Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Товарищ построил из силиката канализационный ёмкость 3,5х3,5х3,5м, на вопрос не рассыпется ли от влаги сказал что в Новгородской области половина колодцев из такового выложены стоят по 30-50 лет!
  2. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Нужен дельный совет! нужна овощная кладовка 2х2 м. которую планирую пристроить к дому, отсюда вопрос, можно ли сделать пристройку каркасную 15 см. теплоизолятора или лучше из пеноблоков? как делать пол? посоветуйте
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Здравствуйте! Собираюсь выкопать погреб недалеко (1-1,5м) от большой сосны. Другого места, к сожалению, нет. Вопрос в следующем: не могут ли со временем корни этой сосны "прорости" сквозь бетонные стены погреба и разрушить их?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Лучше всего пенопласт. Пол лучше бетонный (полы по грунту). Учтите что и 20 см. пенопласта будет не достаточно зимой без минимального отопления .
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Зависит от того какой материал используете для стенок погреба .
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Собираюсь армированный бетон, т. к. всё стараюсь делать с хорошим запасом прочности. Но не окажется ли дерево сильнее?
  7. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Спасибо, одна стена домовая, на ней висит батарея (не очень нужна, там котельная) если что планирую её высунуть в кладовку, а какая температура оптимальна для хранения овощей, у меня в гараже яма там сейчас +9-12, кактоха прорастает,
  8. innul'ka
    innul'ka
    innul'ka
    Как известно, у сосен поверхностная корневая система - соответственно, обрубив часть корней при строительстве погреба Вы можете вызвать падение дерева. и хорошо, если не на Ваши постройки)
  9. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Для 90% овощей оптимальная температура: +0,5...+1...+2.
  10. Yicil
    Yicil
    Yicil
    Со временем могут. Но вот о риске падения стоит задуматься
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Мощные поверхностные корни видно, они при строительстве не должны пострадать. А вот если им потом вздумается расти к погребу...
  12. Alexxxl25
    Alexxxl25
    Alexxxl25
    Вытяжка в овощехранилище наиболее важный параметр. Большинство овощей лучше храняться в сухих помещениях (та же картошка).
  13. Alexxxl25
    Alexxxl25
    Alexxxl25
    Сосна обладает пластичной корневой системой, развивающейся в соответствии с характером и структурой почвы. Обычно для сосны обыкновенной выделяют четыре типа корневых систем, достаточно сильно различающиеся по форме и строению:
    Мощная корневая система с развитым стержневым («редькой») и боковыми корнями типична для почв, достаточно свежих и хорошо дренированных.
    Мощная корневая система со слабо развитым стержневым корнем, но исключительно сильно развитыми боковыми корнями, располагающимися на ничтожной глубине параллельно поверхности почвы, - типична для сухих почв с очень глубоким горизонтом грунтовых вод.
    Слабо развитая корневая система, состоящая только из поверхностно расположенных коротких, редко разветвленных корней, - типична для почв с избыточным увлажнением, полуболотных и болотных.
    Густая, но неглубокая корневая система «щеткой» - типична для плотных почв с глубоким расположением уровня грунтовых вод.
    Не бойтесь делайте. Сосну трудно завалить будет даже если вы обрубите часть корней.
  14. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Да у меня сухо, но тепло, сейчас например уже какие-то луковицы цветочные начили прорастать, жена чуть не удавила, я уже и люк не закрываю, но так хуже - сыреет всё. я уже докопался до плиты перекрытия погреба, осталось продолбится и вставить трубу 110, после этого надеюсь климат нормализуется.
  15. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Собираюсь построить отдельно стоящий погреб с плавным входом и погребницей над ним.
    Грунтовых вод нет: 1.10 м идёт суглинок, далее песок. Конструкцию предполагаю такую:
    1. Железобетонный фундамент (лента) 250х300мм (высота х ширина)
    2. Кладка из полнотелого кирпича (в один кирпич, 250мм) на песочно-глинянный раствор.
    3. Пол из полнотелого кирпича (кладка на ребро) на песочно-глинянный раствор.
    А вот с перекрытием не могу определиться: сводчатый потолок (аркой) из полнотелого кирпича или плоский из досок по деревянным лагам толщиной 200мм, а внутри перекрытия засыпать опилки для утепления.
    Какие преимущества или недостатки у сводчатого потолка?
    Прошу совета.
