Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. begemot77
    begemot77
    begemot77
    Совершенно верно. Через определенное время он просто начнет разрушаться.
  2. ALEks52
    ALEks52
    ALEks52
    Нижний Новгород
    интересно, через какое время разрушится, у нас 30 лет стоит и ничего!
  3. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Если грунтовые воды далеко то он и век будет стоять. А если во влажных условиях сам порой наблюдаю как этот силикат превращается в труху и высыпается или вымывается из кладки. Если же будет влажно под землей и если будет переход + - то жить ему там очень мало.
  4. ильдар686
    ильдар686
    ильдар686
    Самара
    я в этом году сделал погреб из силикатного кирпича только первые три ряда выложил из керамического.
  5. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    Подскажите, на какую глубину нужно (можно) делать погреб, чтобы там была температура около +4..+5 градусов?
    УГВ - очень далеко вода у нас, участок на горе, грунт - плотная глина и плитняк.
    На фото - готовая яма, глубиной 3 метра, размер 3,5 на 4,5 метра.
    Погреб будет под отапливаемом гаражом из газобетона.
    Изначально хотел сделать глубиной 4 метра: сам погреб высотой 220 см, далее стяжка (потолок) подвала, далее смотровая яма (150 см высотой), далее опять стяжка (пол гаража).
    Между стяжками - засыпать грунт и проложить пластмассу для утепления.
    Стоит ли еще углубляться на метр? Или можно сделать как и планировал погреб 220 см, а расстояние между полом гаража и потолком погреба засыпать грунтом, теплоизолировав пенопластом.
    Пока желание сделать погреб из кирпича. Какие возможны еще варианты?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы хотите чтобы температура 4 - 5 была по минимуму или по максимуму ?
  7. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    Ну "-" точно не нужен, и +8...+10 уже многовато.
    Там у меня будут храниться соленья, овощи, продукты питания и т. п. :)
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Понятно. :) Вам надо копать ниже глубины промерзания не меньше метра. Это раз. Во вторых очень хорошо теплоизолировать со всех сторон кроме пола. (Сверху тоже !) ...
    Теплоизоляция например 15 см пенопласт + засыпка керамзитом или шлаком (сухим).
  9. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    А какой смысл копать ниже глубины промерзания (у нас это 2,5 метра) на глубину 1 метр, если погреб будет находится под теплым гаражом и мороз ну никак не будет проникать в погреб ни сверху, ни с боков?
    Это для того, чтобы большого "+" не было в погребе?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Именно .
  11. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Судя по фото соседей у Вас нет, стены у гаража тонкие= отсюда вывод... при такой глубине будет промерзать. У меня гараж был в Академгородке, 3 уровня, высота каждого 2,2м. Прогреть верхний, даже при наличии соседей вокруг, дороговато. Машину в гараж не ставили, на втором уровне постоянно работал обогреватель 1,5квт/ч... вот на 3 уровне и была постоянная температура +3. Кстати глубина промерзания до 3 метров и исходя из этого (и что рядом соседей нет) с боков мороз пробивать будет. Я уже где-то в темах писал, сейчас гараж с утеплённой пенопластом ямой- в гараже +5, а вот низ ямы уже два года промерзает, как зимой ниже -40, то сразу проблемы.:hello:
  12. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    Короче, чем глубже, тем лучше)
    Но дело в том, что на 3 метра экскаватор выкопал, а дальше не смог из-за плитняка. Там предстоит тяжелый ручной труд - углубление ямы. Видимо отбойник надо раздобыть для этого или еще что.
  13. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Теплоизолировать стены и низ подвала ЭППС, если взять 50 мм. может и хватить.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А вот низ как раз нельзя теплоизолировать ни в коем случае ! Температура грунта под полом ниже глубины промерзания есть главный (да единственный !) источник тепла зимой и прохлады летом .
  15. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    На три метра будет промерзать, плитняк вообще изморозью будет покрываться. Проверено. Либо утеплённую отмостку делать... метра по три в каждую сторону:)]
