Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У деревянного потолка один недостаток - сгниет быстро. Сводчатый сложнее изготовить и вход только с торцов. Я сделал не с торца, но он получился очень низкий. Не слышал у нас выражения " погребница", что оно обозначает?
  2. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Погребница - так называется пространство над перекрытием погреба, которое имеет свои стены и крышу (я много раз слышал так).
    Там раскладывают овощи для просушки, можно использовать для складирования инструментов и т. д., то есть это домик над погребом.
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Не сказал, что я сторонник свода, наверно от того что когда строил 30 лет назад, почти все у нас делали свод и я тоже, а теперь привык и другой не представляю.
    До того как сделать свой погреб, использовал погреб сестры с бетонным перекрытием. Минус один, конденсат на плите капает на овощи и приходилось к весне закрывать картошку пленкой, чтобы по ней вода стекала на пол. Можно сделать совершенную систему вентиляции, потратив на это кучу времени с непредсказуемым результатом и если все получится, будем иметь сморщеную картошку и мягкую морковь. В подвале должно быть влажно. Кирпичный свод и решает проблему конденсата на потолке. Конденсат есть но только на растворных швах. Дерево в погребе желательно совсем не применять. Для полок использую плоский шифер, а картошку опускаю прямо в ящиках, а затем их вытаскиваю. Деревяная дверь необработанная прослужила примерно 20 лет, потом сделал новую обработав антисептиком, думаю прослужит дольше.
  4. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Я тоже склоняюсь к сводчатому перекрытию, но хотелось бы услышать ещё мнения за и против.
    Правильно ли класть кирпич на песочно-глинянный раствор и каковы должны быть пропорции? Подскажите, пожалуйста.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Здравствуйте, Юрий!
    Подошел к проектированию\ строительству погреба ..
    200 летнего! погреба из бутового камня - увы, больше нет
    Вопрос - какой кирпич использовали?
    С уважением, Александр
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Строил 30 лет назад и использовал все что мог найти. В самом низу был дореволюционный кирпич, разбирали царские конюшни, он больше по размеру, но качество отличное. Выше - Переславский, но не дожженый, когда приехали за ним он был еще не готов, а машины стояли и требовали дополнительных денег, и нам его выгрузили из печей раньше времени, в воде он размокал и я старался использовать его как можно меньше и в перемежку с нормальным по качеству, но ненормальным по размерам, он был не плоский, а в разрезе напоминал трапецию. Выбирал попрямей на стену, а на свод такая форма была даже в плюс, тонкой стороной внутрь, а толстой наружу. Теперь на недожженом кирпиче появляется белая плесень, но я паяльной лампой дожигаю кирпич:). А по кирпичам, которые сейчас производят я не специалист и кроме того, что он должен быть хорошо обожженым, ничего сказать не могу.
    С уваженим, Юрий.
  7. Explman
    Explman
    Explman
    Красноярский край, Красноярск.
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли будет построить подвал из пенобетонных блоков? Планирую сборку в стороне от дома. Как они будут себя чувствовать в земле и в какую толщину возводить стены?
  8. Nikola14
    Nikola14
    Nikola14
    Если нужен именно погреб - то теплоизоляция для него не нужна, а гидроизоляция - жизненно необходима.
    Пеноблоки - хорошая теплоизоляция но никакая гидроизоляция - впитывают воду и не очень прочны, прямо противоположно тому что нужно.
    Лучше делать монолит, желательно из хорошего бетона (от 400) в смеси с пенетроном.
    Причем его надо обязательно загидроизолировать снаружи.
    Ниже по форуму тема где человек в яме для погреба делал короб из ЦСП, по стенам этого короба наплавлял стеклоизол, внутри опалубка и заливка бетоном, так пойдет, скорее всего.
    Мы делали погреб из монолита в гараже толщина стен порядка 30 см, вроде не продавило и ничего не потрескалось.
    Кстати, если делать в стороне от дома, то можно яму сделать побольше, стены погреба возвести из монолита и хорошенько заизолировать снаружи, потом засыпать, это будет наилучшим вариантом
  9. sterv
    sterv
    sterv
    Воронеж
    Я сделал так- узбеки выкопали яму 4*2.9постелил рубероид по полу, и по стенам, дальше залил пол стяжкой проармированной, на стяжку ставили стены пирог такой от земли получился - рубероид, полкирпича красного фундаментного, пенопласт 5 см, газосиликат на ребро. верх залили бетонной стяжкой 20 см, в планах еще сверху поставить пенопласт плотный 5 см, сделать еще раз стяжку, и загидроизолировать.
    Несколько фото
    еще
  10. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый день! Опять столкнулись с проблемой где хранить заготовки, ямы нет. Есть в доме помещение не большое. Какие есть варианты, может его отделать пенопластом? Или копать в нем подпол? ТОгда как его обустроить?
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Если поставите в помещении холодильную камеру, то можно и отделать пенопластом. Если хотите использовать естественный холод, то или заглубляться в землю или делать аккумулятор холода. У нас в деревне делали погреб и весной засыпали полностью снегом и все лето снег потихоньку таял, сохраняя нулевую температуру. На работе железобетонные стены метровой толщины, зарытые глубоко в землю, качают из земли холод так, что мы и летом, на втором этаже, в любую жару включаем обогреватель. Вариантов много, но похоже, если не использовать холодильник, все связаны с земляными работами.
  12. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Это мы говорим о лете. Допустим к лету у нас уж и заготовок то нет. Для зимы, не большое помещение все в пенопласте, спасет? Как осенью зимой то сохранить? Не могу найти место для земленого погреба, где копать то?
  13. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Мало информации. Зимой помещение без обогрева промерзнет, как не утепляй. Принцип остается тотже. Наши бетонные стены зимой точно также качают тепло из земли, как летом холод. Если помещение имеет связь с отапливаемым помещением и с улицей, то можно, изолировав его, стабилизировать температуру на какомто уровне. Но со стороны помещений теплоприток будет постоянный, там температура постоянна, а со строны улицы очень большие колебания и без регулирования не обойтись, в ручную или автоматикой но придеться следить за температурой.
  14. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Это бомбоубежище, а не погреб.
    У меня на одном подвале стенка в кирпич толщиной. 3 года - полет нормальный.
    На другом подвальчике - в полкирпича, но глубина всего лишь 2,1 метра. Лет порядка 10 уже. Ничего нигде не развалилось. Хотя в полкирпича немного стрёмно. Себе предпочел в кирпич.
  15. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Как оборудовать то его (помещение). Допустим есть небольшое свободное помещение (примерно 2-3 м. кв.) Какой пирог сделать? там есть батарея отопления. Его видимо убрать надо и поставить что то поддерживающее постоянную температуру.
    Опять у меня вопросы по помещению для хранения. Решил чистить старое. прежним хозяином был закопан кессон. Во время стройки его завалили мусором частично. Весь очистить не удалось. Получилось глубина от земли до пола 1.70м. Хватит нет? и как его изнутри утеплить можно (пенопласт -как прикрепить металлу) Хотелсь бы пол настелить что бы покультурнее было и стены пенопласт и вагонка. Не могу придумать, а как крепить то к металлу?
