Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    От "криворукости" ничто не спасает... :(
    У нас в гаражном массиве мет. емкости почти у каждого. Пока не слышал такого чуда...
    Сам пользуюсь уже более 20 лет. :super:
    Металл не рассматриваете?
    С ним, считаю, проще... Сварил, обработал, закопал.
    Правда, на сегодняшний день, не знаю цену вопроса.
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Чем глубже закопаете, тем стабильней температура. Если делать только на 1 метр, то нужны массивные бетонные стены, уходящие далеко вниз и сверху такойже массивный потолок, укрытый хорошо утеплителем. Такая конструкция позволит качать летом холод, а зимой тепло из под земли.
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    При высоком УГВ дверь не получится, хоть и на много удобней люка. Не верю в долговременную работу гидроизоляции и считаю кесон самым приемлемым вариантом. Вот только несколько лет проработал сантехником напарником нескольких сварщиков, делали обвязку воды и газа в строящемся доме, теперь и не всем професиональным сварщикам верю, замучились за паспортистом из газового хозяйства устранять течи. Свареный таким сварщиком кесон можно сразу выкидывать.
  4. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    В общем решил делать отдельным зданием погреб. Заглублю на 1м, сделаю дренаж, над землей подниму на 1м, теплоизолирую землей.
  5. Вомпи
    Вомпи
    Вомпи
    Псков
    Помогите, кто может опытом и советом! Купил участок с домом, дом стоит на плитном фундаменте, под ним сделана подсыпка из ПГС пласт метра 1,5, можно ли под этой фундаментной плитой в ПГС соорудить что-то похожее на погреб.
  6. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Если не боитесь развалить дом, то можно ;)
    Я бы под плитным фундаментом ничего копать не стал.
    Лучше сделайте погреб в гараже, если он планируется.
    Либо просто погреб, перекрытый грунтом. Тут имеются отчеты о строительстве таких. Выглядят неплохо.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Да, в вашем случае погреб лучше отдельно от дома.
  8. Neperi777
    Neperi777
    дачник, а теперь ПМЖ-шник )))
    Neperi777
    Железнодорожный
    Здравствуйте!
    Нигде в других темах что-то не нашла ответа на свой вопрос... Подскажите, пожалуйста, есть желание сделать в подполе помещение для хранения банок и овощей. Идея не нова: имеем холодный подпол (под уже готовым домом) высотой около 1.20, пол - земля, фундамент бетонные блоки и красный кирпич, не утеплен. Отгородить часть этого подпола, углубиться на метр, залить дно и сделать хорошо утепленные стены (ЭППС в каркасе), ну и люк из дома... Вопрос - куда можно деть землю? Копать-то полусогнувшись тяжеловато, а еще и землю вытаскивать... прилично ведь земли получится. .. если ее просто раскидать вокруг, подсыпать к стенкам фундамента? Или так нельзя? Тогда - почему ? Объясните, пожалуйста, если не затруднит.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да, копать будет неудобно. Но копают и не такое. Сделаете - если есть желание.
    А землю - можно по участку рассыпать- не так её и много будет (как кажется).
  10. Neperi777
    Neperi777
    Neperi777
    Железнодорожный
    Да сделаем конечно, не вопрос :). Земли будет довольно много - ну считайте, площадь 2 на 3 метра, да метр вглубь - 6 кубов! А рассыпать землю по огороду можно, но если она может принести хоть какой-то прок тут же, на месте, в подполье, зачем от этого отказываться ? Просто подумалось, что если, рассыпая землю тут же, в подполе, вокруг построенного хранилища, тем самым немного приподнять там уровень земли - не будет хоть чуть теплее внутри? А то ведь по-хорошему углубляться всего на метр - этого же мало...боюсь промерзания.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Может быть мало по глубине. Можно прикинуть (примерно!) высота погреба, внутри, -2 метр., над ним (потолок)- 50-60 см., пол в погребе (залить, засыпать)-20-30см.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Землю надо уложить вокруг предпологаемого погреба. Этим Вы теплоизолируете его.
  13. Neperi777
    Neperi777
    Neperi777
    Железнодорожный
    Боюсь ГВ... Чисто подпол (от лаг до земли) 1.20 + копать на 1м получается 2.20. Минус пол залить ну пусть 30 см. Получится 1.90.
    • А я 1.60 :). А почему Вы считаете еще минус потолок 50-60 см ? Разве недостаточно толщины люка (читай пирог пола дома), утепленного допустим тем же ЭППС см 15-20 ?! Или надо еще толще люк делать ? Все-таки же сверху дом, а не улица :faq:...
  14. Neperi777
    Neperi777
    Neperi777
    Железнодорожный
    Вот ! То, чего мне и хотелось ! Значит, я правильно рассчитывала на дополнительную теплоизоляцию таким образом :). Только дело в том, что при таком раскладе часть насыпной земли получится между стеной погреба и стеной фундамента (там около 70-80 см) и не будет ли от этого фундамент, будучи обложенным землей изнутри, сильнее промерзать снаружи ? Где-то тут читала об теплоизоляции фундамента изнутри, просто обшивкой его пенопластом, так вот писАли, что это неправильно. Если воспринимать землю как тот же теплоизолятор, не повредит это ?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Могу оттолкнуться только от собственного опыта- когда были морозы за 30 град. промерз угол на потолке погреба в неотапливаемом кирпичном гараже. А там "пирог"- бетон, земля, доски- всего 60 см. и плюс гараж сверху. Считаю что одного люка не достаточно, надо двойной с теплоизолированным промежутком.
    Если вы 1.60 см -вам можно высоту внутри сделать меньше.
