похожего в се в деревянных ящиках у многих по кругу бетон или кирпич, гляньте гаражные кессоны- там порой железные бочки врыты в землю и все это без песка, опилок и навароченной автоматики 21века.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хранил одно время морковь в песке. Рядами раскладывал, пересыпал песком, следующий слой и т. д. Получается небольшой такой могильный холмик (многих эта схожесть пугает). Если место позволяет, погреб сухой, хотите этим заниматься и запасы большие- храните в песке на здоровье.
    А бетонный пол в погребе нет смысла засыпать песком.
  6. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Дом 8х8 каркасник, на винтовых сваях. На этапе проектирования и скирдования денег.
    Очень хочется устроить в доме место для хранения всяких солений, картошек и прочего... Возникла идея: Что если под техническим помещением сделать подвал? Само техническое помещение 1,5 на 3.5 метра... там будут располагаться бойлер, котел, возможно стиральная машинка... Если заложить под этим пространством небольшую яму метра 2..., забетонировать стенки и дно... Сваи думаем срезать на уровне 40-50 см от земли... Возвести до пола первого этажа каркасные стенки, утепленные ЭППсом, потом в тех помещении люк и лесенка... имеет право на жизнь такое решение?
  7. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вполне да. Но сделать это следует до возведения домика.
  8. mva7780
    mva7780
    mva7780
    Приветствую всех форумчан, вопрос в следующем собираюсь строить погреб и гараж грунт песок воды нет, что если сделать погреб из листвяка, построить короб 2х4 и вкапывать его вынимая песок из середины, если выкапывать котлован песок осыпается гараж будет примыкать к дому. нашел примерный проект погреба размеры другие будут и с лестницей не решил еще. Возможно ли такое строительство или проблемы какие могут возникнуть, какие мнения?
  9. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Если грунт действительно чистый песок на 3 метра в глубину, что осыпается сразу, то строительство возможно, колодцы же таким образом делают. Проблемы будут сразу. Не такой уж и большой вес у коробки получится чтоб она до конца преодолевала сопротивление грунта на стенки. Она гораздо больше колодца, тяжело будет одновременно по всей площади песок убирать.
  10. oleca
    oleca
    oleca
    Мы когда делали свой погреб, вырыли яму немного шире чем надо, и если сильно осыпалась земля немного смачивали водой чтобы на первое время держалась. По углам забили трубы (своего рода опоры) и по периметру стен поставили листы оцинковки плотностью 3 - 4 мм, получился каркас который препятствовал осыпанию грунта. Потихоньку выстраивая погреб из кирпича, постепенно подымали вверх листы оцинковки чтобы по завершению было легче их убрать.
  11. buTYZ
    buTYZ
    buTYZ
    Киев
    Есть погреб 3,5 * 3,5 глубиной ~ 3 - 3,5 м. на глубине ~ 1м от верха. Хочу его перекрыть и сверху еще 1м землей засыпать.
    Над погребом пока, что ничего не будет. Но до сих пор не могу придумать как проще и дешевле его перекрыть.
    Проще и дешевле плитами, но как в них сделать проем для спуска?
  12. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Всяко нет. Если они не халявные только.
    Обычно просто заливают перекрытие.
    Некоторые трубы кидают, сверху шифер, металлолом и заливают сантиметров 10.
    Кто на что горазд.
    Какие стены то у Вас?
  13. buTYZ
    buTYZ
    buTYZ
    Киев
    Стена из красного кирпича, толщиной в кирпич
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Типовое решение проема между плитами:
    плита1 плита2 плита3 _ _
    плита 2 (более короткая) опирается на полосу металлическую U
    буква U - опирается плита2
    части _ и _ опираются на плиту1 и плиту3, прикрепляются надежно анкерами или сваркой к ушкам.
    Другой вариант - в месте опирания короткой плиты положить двутавр (сделать выемки на кирпичных стенах)
    Так будет надежнее
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Заливайте плиту и дальше, что угодно делайте.
