Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Через открытый люк погреба воздух поступает в погреб, и зимой и летом.
    Если у вас это не имеет значение - значит хорошо.
    Другие видно замечают изменения от этого и поэтому стараются не держать открытым люк.
    А по времени - нужно спуститься, набрать овощи, выбрать консервацию, сложить в сумки, может осмотреть запасы на возможную порчу. И поднять из погреба.
    У всех это занимает разное время.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ну зайдет этот воздух, ну что? Все равно ведь вентиляция есть. Какая у воздуха теплоемкость? Мизерная. Если он и изменит микроклимат, то лишь до поры когда закроют дверь. Далее все быстро станет как было.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. В погребе всегда должен быть строго определенный, постоянный и стабильный микроклимат. Он нужен для правильного и долгого хранения запасов.
    2. Вентиляция не должна изменять этот микроклимат.
    3. Нарушенный микроклимат в погребе восстанавливается очень долго, во многих погребах не восстанавливается до следующего года.
    Поэтому люди максимально борятся за то что бы минимально нарушать этот микроклимат при посещении погребов.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Ха! Эт не простой процесс.
    Нужно исходить из температуры в гараже и в погребе.
    Холодный воздух не поднимается вверх, а теплый в низ - эт аксиома :)
    И соответственно циркуляция воздуха погреб/гараж будет руководствоваться .. выше
    Оптимальный вариант поддержания стабильной температуры в погребе .. не важно где вход - наличие тамбура с утепленной дверью между тамбуром и основным помещением погреба
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Летом, при открытом люке - конденсат возникает в погребе. Да еще и сам погреб прогревается.
    То есть жаркий воздух опускается в прохладный погреб, а прохладный воздух из него выходит - это часто люди не хотят учитывать.
    Поздней осенью и зимой через открытый люк влажность из погреба выходит и покрывает все помещение над погребом, вплоть до инея в этом помещении.
    И конечно погреб начинает переохлаждаться.
    То есть влажный тёплый воздух выходит из погреба в холодное помещение над погребом, а холодный воздух опускается в погреб.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    первое .. противоречит - второму
    Примитивно! знает и .. Алиса :) :) :)
    https://yandex.ru/search/?text=Направление+потока+воздуха+теплый+или+холодный+-+в+помещении+при+наличии+вентиляции&clid=2270485&banerid=0701004983%3A12356009427395674111%3A66b64c809b1838323e4d0462&win=658&lr=10864
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    При открытии двух помещений (пространств не важно какого происхождения), находящихся в разных уровнях - изменение температур в этих помещений будет происходить за счет теплообмена воздуха этих помещений, а не за счет циркуляции .. если температура в одном и другом помещении примерно одинакова
    Для возникновения циркуляции воздуха нужно создать разницу температур и уровней воздухозабора/выхлопа двух воздушных каналов погреба/гаража т. е. еще раз - за счет разницы уровней и температур
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Ничего не противоречит.
    Это физика происходящая с погребом при открытом люке.
    Просто многие люди это не хотят учитывать.
    2. Алиса пишет про движение воздуха в погреб через открытый люк в разные время года?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Так поэтому и создается движение воздуха сверху в погреб и движение воздуха из погреба через открытый люк. :|:
    Откроете люк в погреб в жару - и пошло движение воздуха сверху в погреб и из погреба.
    Откроете люк в погреб поздней осенью и зимой - и опять пойдет движение воздуха сверху в погреб и движение воздуха из погреба.
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы совершенно правы, но чтобы нарушить микроклимат погреба нужно постараться.)
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Тут важна продолжительность воздействия жаркого воздуха. А она, обычно, очень мала. Теплый воздух не стремится вниз. Чего не скажешь о холодном. Он сразу идет вниз потоком.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Нет. Это как вода на нагретом титане. Она не перемешивается. Сверху горячая, внизу холодная.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Часто люди очень стараются для этого.
    Не обращая внимание на то что они делают.
    Потом, спустя некоторое время микроклимат портиться - а люди не могут понять от чего.
    Пытаешься объяснить что это от того что они делали месяц, два, три назад - не понимают. :(
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это так только кажется что тёплый, а вернее жаркий воздух не идет вниз - очень даже идет. :|::(
    Если бы не шёл - то погреба бы не прогревались с открытыми люками.
    Конечно время открытия люка имеет значение. Вот поэтому, я писал про людей, которые при посещении погребов закрывают за собой люки.
    Что бы максимально минимизировать время поступления температуры сверху в погреб.
    И максимально долго сохранить нужный микроклимат в погребе.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я не спорю. :hndshk:
    Сейчас лето - откройте люки в погреб и в нём, внизу, будет всегда холодно.
    Как в вода в нагретом титане - сверху теплая, а внизу холодная.
    У некоторых людей есть теория, что работающая вентиляция в жару, охлаждает погреб. :faq:
    То есть вентиляция, засасывая жаркий воздух в погреб, и вытягивая прохладный воздух из погреба - тем самым охлаждает погреб. :faq:
    Каждый имеет право на свою теорию.
