Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Монолит без наружной опалубки возможен?
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Конечно. Но, придётся решать проблему гидроизоляции стен.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Сборный жб оказался не так дешев, около 50 тыс за 4 кольца 2*3*0.5 м и крышку с лазом 1*1
    Переходим к вариантам монолита.
    Алгоритм:
    копаем яму 3,5 м,
    ровняем края (на глубине 60-70 см суглинок),
    пленка 200 мкм с нахлестом 30 см по стенам ямы,
    засыпка дна 30 см щебня 5-20,
    ПСБ-С 25 толщиной 10 см на стены на грибки,
    опалубка в 15 см от пенопласта с распорками,
    готовый арматурный каркас (два слоя 8мм) опускаем в полость,
    бетон М200 с вибратором,
    На коробку перекрытие, лаз, гидроизоляция мастикой, утепление 100 мм, обратная засыпка, строение сверху
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А зачем два слоя? Нагрузка будет только с одной стороны.
  5. Saam1978
    Saam1978
    Saam1978
    Северобайкальск
    Добрый день. Планирую заливать монолитный погреб в гараже. Интересует следующее - можно ли использовать предварительно обработанный ОСБ в качестве наружной опалубки? По опалубке хочу сделать гидроизоляцию. Заранее спасибо
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно.
    Опалубку снимаете- делаете гидроизоляцию (если вам это необходимо)- по монолитному бетону.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо бы рисунок с размерами.
    Возможно для Красноярска это будет мало. У вас холодно.
    Какую функцию она будет нести?
    А это зачем?
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    300 отсыпка дна, 2200 погреб, 100 перекрытие, 900 утепление и обратная засыпка + холодный сарай сверху большей площади
    Думаю, должно хватить
    Точных размеров пока нет, ориентировочно 2*3 м, плюс допуски экскаватора.
    Гидроизоляции при заливке
    Утепление стен до глубины промерзания
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Точные размеры (до сантиметра) пока не нужны. :)
    Он у вас что не заглублен полностью будет? Полузаглубленый? Полузаглубленый не даст ту температуру и её стабильность на протяжении всего года как подземный.
    Не утепление - а теплоизоляция. :) ППС тепло не дает:aga: он теплоизолирует. Зимой от холода, летом от жары.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Почему, полностью. Всё, что нарисовано -подземная часть.
    Над перекрытием 10 см пенопласта и 80 земли (суглинка)
    Точно!
    В целом идея рабочая?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит на рисунке плохо видно уровень земли. :)
    Для вашего климата лучше сделать больше чем 80 см. Встречал и 1 м. И даже (если не ошибаюсь)- у нас на форуме было и 1,5 м.
    В целом вполне рабочая. :) Ньюансы и тонкости только надо все рассмотреть. :)
  12. Saam1978
    Saam1978
    Saam1978
    Северобайкальск
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это как? :faq:
    Убрать опалубку нельзя- но при этом её задача (притом главная!)- служить основанием для гидроизоляции и утепления...:faq:
    Можно по подробнее рассказать как вы это себе представляете?
    Главная задача опалубки быть опалубкой- то есть форма для заливки бетоном (если по простому)..
  14. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Подскажите, пожалуйста, где-нибудь можно найти проект бетонного погреба (любой).
    Нужно для оценки материалов и т. п.
    Сравниваю стоимость погреба из бетона и пластиковый Тингард
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проще, насчет стоимости, поинтересоваться у форумчан, кто делал бетонные погреба, в этом разделе. Но учитываем и цены на местности и времени (цены меняются от времени) и транспортные расходы и расходы на рабочую силу и другие накладные расходы.
