РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Решение по сухому погребу вобщем-то ничем не отличается, только добавить принудительную вентиляцию, т. е. что-то типа 2х2 высотой 2, на глубине -2.5-2.2 - для полной изоляции от контура дома, перед спуском - вытяжкой продуть объем, потом осушитель уберет влагу если появится, приток лучше брать из дома (стабильнее с температурой и влажностью), в остальное время погреб герметично закрыт (это не овощехранилище и вода только из воздуха)
Монолитный погреб 6х4,5 м с послойной заливкой стен по каркасным хоз-блоком Добрый день! Планирую вот такую постройку. Погреб глубиной 2,5 м, размеры стен - 4,5 м на 6 м. Заход в погреб - не через люк, а сбоку по лестнице через дверь. Над всем этим на поверхности земли - хоз. блок (каркас из металлопрофиля, стены - профнастил). Трубы для каркаса думаю крепить уголками на плиту перекрытия потолка погреба. Почва на участке - 60 см - чернозем, далее - суглинок. Грунтовых вод нет. IV регион по снеговой нагрузке. Отмостка планируется по периметру около 1 м (неутепленная). Заливать стены погреба планирую методом послойной заливки (холодный шов). Очень прошу консультации по следующим вопросам: 1. Можно ли залить в погребе сначала стяжку пола по всему периметру (песчаная подушка 10 см + собственно бетонная стяжка 6 см с применением армирующей сетки без арматуры). Для собственно пола мне такого должно хватить, но можно ли этот же слой пустить и под стены погреба (используя их в качестве подбетонки)? Или в таком случае только плиту заливать? А если плиту - то какая минимальная толщина? 2. Видел на ютубе ролик, где парень делал послойную заливку погреба с толщиной стены 15 см и одним рядом арматурного каркаса (размер ячейки - 20 см) диаметром арматуры 12мм. Но у него погреб был 3 на 4 метра, допустима ли такое армирование и толщина стен для моих размеров? 3. Какие должны быть параметры плиты перекрытия? Хватит ли 15 см толщины и одного ряда армирования (планирую связать арматуру плиты перекрытия с арматурой стен погреба). Заранее благодарю за ответы!
Начните с большего заглубления погреба под землю. Так что бы от перекрытия погреба, до общего уровня поверхности земли был (например) 1 метр. А может и больше, если точнее укажите ваш климат и месторасположение погреба. И конструкции хоз. блока не должны быть связаны с конструкциями погреба. Для начала посмотрите вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/345078/. Там разные конструкции погребов показаны.
1. Чем больше заглубление погреб под землю - тем стабильнее в нём нужная температура и влажность. И тем меньше, изменения температуры на улице, влияют на температуру в погребе. Не просто в погребе создать и сохранить нужные- температуру и влажность для хранения запасов. Поэтому нужно сразу сделать всё максимально возможное для этого, при строительстве погреба. 2. Что бы конструкции строения сверху и конструкции погреба не оказывали друг на друга влияние. Например, что бы конструкции строения сверху, не проводили температуру или воду в погреб. Или не давили друг на друга при сезонных изменениях грунта.
А, понял, спасибо за ответ) Нет, в этом плане не стоит беспокоиться - погреб не для продуктов). Мне как бы все равно, пусть там хоть мороз будет. Я бы его вообще полуподземным бы делал (например, 1,5 м под землёй и 1 м над землёй), но просто есть желание воплотить именно вариант 2 помещения под одной крышей. Вопрос именно в минимально допустимой толщине стен, плиты перекрытия и возможности совмещения с надземным хозблоком.
Стены можно и на подбетонку поставить. Если не рыхлить материковый грунт, уплотнить песок, то вполне нормальная основа. В стенах одного слоя арматуры достаточно. Располагать ближе к внутренней поверхности. По перекрытию, если сплошному, нужно спросить в соответствующей ветке. Если ребристому, то уже есть готовые схемы на определенные пролеты. Надо лишь собрать все нагрузки на плиту. Я бы спокойно опирал надземную конструкцию на погреб. По сути это заглубленный фундамент. Лучше не придумаешь.
Спасибо большое за ваш ответ! Получается, схема такая: засыпаю по всей площади дно котлована песков, трамбую, лью бетон 6 см. И на него же стены. Армирование в этом случае было бы плюсом, или минусом (почему минусом - боюсь, как бы от давления стен не выдавило ту часть арматуры, которая будет не под стенами). Или я неправильно понимаю физику данного процесса? Если толщина стены - 15 см, то, допустим, 8-9 см наружний слой, затем арматура 12 мм, и далее еще 5 см бетона, так? Ближе к наружней поверхности армирующую кладочную сетку положить, или излишне? Понял, попробую спросить) Понял, спасибо!
Так как не особо известно для чего это делается и размеры не маленькие и сверху строение будет крепиться - можно 200 мм на стены и на перекрытие.
Исходя из ваших условий я бы делал так. Выбрал грунт. Последний слой срезал бы лопатой. Насыпал песок или щебень. Утрамбовал. Залил бетон по кладочной сетке. Бетон залил бы на 5 - 10 см шире наружного периметра стен, типа пятки для стены. Арматуру в стене разместил бы в трех сантиметрах от внутренней поверхности. Если связывать арматуру пола стен и перекрытия, то арматурные ячейки в стенах можно и крупнее делать. У меня вообще 40*40 см. Но у меня длина стен 2,2 м. Высота 2 м. Грунт влажный. У вас стены длиннее, это не проблема. Сопротивляться прогибу от возможного давления грунта будет вертикальная арматура. Поэтому ее лучше связать с полом и перекрытием. Можно просто в полу насверлить отверстий и воткнуть пруты. Перекрытие можете и толще залить, если есть мандраж. Такие стены выдержат что угодно. Нижнюю арматуру в сетке перекрытия (если будет сплошное) кладите по длине короткого пролета. Защитный слой оставьте пару см. На нее кладите арматуру вдоль длинного пролета. Вверху можно сетку кладочную.
Добрый день, помогите, пожалуйста, с диаметром арматуры и толщиной самой плиты. Будет погреб, наружние размеры 3,63 на 4,41. Стены толщины 0,25 м кирпич керамический. Опирание плиты на всё четыре стороны, только люк ещё присутствует. Сверху будет грунт суглинок/глина высотой 1метр, стяжка толщиной до 10 см и плитка тротуарная, толщиной 6 см. Сетка в два ряда, клетка 20 см, возле люка клетка 10. Фото прилагаю.
Если на вскидку - то толщина от 200 мм, и арматура от 10 - мм. По точнее- посмотрите опыт других в теме https://www.forumhouse.ru/threads/345078/ Здесь про материалы. https://www.forumhouse.ru/forums/177/
Подскажите, пожалуйста, допустимо ли сделать проход вентиляции в стене или обязательно в перекрытии погреба делать проходы труб. Спасибо.
Можно и через стену. Но сначала изобразите как вы это планируете. И изобразите общую конструкцию постройки погреба. Через выходы в стене - может затекать вода снаружи в погреб. Так же будет лишний угол в трубах - а это не хорошо для работы естественной вентиляции. Ещё выход трубы через стену не так контролируется - например труба за стеной может быть сжата или разрушена давлением грунта.
