Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Vannosikova
    Vannosikova
    Vannosikova
    Всем доброе время суток.
    Имеется погреб/подвал 2*2 (сложно сказать что удобный от пола до потолка 1,6м) пол щебень с дренажным приямком талых вод, стены из пасынков и силикатного кирпича (кирпич уже начал разрушаться, но 35 лет отстоял) в гараже по внутренним размерам 6*6.
    Я бы с радостью засыпал все это счастье, но отец меня там и прикопает рядом.
    Прошу указать на ошибки и избытки
    грунт - бывший карьер который затем завалили строительным мусором при возведении городка.
    УГВ весной и осенью очень если приямок не откачивать то на полу 20см воды
    - котлован 4*4м (ручками) как можно ровнее
    - подушка 0,1м
    - плита 0,25 (армирование 2 сетки 10-200*200)
    - стены 1,8м высотой и толщиной 0,2 с армированием в одну сетку 10-300*300 к внутреннему краю
    - перекрытие 0,2 2 сетки 10- 200*200
    -150мм пеноплекса
    - стяжка пола.
    -пойдет ли в виде гидроизоляции (помимо бетона W8) пару слоев полиэтилена?
    гараж используется как столярка (стоят 3 тяжелых станка весом 600-1300 кг) и по назначений, температура ниже +5 не бывает и влажность выше 65 не поднимается.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Где имеется ? Месторасположение по климату какое?
    Это грунтовые воды - то есть везде такой уровень или именно у вас набирается - стекает вода к вам в погреб?
    Это нормально.
    А глубина какая?
    Значит нужна хорошая плита в гараже под станки. Это не перекрытие в погребе.
    Это в вашем погребе ? Или где-то еще?
    бетон подойдёт, пленка - нет.
    Остальные вопросы нужно обсуждать.
    Посмотрите для начала темы -https:/www.forumhouse.ru/threads/155285/
    https://www.forumhouse.ru/threads/16429/
    Вот в этой теме (там внутри темы ссылки на отдельные темы) внимательно посмотрите как делали гидроизоляцию из специальной пленки https://www.forumhouse.ru/threads/345078/
  3. Vannosikova
    Vannosikova
    Vannosikova
    Лен. область
    у всего кооператива (общие канавы засыпаны и застроены).
    это в гараже
    что то в виде этого?
    https://www.forumhouse.ru/threads/337913/page-2#post-14589730
    после идет ЭППС 150мм и дальше 200 плита на пол, или предлагаете большего сечения?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это примерно подойдёт.
    Но со строительством погреба нужно разбираться.
    Да.
    @Vannosikova, зимой в существующем погребе какая температура была?
  5. Vannosikova
    Vannosikova
    Vannosikova
    от 5 до +10 это приемлемо для того что там хранится.
    с выполнение работ или стены и плита/фундамент,
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сначала с выбором проекта погреба.
    Вам нужен гидроизолированый погреб, хорошо если он будет заглублён побольше под землю.
    То есть между перекрытием погреба и плитой гаража будет расстояние например в 80-100 см.
    Дальше плита в гараже - хорошо армированный ж/б.
    Можно конечно ориентироваться на эту температуру, если вас это устраивает - тогда погреб можно поменьше заглублять ниже уровня земли.
    Но я сторонник большего заглубления - если это возможно. :)
  7. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Добрый вечер!
    На улице похолодало и из трубы вентиляции полилась в погреб вода, конденсат.
    Ранее писал про свой погреб, но напомню, он под летней кухней. Выход вентиляции виден на фото. Приточка, как положено, почти до пола, а вытяжная под потолком. В погребе теплее, чем на улице. Что делать, утеплять трубу?
    Подобная проблема и с вытяжкой из домика, тоже с потолочного клапана капает конденсат. Труба, что на чердаке, изнутри в конденсате. IMG_20211110_192958.jpg
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас естественный процесс.
    Это обычное явление в подобной ситуации.
    Ничего страшного.
    У вас не утепленная труба и выходит на улицу- соответственно происходит в трубе встреча теплого и прохладного воздухов, в результате конденсат и сливается вниз.
    Если вы занимаетесь охлаждением погреба через работающую вентиляцию - то подставляете емкость, собираете конденсат. И ждёте нужной температуры в погребе.
    Если в погребе нужная температура- перекрываете вентиляцию - приток и вытяжку. Но нужно смотреть где перекрыть трубы что- бы не было той же встречи воздухов разной температуры в трубах и происходил процесс конденсата.
    И про хорошо теплоизолированные люки не забудьте.
    С домом примерно то же самое - неутепленная труба
  9. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Спасибо. Только вот проблема, через 3 дня поеду в Тюмень зимовать, закрыть трубу некому будет. Будет стоять открытой всю зиму. Здесь в Крыму больших морозов не бывает, может не замёрзнет все. Конечно ведро подставлю.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вопрос до начала изготовления...
    Итак- размеры в чистоте получились 2300*2300*2200 (вполне нормальный размер под мои потребности-три ряда полок на две стены получится и место для хранения картофеля на 200-300 кг.),стены получились в среднем 150-180 мм. толщины-армированы арматурой -вертикальная-10мм./горизонтальная -6 мм. в один ряд и оставлены выпуски для связки с арматурой плиты...Бетон уже в принципе схватился-вчера закончил раз опалубку-стены ровные вполне (перепад не более 10 мм.-нигде не надулась пузом стена), так же планирую в перспективе штукатурку известковым раствором...Пол пока оставлю по схеме-глиняный замок, смесь песка с керамзитом 50/70 мм.
    Вопрос по плите. Достаточно ли при толщине 150-170 мм.(бетон решил лить покупной М 250-посчитал доставку песка/цемент/таскание всего к объекту на 60 метров/замес и т. д.,да и имеющийся песок уже замерз комками-лучше купить 1,3 куба)..одного ряда армировки арматурой 10 и 6 м. с ячейкой 200*200 мм. или вязать два по этой же схеме? Делать опалубку, вязать арматуру и заливать буду сам-нет больше желания привлекать наемников-дорого и бестолково все делают..:mad::(:(:(:(:(:(
    Напомню-на плите будет уложено 100 мм.(возможно и 150) псб 50+эппс 50, далее 2 слоя пленки по 150 мкр., глиняный замок и отсыпка грунтом 300/400 мм.-сверху газон. Как перспективу рассматриваю над погребом легкий каркасный сарайчик (у меня их уже 6 есть-:aga::aga::aga::aga:)-для хранения будущего снегоуборщика или чего то там...:|:
  11. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    В продолжение конденсата в погребе и домике. В домике на чердаке утеплил трубу фольгоизолом и конденсат прекратился (надеюсь совсем). А вот с погребом пока этот вариант не получится сделать. В горизонтальном колене внутри погреба, менее, чем за сутки, около литра воды. Думаю, что лучше - вообще убрать вытяжную трубу и заглушить или в самом низу в сером 90-градусном колене сделать отверстие 5 мм, чтоб конденсат сливался на улицу?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Заглушите при входе в погреб. Трубу отсоедините и заглушите трубу уходящую в погреб. Хорошо заткните в глубину и прикройте сверху трубу старой одеждой для сохранения температуры.
  13. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Спасибо. Так и сделаю. Входную тоже?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно тоже. Что бы не думалось.
    Поймите правильно - вы еще досконально не выяснили как у вас функционирует погреб, у вас нет статистики, нет ясности и точности что и как нужно делать - поэтому затыкайте всё.
    Не обязательно герметично на 100%:), и очень плотно, плотно. Средне, чуть выше среднего по плотности. Можно и заглушки поставить, без резинок- у вас трубы стандартные. Я где-то показывал как заглушку ставил в трубу. :) Вот, одно фото нашел- труба, приточка в погреб и рядом видна заглушка с прикрученным рым-болтом для удобства затыкания и открывания. https://www.forumhouse.ru/posts/17012451/
    Потом, когда подольше будете пользоваться погребом - определите что получше нужно сделать для более правильного функционирования погреба
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
