РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вы бы хотя бы расписали, а лучше фото дали, как труба расположена. Первое на ум это для отвода стоков при мытье. Т е внутренность бетоном чашей заливается со стоком в эту трубу. На другом конце яма/бочка для приема стоков. Какое отношение это все имеет к погребной тематике - пока интрига.
Нет, труба от душа выведена в в другой стороне и выше и диаметром поменьше. Есть ещё одна почти вверху фундамента еще одна труба, большого диаметра (~10см), она возможно как продых работает, не могу сказать, ибо фундамент заливался лет 15 назад не при мне. Трубы все расположены перпендикулярно фундаменту.
Знатоки, подскажите, надо ли утеплять стены погреба, если плита перекрытия будет заглублена на 60-80 см от уровня грунта? Плиту перекрытия планирую утеплять ЭППС 100мм. Глубина погреба текущая около 3,2 м. Глубина промерзания около 1,4м (Воронежская область).
Или надо - или не надо. Вы чего хотите то, AlexGood36? Обычно на форуме ставят задачу, но не дают условий задачи - а у Вас наоборот, непонятно в чем задача. В дополнение к ловам прикладывайте и схемки, так быстрее ответ получите. Описание грунтов, высотные отметки - это тоже может иметь значение.
urok, хочу ответы получить на свои вопросы, по моему тут очевидно всё. Вводная информация: Сейчас начал строительство погреба из ФБС размером 7200*3000*2100 под неотапливаемым хозблоком из метталосайдинга. Грунты 0,6м чернозем, 0,6м сугнинок, остальное глина. Котлован выкопан глубиной 3,20м. Воды нет. УГВ вроде как низкий. Высота погреба 2100 мм в чистовом. Планирую сначала подушку из песка 15-20 см, потом монолитную плиту 15-20 см. На нее ставлю блоки ФБС, далее заливаю плиту перекрытия 15 см (под лестницу будет проем 800*2500). Сверху на плиту насыпаю 70 см керамзита, для облегчения давления на плиту перекрытия. Как считаете, правильный конструктив получится?
Ок... под какую задачу? Хламовник там будет, или спортзал, или офощехранилище, или пленных немцев держать там будете, или запрещенные растения выращивать? Требования к термоизолированию разные будут. Ну тогда и воды из этого УГВ бояться не стоит. А вот с рельефа вода может попасть (а высотных отметок Вы не дали), аналогично и сезонная верховодка. Не секретный конструктив случаем? Так то схемки желательно давать, чтобы все детали Вашего творения оценивать ДОСТОВЕРНО. Правильный - для чего?
@AlexGood36, Странно, что ни кто не дал ответа. Нужно утеплить стенки на глубину вашего промерзания или утеплить сверху за габариты вашего погреба на глубину промерзания. Тоесть, нужно утеплить стены погреба на глубину ~1,4м от верха или от линии границ погреба в разные стороны примерно ~1,4 метра. Даже чуть меньше, посчитать гипотенузу от края утеплителя до торца погреба. А дальше делайте сами выводы. Но лучше сделать запас в 20см. К примеру стандартные рекомендации от производителей погребов, утеплять стенки на глубину 120см, и еще сверху грунт 50см
d_ramms, спасибо что ответили! На утепление будет достаточно 1 слоя пеноплекса 100мм? Планирую приклеить пеноплекс к гидроизоляции сверху и по бокам, на глубину промерзания, как Вы и написали. Сверху до грунта, как раз и будет около 50 см.
Толщина в 50 см это очень мало для заглубления погреба. У нас, в округе, погреба заглубленые под землю, то есть имеющие расстояние от перекрытия погреба до общего уровня земли 80-100 см, никакого утепления эппсом не имеют. И вполне нормально функционируют. Вы можете сделать теплоизоляцию эппсом - микроклимат в погребе будет немного стабильнее. Но теплоизоляция лишь удлиняет время прохождения температуры извне в погреб. Более важное для погреба это заглубление вниз - то есть максимально большое расстояние от перекрытия погреба до общего уровня земли. И уделите большое внимание - спуску и входу в погреб - это в планируемом исполнении будет самое слабое место. Двойные двери и тамбур внизу обязательны. ... И у вас погреб планируется не маленький, будут производиться большие работы - не экономьте на исполнении - потом эта экономия выйдет неприятными последствиями.
По погребу сейчас высотные размеры: Котлован вырыт на глубину около 320 см. Песчаная подушка 20 см. Слой наплавляемой гидроизоляции. Монолитная плита с армировкой арматурой 12 20 см. Блоки ФБС 3 ряда по 60 см=180 см Кладка кирпича на ФБС 30 см. Плита перекрытия с армировкой арматурой 12 20 см. На плиту будет кладка кирпичом под размер напольного люка (около 50 см до уровня грунта). Люк будет на уровне грунта, размером 800*2500 мм. Думаю сварить из металла, поставить газлифты, утеплить эппсом и наклеить оконные уплотнители по периметру. Да, над погребом будет неотапливаемый хозблок (по типу бытовки). Какие будут замечание на данный конструктив погреба?
У вас это уже всё сделано? Если это пока только план - то лучше сделать котлован глубже и больше расстояние от перекрытия погреба до уровня земли. И как будет сделан спуск в погреб?
Погреб рядом с леточным фундаментом Всех приветствую. Нужна помощь. Вплотную к дому есть навес, хочу под ним сделать погреб, но получается рядом с фундаментом дома, максимально могу отступить 50-60 см. Фундамент ленточный, глубина 1,2м, грунт песок. Боюсь не уедет ли фундмаент, когда выкопаю яму под погреб, да и в дальнейшем, как может себя повести. Делать или отказаться от этой затеи? Типа как на фото
Не нужно так делать. Если ослабиться, поплывет фундамент - будут очень не приятные последствия. Сделайте погреб отдельно, на расстоянии от дома. А сверху сарайчик, хоз блок.
