РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, хочу построить погреб, полностью заглубленный, даже я бы сказал глубоко заглубленный, что бы обратная засыпка получилась около 1-1.5 метра. Т. е от плиты перекрытия (потолка погреба) еще около 1-1.5 метра земли было. Вопрос: Можно ли технически сделать так, что бы над погребом был огород, росли кустарники без минусов для самого погреба. Участок маленький и особо негде его уже разместить кроме как под огородом. Вопрос от части про гидроизоляцию плиты. Снизу воды нет, до воды 80 метров у нас.
А почему нет? Гидроизоляцией всё-равно погреб накрывать. Какие размеры погреба и из чего стены/потолок?
Стены из шлакоблока толщиной в блок 39 см. (от стройки дома остался). Потолок монолитная армированная плита. размеры 2.8м. на 6м. Пополам перегородкой внутри поделенный на 2-е комнаты.
Интересно, чем можно заполнить 23 м3 объёма погреба, не считая прохода? Тем более, имея маленький участок.
Участок 6 соток с копейками. дом стоит 12 на 12 метров + баня 7 на 5.5 и сарай добротный 4.5 на 3.7метра. Сейчас планирую погреб под будущей зоной отдыха, но до зоны отдыха ещё далеко, отделку в доме делать надо. Вот и будет он стоять несколько лет под огородом. А по размеру погреба, одна меленькая комнатка под всякие закрутки, картошки яблоки и т. д., а вторая ВИННЫЙ погреб. и хранение и сбраживание и т. д. и воду туда заведу.
Конечно можно. Вода при поливе огорода на 1.5 не пройдёт. Максимум см 20-25. Дожди то-же самое. Просто учтите, что грунт над погребом будет постепенно оседать. Гидроизоляция конечно же нужна. Бетон "всасывает" в себя воду из грунта.
У нас в Сибири многие специально сажают кустарники над погребом. Их не поливают. Они растут и "осушают" почву, вытягивая влагу из глубины наверх. Чаще это обыкновенный шиповник, бывает малина. Или какие-нибудь дикоросы.
Эт сколько угодно, но Одна с одним температурно-влажностным режимом, а вторая с другим... Даже хранение и сбраживание, и то разделять надо
Всем привет! Купил недавно участок. Есть мысль весной для начала построить каркасную бытовку из дерева (или дачный домик) размером 6х3м., а под ней сделать погреб. Сам погреб будет служить фундаментом для бытовки. Территориально - Московская область, почва - суглинок, уровень угв (по соседскому колодцу) - 10-11м. В строительстве я новичок, в связи с этим возникают вопросы: - возможна ли в принципе реализация такой схемы (погреб под бытовкой), какие могут быть недостатки? - какой размер погреба в данном случае оптимален (длина, ширина, а главное - глубина)? - как правильно и из какого материала лучше сделать основание/пол погреба? - как правильно и из чего лучше и дешевле построить стены погреба? - как правильно и недорого сделать перекрытие погреба, учитывая, что погреб будет основанием/фундаментом для бытовки (есть мысль вязать каркас бытовки непосредственно на стенах погреба, где утепленный пол бытовки будет одновременно потолком в погребе - правильно ли и это?)? Буду благодарен за любые ответы!
Возможно и даже не плохо это. Недостатки ... особых нет - кроме вашего пользования - ходить в бытовку и залезать, спускаться в погреб. Это не очень хорошо. Лучше сделать погреб немного меньше чем строение над ним- то есть уменьшить погреб или увеличить строение. Размеры (например) ширина 2 м. очень маленькие (если уменьшить ширину) - будет узковато. Ведь в погребе будут стеллажи, короба для хранения, ящики и т. д. Глубина рассчитывается - над перекрытием погреба примерно 80-90 см. до уровня земли. Дальше выбирать по вашим возможностям- погреба могут быть построены по разному (можно посмотреть по этому разделу). Конечно так сделать возможно - но не совсем правильно- погреб должен быть изолирован от конструкций которые могут повлиять на изменения температуры и влажности в нем.
Уважаемый @Джипер, то есть правильно будет так: рыть котлован глубиной 3 метра под погреб 5 метров длиной, 2,5 метра шириной и 2,1 метра глубиной, пол - бетонная плита, стены из газоблоков (все гидроизолировать, конечно), сверху перекрытие ниже 0,9 уровня земли с люком, засыпаем землей, а потом отдельно строить бытовку с люком в полу, установленную на ростверк? PS Погреб под бытовкой хочу в целях экономии места на участке.
В общих чертах -да. Эти размеры лучше уточнить - так как яма- котлован близко к фундаменту постройки сверху не должна располагаться. Это то же хорошо обдумать- так как вы строите на длительный срок. Как они поведут себя с течением времени? Если позволяют возможности - лучше кирпич. Это вполне нормально- сверху бытовка, гараж, сарай, хоз блок... может быть что угодно. Это тоже уточните - а то встречается люди имеют ввиду разное под этим словом. Если решили точно строить- можно открыть свою тему, а то вопросов у вас может возникнуть много- а это тема для общих вопросов.
Чего то оставили без внимания форумчане мои вопросы, попробую сам изложить как на данный момент планирую сделать: 1) стены церезитом 65, перекрытие изопласт + закопать под грунтом типа "мягкой отмостки" рекламные банеры метра на 1,5-2 от стен для отвода верховодки 2) сам погреб думаю не надо, а вот тамбур - надо подстраховаться 3) до уровня земли - песком, а выше, сам холмик - торфом На выходных отлил стены, так что надо будет продвигаться дальше. Просьба ответить, в правильном направлении иду или нет?
