РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Друзья, добрый день. Похожие темы видел, но полностью ответа не нашел. В следующем году планирую начать стройку. Поэтому подготовку надо начинать уже сейчас. Ситуация такая - каркасный дом 11х11. Фундамент монолитная плита. Облицовка кирпич. Планируемый погреб 3х5м. Геология показала суглинок до 2,5 м далее песок. На уровне 2,2-2,7 в разных точках прослойка суглинка насыщенного водой, как мягкий пластилин. Геологи сказали, что по весне может собираться верховодка. Вопрос будет ли подтапливать подвал, если закопаться на 3,5 м, сделать стакан из наплавляемой гидроизоляции, потом залить монолит с перекрытием. С верху засыпать песочком, вывев из блоков лаз. Поверх всего этого залить монолитную плиту с зазором вокруг лаза 5-10 см. Естественно вывести вентиляцию. Как считаете, нормально получится?
Если под стаканом сделать плиту, ее гидроизолировать, а сверху строить подвал и гидроизолировать его снаружи... После, нужно грунт утрамбовывать для плиты. Может лучше остановиться на уровне 2м?
Сначала погреб, на положенной глубине, с нормальным расстоянием до плиты. С хорошей гидроизоляцией. Потом всё остальное. Были очень похожие - погреб под плитой.
Попробуйте для начала нарисовать схему того, как все это будет выглядеть - особенно интересен узел сопряжения плиты и погреба. Ну и подумайте как себя вода в грунтах может повести, когда плита ее пригрузит... климатическая зона какая?
Планирую сделать погреб, участок большой развернуться есть где, выкопать яму 3-3-3 метра, немного крутая но лестница, а не лаз. постелить баннер 6 на 9 метра, залить пол с сеткой, поднять стены из керамзитовых блоков. по верху армопояс, несущие балки с утеплением экструзией или псб-50, сверху железные листы, засыпать землёй и передвинуть бытовку, которая пока используется. А в полу выпилить пол размером с обычную дверь, но только в полу
Опа, извиняюсь, опечатался... но мысль понятна. Есть вопрос - а стены не сложаться вовнутрь под давлением? Чёт я очкую, может внутри стенку еще сделать - типа ребра жесткости, или двутавр какой по верху положить...
Конечно геологию надо учесть. Но при правильной постройке не складываются. Встречается стены немного пучит (выпячивает). во внутрь. Делаем нужное армирование стен, заливаем перекрытие с армированием. Да есть случаи что клали в перекрытие и двухтавр и рельсы- для перестраховки- например в гаражах, под машину. Можно - так тоже делают. Посмотрите в этом разделе есть не одна тема как люди строили различные погреба себе.
Добрый день. Подскажите, имеет ли смысл такая идея. Плоский шифер, как несъемная опалубка. Бетон льем между шифером и землей. Размер 2на3 в чистоте. Толщина стенки 10см. Высота 2. 10см на пол. Сверху три швеллера, тот же самый плоский шифер и 10см бетона. Вода начинается после 3м. Вопросы- насколько это реально и не провалится ли перекрытие?
Имеет. Опалубка может быть любой- главное достаточной прочности. Вопрос -а армирование у вас будет? Как будете делать? И от поверхности земли до перекрытия погреба сколько рассчитываете? А заодно где это планируется- что-бы по климату соорентироваться.
@Джипер, Да, в стены арматуру. На потолок сетка. Утеплитель по стене на метр вниз и по перекрытию 20см засыпать землей. Воронеж. Имеется в виду- чтобы не сложилось при заливке?
С хорошим армирование вполне жизнеспособная идея. Разумеется если не смущает вторая сторона заливки - та что в землю Лучше арматура. Сколько и какого? "..20см засыпать землей..."- это конечно мало- надо рассчитывать с утеплителем. И учитываем что менее заглубленный погреб (с меньшим расстоянием от поверхности земли до перекрытия погреба) будет не так стабильно сохранять нужную температуру и температура в таком погребе может быть отличаться от нужной для хранения.
Да. Доски, бывает ломает и выпирает. Можно посмотреть в этом разделе как ставят опалубку и как заливают.
А что может быть не так? Утеплитель пока в процессе подбора. Что посоветуете? Вот и решил плоский шифер 8ку. Плюс в распор доски ставить. И заливать планирую не миксером, а бетономешалкой. Смотрел много. Давно думалось, что погреб надо. А тут уже решили летом делать. Вот и обсуждаем .
А вообще, в чём смысл шифера? По какой причине Вы хотите его использовать? Что он вам даст, кроме удорожания? Вопрос эстетики стен?
@NOnono_13, удорожание невелико. Мне кажется проще установить ровно лист шифера, чем создавать опалубку из досок. Плюс думаю будет герметичнее. Ну и эстетика, да..
