Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. evklid90
    evklid90
    evklid90
    Скажите пожалуйста какая глубина котируется в пределах нормы для погреба, если я живу в частном секторе в городе?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зависит от вида погреба (например полузаглубленный, заглубленный погреба), ваших климатических условий, уровня грунтовых вод.
    Это для глубины погреба значение не имеет. Конечно если у вас нет местных законов запрещающих копать глубокие погреба. :)
    Хорошо бы указать ваш город. :)
  3. evklid90
    evklid90
    evklid90
    Украина, Херсон, та нет кажется таких законов) ну какая глубина для погреба является более - менее оптимальной?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если более- менее- то между перекрытием погреба и поверхностью земли 60-80 см. Соответственно можете посчитать глубину ямы для погреба. 60-80 см.+ толщина перекрытия + высота самого погреба+ толщина пола (некоторые делают бетонные или кирпичные и т. д.)
    Это конечно если он у вас будет полностью под землей.
  5. evklid90
    evklid90
    evklid90
    Да, хочу полностью под землёй, вот чем будет лучше пол бетонном или кирпичом?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это на ваш бюджет, возможности и желание. Есть и просто грунтовые (земляные) и засыпанные щебнем, песком и т. д.
    Бетонные более водонепроницаемые и прочные, кирпичные более красивые. :)
  7. evklid90
    evklid90
    evklid90
    Продолжая тему к своему желаемому погребу-подвалу, хотел бы у знающих людей спросить, пойдёт ли для утепления стен и пола пенополистирол или лучше что-то другое выбрать? Так как цена на него более низкая нежели на другие аналоги, но соответствует ли это качеству?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В заглубленном погребе (закопанный в землю весь и с люком) утеплять стены и пол не надо. Если у вас нормальное расстояние от перекрытия погреба до уровня земли- это (утепление) не нужно. По простому -.земля создает нужную температуру. :)Вы не должны от нее изолироваться.
    Возможно использовать утепление, в определенных местах, если у вас туда ведет лестница пологая. И то в каждом случае нужно смотреть.
    Да и правильнее не утепление (вы тепло не создаете:) в погребе)- а теплоизоляция (вы изолируете от чего то).
  9. evklid90
    evklid90
    evklid90
    Ну так правильно теплоизоляция же нужна в погребе, от земли "подальше" чтобы сырости не было
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А зачем? Температура земли создает вам в погребе нужную для хранения температуру и влажность- зачем от неё теплоизолироваться?
    В погребе, хорошо построенном, нет сырости - там нужная (повышенная) влажность. Да, на первый взгляд там кажется сыро - но это нужно для хранения тех же овощей. Если не будет влажности - то овощи высохнут.
    Конечно никакой воды и конденсата там не должно быть. :)
  11. evklid90
    evklid90
    evklid90
    Ну я хочу что-то такое универсальное не просто погреб для овощей и закатки, а что бы там было ещё как и подвальное помещение в котором можно было находится (конечно не долго), чтобы был комфорт там
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это очень различные по климату помещения- они могут быть только отдельными.
  13. evklid90
    evklid90
    evklid90
    Тоесть как я понял, чтобы построить помещение типа подвала в котором можно находится с комфортом это намного будет дороже стоить, так как его нужно будет хорошенько обработать? а погреб это такое - главное чтобы яму вырыть и красиво всё изолировать?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Немного те так. Всё это (и то и другое) требует расчетов и нужного воплощения. Если было бы так просто- не было бы и множества тем, вопросов и проблем у людей.
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Взываем к коллективному разуму!
    Есть необходимость сделать какое-то помещение для круглогодичного хранения в нём предполагаемых в будущем многочисленных банок с овощными и ягодными закрутками (наш ответ кризису).
    Свежие овощи хранить не планируется, т. е. повышенная влажность не будет нужна, главное - температурный режим, чтобы зимой не замёрзло, а летом не взорвалось.
    Что и как лучше и проще сделать для этих целей?
    Погреб?
    Сарайчик?
    Отдельный чуланчик в домике?
    И как его оборудовать, чтобы работало?
