Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Делайте так. :)
    Для гаража маловато. :)Будет тесно. Прибавьте еще по метру (хотя бы) -7х5 или (если есть возможность) больше.
  2. xox
    xox
    xox
    Да возможность есть и на большее, воротами только ограничен 4 м в заборе оставил проем а в остальном хоть 10 на 10
    просто интересует оптимальный размер погреба для среднестатистического использования.
    мастерская опять же это тот же гараж если машину не ставить туда
    короче все сводится к тому, что надо рационально и оптимально.
    и опять же что бы подвал грамотно сделали и его не заливало, хотя вроде уровень грунтовых вод низкий, на соседнем участке летом яму под септик делали (метра 3 наверно) воды не было.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Делайте больше. У меня 6х4 - очень тесно!
    Можно переделать. :)
    2х 3 м - немного тесновато. 3 Х4 м. вполне подходящий размер для гаража. И для фундамента гаража место остается.
  4. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    А если фундамент ленточный?
    У меня на участке бывшая конюшня на ленте...
    Но в принципе размышляю, можно ли сам погреб рядом выкопать, а из конюшни только лаз организовать. Как-то не складывается.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У ТС ПГС под плитой - соответственно и рекомендации: ни в коем случае, даже если гидрологическая обстановка благоприятная.
    А для Вашего случая нужно понимать Ваши грунтовые условия, конструктивы, рельеф... планы и фото нужны с описаниями.
  6. Jimchik
    Jimchik
    Jimchik
    Всем доброго дня) Уважаемые форумчане, гуру по данному делу и люди имевшие опыт, прошу помочь с постройкой гаража с погребом и ямой. Гараж будет 5*7, хочу делать его из пеноблоков, Основные вопросы по погребу, как это вижу я, ссылаясь на разные источники в том числе этот форум: поэтапно
    - Вырыть катлаван 6,5 на 8,5 и глубиной 3 метра
    - засыпать сатиметров 30 песком, утрамбовать
    - залить сверху бетонную плиту 5 см
    - покрыть ее кровельной гидроизоляцией, так чтобы по полметра выходило за плиту, чтобы сделать загиб на стены
    - и сверху армированную стяжку
    - втыкаю арматуру для стен и делаю опалубку
    - заливаю стены (фундамент/погреб)
    - с внешней стороны обрабатываю кровельной гидроизоляцией
    - с внешней стороны засыпается все песком 50см (НАДО ЛИ?)
    - ставлю перекладины для пола, засыпаю керамзитом и заливаю бетоном
    - потом уже возвожу стены из пеноболока.
    Вопросы:
    1. как грамотно сделать стыковку пола и стен погреба?
    2. будет ли работать такая гидроизоляция, УГВ глубоко, но по весне достигают полуметра?
    3. нужен ли песок вокруг погреба?
    Очень надеюсь на Ваши комментарии, критику и поправки. Заранее благодарю.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    2. Будет или не будет работать зависит от качества сделанных швов в гидроизоляции. Сделаешь качественно- будет счастье, нет- вода дырочку найдет. И тогда поможет только насос.
    3. Обсыпку песком применяют в паре с дренажом. Если дренажа нет, то только жирная глина "глиняный замок".
    Ширина котлована должна быть, как минимум 7х9. По метру с каждой стороны. Если меньше, то будет тесно при наклейке гидроизоляции.
    Не засыпать сантиметров 30 песком, утрамбовать, а трамбовать послойно слои по 5см. Хотя на стройке, где работал, применяли щебень.
  8. Logotipov
    Logotipov
    с новым годом!
    Logotipov
    с новым годом!
    Ижевск
    Тут создано столько тем! В большинстве все просто либо спрашивают либо выкладывают фотографии. А есть ли у кого чертежи кирпичной овощной ямы. Как ее делать? как перекрывать? и т. д. спасибо.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello:Самое главное, точно знать, что у вас грунтовые воды достаточно глубоко.
    Как копать вы уже знаете?
    В прочитанных вами темах, какой вид перекрытия ямы понравился или показался более правильным?
  10. nikulin
    nikulin
    nikulin
    Речица
    В погребе на полу сделан бетонный пол, есть желание засыпать песком, "чтобы дышал" есть смысл?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А если начнёт "дышать", какого эффекта хотите добиться?
  12. nikulin
    nikulin
    nikulin
    Речица
    Мне все говорят, что в погребе должен быть песчаный пол, так овощи лучше хранятся.
    но проблема в том что уже сделана стяжка, будет ли зффект?
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Скорее всего сохранность овощей зависит не от пола, а от температуры, влажности, вентиляции и того как Вы быстро заметите и уберете начавшие гнить овощи (т.е. количества микробов и бактерий гниения). Лучше почитайте как правильно хранить овощи, ведь в больших хранилищах наверняка все в бетоне.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Мне тоже рассказывали как хранить морковку в прокаленном песке. Но если бы хранить только пару ящиков, то может подписался бы но даже пару мешков морковки. :flag:
    весь этот песок по любому из подвала каждый год надо доставать и туда новый загружать.
    А чем рискуете? Попробуйте в этом году потом расскажите. Вдруг получится. :hndshk:
  15. nikulin
    nikulin
    nikulin
    Речица
    Дело в том, что пока засыпать песок проблем нет, так как нет плиты перекрытия, вот и думаю делать или пустое движение, которое ничего не изменит.
